Архив общения с РОЛЬФ
Beztuzev:
Warranty Engineer:
1. неисправность только при работе по датчику дождя? как надолго зависают дворники? как часто это происходит?
2. дата приобретения автомобиля?
3. пробег, км по одометру? Какой расход, при каких циклах, средняя скорость, состояние дорожного покрытия?
А вот что меньше, скорее, исключение из правил...
1. Пока заметил только при работе по датчику дождя, хотя могу и ошибаться. При "зависании" первая реакция это выключить и снова включить "дворники", хотя один раз после паузы где-то 10сек они вернулись обратно в правильное положение т.е. в прав. ниж. часть лоб. стекла.
2. дата приобретения 03.02.2007
3. пробег 4380 км., расход 12/12.5 литров в городском цикле, причём машина экспл. в "щедящем" режиме, вне зоны пробок и по нормальным дорожным покрытиям т.к. есть служебные машины. Из потребителей только скандинавкий бл. свет, который горит на 90% и климатом пользуюсь крайне редко. Бензин хороший. Причём расход проверяю ещё по одометру и чеку помимо инфо-центра от заправки до заправки обнуляю ср. скорость, пробег и ср. расход. Стиль езды "интеллигентный"
1. В идеале, "поймать" этот момент у нас, менее проходной вариант - попробовать подключиться и возможно, что-то из ошибок осталось...
Только, пожалуйста, не затруднитесь сообщить заранее...
2. Эмблема - в таких сроках - гарантия, проблема довольно распостраненная,
сделать можно по записи в слесарном участке.. Однако, мне нужно будет либо посмотреть, либо можно скинуть мне на почту фото...
3. По расходу - он выше заявленных в паспорте - могу согласиться, однако эти данные (как кратко описано в промо-журнале Focus2006) сняты в соответствии с директивой EEC93/116/EC которая является расчетным инструментом - набором формул , причем эта директива для ВСЕХ производителей автомобилей, именно поэтому расход и получается практически одинаковым у разных брэндов с двигателями одного класса объемности и мощности, что совсем не гарантирует действительно одинаковым такового в релиях...
Фраза из журнала - "полученные в ходе тестов величины выбросов CO2 и расходов топлива, представленных в таблице, не гарантируют, что автомобиль данного класса будет иметь такие же показатели..."
По сути, данная Директива имеет алгоритм вычисления параметров с заданными константами, далекими от истинных условий эксплуатации, что и подтверждается в предыдущей фразе. К примеру, максимальная скорость - 50 км/ч, теоретическое расстояние поездки - 4км, делается все это на полигоне...
На реальный расход имеют влияние множество факторов очевидных на первый взгляд и невидимых вовсе...как я убедился сам - у многих коллег с двигателем 2.0 расход на 2 литра меньше моего 1.8...
Пока, видимо, производители не будут торопиться принимать другие директивы для измерений, а владельцам остается либо мириться с "повышенным" расходом топлива, либо бить тревогу если он будет существенно выше, т.е. совсем выше причем проверить это стоило бы выехав на загородную трассу, обнулив счетчик расхода и заметить существенны ли расхождения по загородному циклу - то что они будут, скорее всего, вопрос сколько. И какая у вас средняя скорость по БК в городе я не нашел... Сравните, насколько она тождественна используемой в формуле величине - 19км/ч...
Warranty Engineer
5 October 2007
124,7K
5,3K
Maggi
26 May 2011
Soitanen:
Maggi
завтра выясню поподробнее - опишусь.
видно завтра не наступит никогда
Stranger
26 May 2011
В РК можно впринципе ездить к Дмитрию Гущину... Хороший приемщик - менял у него по гарантии на фиесте помпу и насос ГУРа - все было бысто и четка...
А помпу он вообще меня без записи на подъемник загнал - потдвердил мои опасения что она течет и записал на след день на замену...
Soitanen
26 May 2011
Maggi
Завтра не умрет никогда!
К сожалению, не всегда получается дать ответ даже на простой вопрос в один день. По поводу самой скидки - скидок для ФокусКлуба не будет, так как концерт благотворительный, цены устанавливали не мы.
Maggi
26 May 2011
Soitanen
2500 это с человека?
Soitanen
26 May 2011
Maggi
да, с человека.
4ETBEPKA
26 May 2011
Надеюсь кто-нибудь из двух Рольфов сможет прояснить следующие вопросы:
1. Баллончики с краской (не тюбики с кисточкой) под цвет машины в Россию больше вообще не поставляются? Просто какое-то время назад они стали пропадать в маленьких магазинчиках запчастей, а теперь, похоже, и вообще поставки прикрыли? Судя по "поисковику запчастей" на фордовском сайте, баллончик моего цвета один единственный на всю страну числится где-то в Москве. Или всё-таки под заказ можно? (Deep Navy, если что)
2. Про тот же поисковик на офф. сайте Форда - ему вообще верить можно? Указанные там данные по наличию и по цене хоть как-то соответствуют вашим запасам? Или может и у Рольфа подобный интернет-сервис имеется?
Stranger
26 May 2011
4ETBEPKA
поиск запчастей:
http://www.rolf-ford.ru/moscow/services/spare/
только код без пробелов вводи
4ETBEPKA
26 May 2011
Stranger
Спасибо! Когда-то давным-давно я на этот поисковик случайно вышел, и потом его успешно потерял, думал что вообще с сайта убрали
Так что вторая часть второго вопроса снялась. А небольшое маркетинговое исследование показало, что цена Рольфа = рекомендованая цена Форда + 10%. У конкурентов на букву "А" вроде даже чуток подороже выходит. А баллончиков с моей краской и в правду нет Походу, про злых таможенников - правдивая история была. Блин, освежители воздуха из Китая через таможню проходят, а краска в баллонах - нет.
SVDyndykova
27 May 2011
4ETBEPKA
добрый день! К сожалению балончики с аэрозолью в Россию для оф. дилеров не поставляются уже довольно давно. И не будут поставляться. Что касается актуальности информации с сайта, то в целом, информация касательно наличия актуальна с точностью до 4-х дней, т.к. данные подгружаются с портала EdixParts, на котором наши остатки обновляются с указанной периодичностью. Что касается цены – то указана рекомендованная цена. Так же там есть важная сноска, говорящая о том, что независимо ни от чего, наличие и стоимость необходимо уточнять у дилера.
4ETBEPKA
27 May 2011
SVDyndykova
Спасибо за информацию. Придётся искать заменитель местного разлива. А ведь хотел воспользоваться фирменной продукцией Форд, а придётся опять подбирать "совместимое"
Про цены и наличие - так примерно и думал.
Philippus
28 May 2011
Вопрос Рольфу:
По акции "легкие в порядке"
Я правильно понял, что 1500 р. Это стоимость работы?
Какие еще применяются расходники и во что они выльются?
OlBok
29 May 2011
Родион Колесников
В очередной раз не могу не отметить безупречную работу Дмитрия Гущина . Далеко не все мне нравится в марке форд и Дмитрий один из тех людей, благодаря которым сохраняется моя лояльность. А еще он просто приятный в общении человек! Спасибо!
TVS
30 May 2011
OlBok присоединяюсь насчет Дмитрия
Танюшенька
30 May 2011
O
OlBok:
Родион Колесников
Так вроде Родион Колесников уже давно не трудится в Рольфе Карлайне.
Derini
30 May 2011
Танюшенька
разве? А где теперь?
Stranger
30 May 2011
TVS
OlBok
Присоединяюсь про Дмитрия! выше его уже рекомендовал!
OlBok
30 May 2011
Танюшенька:
O
OlBok:
Родион Колесников
А я и не знал.
Впрочем, мое мнение о Дмитрии от этого не меняется
Танюшенька
30 May 2011
Derini:
Танюшенька
не знаю.
kvan1
30 May 2011
В Рольф Лэнд Ровер, недавно у Цыпина в Терра Мобиле был, как обычно не на один вопрос по существу не ответил, только пиар причем в таком стиле: Лэнд Ровер лучше чем Мерседес! чем? - чем Мерседес!
Олегин
30 May 2011
а работает еще в РО Ершов Владимир...и кто-че о нем думает?...
amiko
30 May 2011
Олегин
Я колеса у него меняла недавно.. Он мне скидку ФФК замылил, пришлось просить отдельно на сервисе )))
Алексей Викторович
30 May 2011
Помогите определить неисправность !!!
Авто- ФФ2 2006г.универсал механника 1,8 125 л.с.
При наборе скорости на 70-80км/ч.появляется вибрация(дисбаланс) отдается на кулису при сбросе газа вибрация пропадает.Первое впечатление что калёса не отбалансированы (устранил).В Рольф Октябрьская прокатился с мастером прблемму продемонстрировал.Проверели подвеску всё в норме. Неисправность определить не смогли!!!
Zoldaten
31 May 2011
Алексей Викторович
Если набрать скорость и на нейтралку "накатом" вибрирует?
Алексей Викторович
31 May 2011
Zoldaten
Накатом вибрации нет.Вибрация появляется только при наборе скорости в диапазоне от 70 и до 80км/ч после 80 пропадает.
Leolik
31 May 2011
Алексей Викторович
Что там за мастера, которые не могут неисправность определить.
Или они только по звуку умеют работать, или по принципу "хороший стук наружу выйдет"
Алексей Викторович
31 May 2011
Leolik
Мне так порекомендовали-ДОЖДАТЬСЯ ХОРОШЕГО СТУКА!!!
Leolik
31 May 2011
Алексей Викторович
Отличный подход. Что за мастер???
Совет один - взять бумагу с подписями и печатями, что Вы у них находитесь на диагностике неисправности такой-то.
На словах - это всё сказки, чуть что и фиг кто коробку бесплатно заменит, будут съезжать на всех и вся, потом предложат заплатить часть стоимости и в безвыходной ситуации Вы это сделаете
Алексей Викторович
31 May 2011
Leolik
На бесплатную замену коробки я и не надеюсь.Все гарантии закончались. А брать на себя отвецтвенность за замену той или иной зап.части без гарантии на успех не решились.
4ETBEPKA
31 May 2011
... а потом поменять, например, коробку передач целиком, за свой счёт, естественно. Долго теперь ещё будет вспоминаться история с уходящим в неизвестность маслом у нескольких человек, тоже говорили "поездите ещё" Поездили...
Более по теме - там, вроде, в сцеплении какие-то грузики хитрые есть (где-то про это читал). Может что-то там отвалилось или заклинило в одном из них?
Zoldaten
31 May 2011
Алексей Викторович
Похоже на трансмиссию(коробка), КПП рассчитана на 1,6, на 1,8 бывают проблемы...
