Сломалась пружина
14 years
Сломплась передняя пружина
одинаковые ли пружины на русских и европейских фокусах?
Жолжна ли быть опроеделенная жесткость пружины в зависимости от объема?
у меня 2,0. По ощущениям пружины жесткие.
Какого цвета метки на пружинах?
Где лучше покупать в наличии в Питере?
пружина, виток, сломалась
PASH_SPb
15 March 2006
Сломалась пружина
48,4K
Zetec1.8
10 February 2011
-ALEKS-
Кстати.ремонтом буду заниматся сам
Лодочник
10 February 2011
Zetec1.8
ну стечение обстоятельств + перетряхивание всей подвески + никто на сервисе при снятии суппортов и колодок не зачищает и не смазывает...
когда сам после этого менял колодки с дисками все зачистил и промазал медной смазкой
ЗЫ я тоже пружины сам хотел поменять но к сожалению не сумел открутить болт в поворотном кулаке пришлось на сервис ехать
Zetec1.8
14 February 2011
Мужики,где обозначается маркировка на пружине? я ни на своей ни на той, которую поставил маркировок не нашел. Ставил б/у пробег 38 тыс. Машина стоит ровно. на 2 хнижних витках розовые полоски,а на 3м красная
Zetec1.8
14 February 2011
Для замены мне понадобилось: ключ на 15. две стяжки,одна монтировка и ключ на 13. пружину навивал через нижнюю тарелку. Опорный раскручивать не пришлось.
Boh1410
23 March 2011
наступила весна да и время пришло... хочу переберать всю подвеску поменять шаровые, стойки, опоры... и тут напрашивается вопрос менять или нет пружины ... чисто субъективно мне они кажутся просевшими а выглядит это вот так
[/URL]
на левую сторону сильнее...
и если присмотреться то передние колёса стоят /--\ ... насколько я понимаю то пружины надо менять чтобы они вернулись в положение |--|
Slasher
23 March 2011
Boh1410
сколько пробег машины?
Я для себя решил, что пружины лучше раз в 100 тыс. менять. Т.к. передние на 100 тысячах были на гране поломки, задняя на 102 тыс. лопнула. Пока поставил lesjofors посмотрим как оно будет далее.
andvn
23 March 2011
Boh1410
насчёт передних колёс - домиком они могут стоять из-за убитых шаровых, сайлентов рычагов и даже опорных подшипников (при этом должно ощущаться на руле), но никак не из-за пружин. ИМХО.
Slasher
23 March 2011
andvn
пружины тоже влияют. Я после замены пружин, профилактический сход развал делал, развал улучшился в сторону заводских параметров (все бумажки сход развала храню, делаю его раз в год)
Boh1410
24 March 2011
Slasher
пробег приличный 190 тысяч... я всё таки склоняюсь в сторону каябы чтобы было одно и стойки и пружины одного производителя
andvn
пружины то как раз влияют тоже не хило ... согласен шаровые мёртвые но сайлентблок на в хорошем состоянии ... а пружина если садиться то и развал меняется если приподнять чуть чуть машину то колёса встают прямо
andvn
24 March 2011
Slasher
Boh1410
может быть и так, спорить не буду
300c
17 April 2011
При замене одной лопнутой пружины на ВАЗовскую на стенде сход-развала отклонений не обнаружили. Это при том, что пробег составлял 270000 км и была перебрана задняя подвеска с расширение задней колеи на 38 мм. Однако, если лопнула одна пружина, то в ближайшие 20000 км лопнет и вторая. Также при замене на ВАЗовские пружины появляется неприятное на слух перекладывание витков пружины друг о друга при сильных противоположно направленных ходах правой и левой стороны подвески, например, съезде с высокого бордюра, диагональном вывешивание колёс. Связано это с тем, что ВАЗовские имеют 7 витков против 5,7 от ФМК.
Вывод: если для себя, то брать оригинал или известную надёжную марку. Таких пружин хватит надолго. И не брать на разборках: у них любое г-г становится оригиналом за огромные деньги. Про усталость металла они "никогда не слышали".
liberty71
30 May 2011
вчера менял переднюю правую пружину. Заняло 40 мин. не спеша. В поисковике на Яндекс можно найти видео по замене передних стоек. Очень качественное. Нужна стяжка для пружин, шестигранник открутить опорный потшипник, и головки 17;19.
liberty71
31 May 2011
Развал в принцыпе не нужен но и не помешает. Пружины стоют в районе 1700 шт. Сразу надо брать и опорники 350 шт.
Kior
28 June 2011
Подскажите пожалуйста, а на Duratec 1.6 (Всеволожск) не подойдут ли пружины Kayaba RA1061? Вроде как они для такого движка рекомендуются, поскольку RA1830 идут на 1.8 и 2.0..
Slasher
28 June 2011
Kior
ну если по каталогу смотрел, то чего ж не подойдут.
andvn
28 June 2011
Kior
скажу больше, у меня на Duratec 1.6 спереди стоят пружины для движка 1.8-2 литра и нормально. А задние пружины одинаковые независимо от двигателя.
Kior
28 June 2011
Вообще по каталогу выдаёт 1143329, но цена у них кусается и очень больно .. Это я уже путём собственного уразумения пришёл к RA1061 (ну или 4027571 от Lesjofors), просто тут многие пишут про то, что ставят именно для 1.8, т.е. RA1830 (4027572 от Lesjofors). В общем, не очень хочется, точнее очень Не хочется сильно морду задирать, вот и сижу голову ломаю, что ставить то или это..
liberty71
6 July 2011
На днях менял обе пружины по причине поломки левой. Машина поднялась см на 10. Заняло около двух часов, в ютубе есть очень хорошее видео (азбука ремонта форд). В волгограде пужины стоют 1750руб.
Anton44
6 July 2011
На 10 сантиметров поднялась? Помоему это очень много. Да же нереально много. Что за пружины?
liberty71
11 July 2011
Сейчас точно сказать не могу т.как не запомнил производителя но буду в магазине уточню. Надеюсь со временем пружины подсядут а то перед выше зада. А может так сильно поднялась потому что я и не знал что пужина поломана. На начальных витках были одеты пластиковые трубки и поломка была внутри. Поэтому при покупке авто я этого и не заметил. Заметил тоько тогда когда пружина слетела со стойки (через 1.5 года!). И тглько при ремонте увидел что ржавчине на месте слома не один год. Трубки обратно не поставил а зря, может они и не допускают в случае поломки поподания пружины в балон как писали выше.
DenDreeT
31 July 2011
Лопнула передняя левая пружина на FF1 USA 2002 2.0 L
прямо под резиновой трубкой в нижней части один виток.
Подходит Kayaba RA 1830
Но думаю поставить Autoklakson 13392 сразу на обе стороны для экономии средств (www.klakson-auto.ru) Они как раз для двухлитровых.
Что получится отпишу позже.
DenDreeT
4 August 2011
Получил пружины. Ничем не отличаются от оригинала 6 витков, диаметр прутка 13, длина пружины 410 мм, по диаметру самой пружины совпадают.
Oleg_59_rus
16 August 2011
сломалась пер.левая,а авто надо срочно,порыскав по магазах и обалдев от цен срока доставки (цены от 12т.р. за пару оригинала и срок до 14 дней,до 1800 за штуку Каябы),в сервисе пришлось ставить каябу (1700 р.шт)+1000рэ за замену одной,короче замена пружин встала в 5600 рэ.Думал жестко буде,ан-нет,морда приподнялась сантимов эдак на 3-5 а по жесткости как и было(по крайней мере пятой точкой не уловил изменений),вот-так то,для всеобщей инфы
Slasher
16 August 2011
Oleg_59_rus
обе менял?
Oleg_59_rus
17 August 2011
Slasher
да,конечно обе
Nik_h
5 September 2011
Вопрос:
Кто-нибудь ставил ФОБОС СПОРТ -25мм?? Сильно машина упала? Хочется жесткие пружины, но чтоб клиренс прежний остался, не знаю что взять.
Slasher
5 September 2011
Nik_h
Поставь амортизаторы "погазовей", будет жестко. Обычными пружинами ты жесткость машины разительно не увеличишь без установки заниженных с прогрессивной характеристикой...
Nik_h
5 September 2011
Slasher
В том то и дело что эти пружины с маркировкой СПОРТ и усилением на 20%. Если говорят, что обычное 9шные жесткость придают, думаю этот вариант будет оптимален.
Slasher
5 September 2011
Nik_h
пружины от десятки чтоли впендюрить хочешь? Хрень получится. Меняй комплектом амортизаторы и будет тебе счастье.
Nik_h
5 September 2011
Slasher
Амморты перед зимой смысла нет менять. Аморты и стойки возможно буду менять к следующему лету. А 9е пружины народ вроде ставит и плохих отзывов ещё небыло. Вот и задумался. И потом есть ещё финансовый вопрос фобосы встану в 2,5 крубля комплект 4 штуки. Фобосы - давно проверенные суровыми сибирскими условиями, даже не просаживаются. Встают говорят как радные на ФФ. Думал может именно такие кто уже ставил? А так при выборе альтернатива или оригинал я склоняюсь к своему выбору пока что.
