Всё о дисках, сталь, литые
17 years ago
литые диски на FF 2000 г. R17 215/40
колесные, диски, литые, стальные
Shustrik
2 April 2008
38,2K
Maslik
20 March 2011
Baalgammon
По вылету (ET)- считается, что допустимое отклонение от оригинального размера +/-5мм, ну я думаю увеличивать вылет никто не станет, а вот ради лучшего вида многие берут поменьше, порой милиметров на 10-15 - учтите, что в этом случае возможно ухудшение управляемости и преждевременная кончина шаровых, ступичных подшипников и пр.
Если есть резина на 14 можно брать штамповку, если резины нет можно поискать литьё.
Стальные на 14 можно найти без проблем и дешевле.
Baalgammon
20 March 2011
Xott, Maslik спасибо за ответы.
Да резина у меня есть, поэтому и хочу взять ещё одни диски, чтобы не ездить на шиномонтаж, а перекидывать колёса самому. Правда, от кого-то слышал, что постоявшие сезон колёса всё равно нужно балансировать перед установкой?
ЗЫ
Это имеется ввиду новые или б/у?
Maslik
20 March 2011
Б/У, подходят от мондео, эскорта.
Я не балансировал.
ruslan_na_forde
20 March 2011
Насколько критичным может быть это несоответствие?
- может цеплять за суппорт.
Вплоть до того, что на стертых колодках все ок, а на новых будет цеплять
Lantal
30 March 2011
Подскажите, если кто знает, подойдут ли на ФФ1 стандартные железные диски R14 на 4 болта с маркировкой GM? Сейчас стоят на Мазде 323F.
Святослав909
5 April 2011
Lantal
Пойти то ,пойдут,но только надо знать вылет и ширину обода штамповки.
Lantal
5 April 2011
Уже выяснил - не подойдут. И дело не в вылете и ширине обода - здесь нет жесткой привязки. В GM диаметральная характеристика отверстий 4х108, в Форде 4х100. Отверстия не совпадут...
ruslan_na_forde
6 April 2011
Lantal вообще-то в форде 4*108
А вот вылет и ширина обода - очень даже влияют.
Lantal
6 April 2011
ruslan_na_forde, каюсь, перепутал. По отверстиям наоборот. Но железные диски на FF1 - ведь имеют стандартный вылет и ширину обода? И есть допуски:
По ширине диска - считается, что оптимально ширина диска должна быть меньше ширины резины примерно на 20-30%. Обычно все на это забивают, поскольку диски сейчас делают широкие, да и управляемость по идее должна улучшиться, если диск взять пошире. Поэтому резина шириной 185 легко одевается на диск 6J, 195 на 6,5J, а 205 - на 7J, ничего страшного при этом не происходит.
Полная информация о диско-шинных размерах FF1 здесь:
Колеса, диски, шины
ruslan_na_forde
7 April 2011
- стандартные для фокуса. Вот только не знаю, отличаются ли железные от других фордовских - литье так точно отличается, а вот железом не интересовался.
Dimon2k5
15 May 2011
Мужики, нужна помощь! Потерял ключ от секреток McGard. Часто такие на фокусах и мондео видел. Может есть у кого такой ключ? Подъехал бы снять. А то стремно ездить с мыслью, что колеса не съемные!)
вот такого плана секретки
Maslik
15 May 2011
Dimon2k5, только сварка и гайки...
Это секретки и они "неповторимы"
NinoNano
15 May 2011
Dimon2k5
Maslik
Если есть код секреток, можно ключ у производителя заказать.
Попробуй на Некрасова поспрашать, на 2-м этаже пав.№8 парниша мелкий инструментом торгует, у него можешь поспрашать ключик.
Или позвони ему velcom 33-66-99-7
Dimon2k5
15 May 2011
NinoNano спасибо. про то, что ключ заказать можно я в курсе, однако я покупал б.у. на жданах без коробки. На Некрасова у парнишм поспрашаю поспрашаю.
NinoNano
15 May 2011
Dimon2k5
я сразу и не глянул, что ты из Гродно
я работаю рядом на Некрасова, могу прогуляться в магазин и поспрошать.
скинь мне фотки твоих гаек на фоне линейки.
Dimon2k5
16 May 2011
NinoNano
Гайки то стоят на колесах и довольно глубоко утоплены.
А в Минске и сам бываю часто, попробую заскочить на некрасова. Спасибо за помощь!!
Maslik
16 May 2011
NinoNano, Dimon2k5, ключик только у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и стоить он будет
40 баксов и полтора месяца ожидания
Это уже проходили, причем давно читать -=Тут=-.
Болт и сварка помогут...
NinoNano
2 June 2011
Dimon2k5
удалось решить проблему?
Dimon2k5
2 June 2011
NinoNano
Ключ не подобрал( буду приваривать болты и пробовать откручивать.
ruslan_k1
11 March 2015
Господа,
а посоветуйте как выбрать диски литые хочу на FF3 прикупить (16", 7", ЕТ-50, 5х108, 63.3мм).
Цена оригинала на exist и у ОД как-то совсем не радует (4 шт в районе $1100 получается).
не оригиналов большой выбор, но что там с качеством - хз. какие из фирм стоит смотреть, а какие нет.
в ветке FF3 тут оч много обсуждений и марок дисков, что аж глаза разбегаются...
Maslik
12 March 2015
ruslan_k1, новые или Б.У.
В барахолке братья Россияне отдают с резиной за 30 000 оригинал, новые диски за 16 000, за ними и прокатится можно.
ruslan_k1
12 March 2015
Андрей, не так много дисков продается, смотрел в Москве. половина продано уже, половина или не нравятся или покоцаны дальше Москвы смотреть нет смысла
а что с неоригиналов можешь посоветовать ? или лучше не стоит вообще рассматривать ?
Maslik
13 March 2015
Как-то так по приемлемым ценам:
Реплика http://www.replica.su/
ТехЛайн http://www.techlinedisk.ru/catalog/cars?firm=13..._cars=1 - я себе купил, не получилось взять оригинал в Москве а зима поджимала, отличное сочетание цена качество, российский производитель, цена 3-4 000 руб.
ВСМПО прекратила производство дисков - жаль.
ruslan_k1
14 March 2015
Maslik, спасибо!
еще пара вопросов.
рекомендованные размеры дисков - для диаметра R16: ширина диска 7.0'', болты и расстояние 5x108, вылет ЕТ50, диаметр ступицы - 63.4мм
если поставить диск шириной 6.5'' - что будет ? (под мои размеры ТехЛайн в основном 6.5)
или если поставить с диаметром ступицы 63.4 или 63 ?
в ветке про диски FF3 говорят, ставят такие, но мне как-то стремно
ruslan_k1
14 March 2015
как я понимаю, от ширины диска зависит ширина резины, которую можно ставить. у меня резина 205/55R16, значит можно брать диски шириной 6.5''.
а вот что насчет вылета и диаметра ступицы?
ruslan_k1
14 March 2015
такие подойдут - http://www.shiny.of.by/catalog/diski/65jx16-510...e-659-s ?
Maslik
15 March 2015
ruslan_k1:
подойдут.
ruslan_k1:
для этого размера рекомендовано 6.5 http://www.pilotmaster.ru/info/sootvetstvie.html
ruslan_k1:
меньше не встанут, а больше можно, но в разумных пределах, но чем ближе к оригиналу - тем лучше. (легче на шиномонтаже будет)
Позвони- лень писать
можешь посмотреть на качество.
Будешь заказывать техлайн - закажи колпачки форд, завод делает на все марки.
USSRrat
16 March 2015mobile
на abw есть товарищ из смоленска - частенько выкидывает в продажу оригинальное литье от фф3, новое. цены от 300 за тренд спорт до 400 уе за аксессуарные. 16 и 17 размеры. доставка в минск 10уе.
движуха идет, сам наблюдал как его диски исчезают и появляются новые, с ним переписывался - вроде адекватный чел.
себе я взял штамповку на 5 лучей, 2 новых по 1млн на экзисте и 2 б.у. нашел.
ruslan_k1
17 March 2015mobile
Maslik спасибо, заказал техлайн.
USSRrat, думал про б/у, оригинал, но хз в каком они стстоянии и нет ли скрытых дефектов. возьму лучше новые пусть и не оригинал
USSRrat
17 March 2015mobile
ruslan_k1:
Как по мне, так, 320$ за комплект нового оригинала - копейки. Ну пусть еще 10 доставка.
Правда, не знаю, по чем эти техлайн...
