Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р)
4 years
Стал свистеть вентилятор справа около пассажирского сидения, где-то под бордачком. Особенно при положении "1" регулятора.
Кто сталкивался?
Спасибо.
Вариант по замене подшипника: Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне! (сообщение #10072028)
Если кто сделает аналогичное просьба выложить чертеж детали что бы остальные то же могли заказать у мастеров без разбора и подгонки вентилятора.
вентилятор, шумит, мотор печки, гудит вентилятор радиатора, жужжит, свист, печка, система отопления
Vogue
12 March 2005
355,8K
SERYJ36
17 May 2011
Уже задавался такой вопрос постами выше,Но все же кто нибудь знает как снять крыльчатку?И вообще кто нибудь полностью двигатель разбирал,как это все аккуратнее сделать?
SERYJ36
17 May 2011
Все разобрался,весь до винтика почти разобрал, смазал и собрал 2 часа времени.Причем с учетом сноровки(второй раз) снял за 15 минут остальное время ушло на разбор самого двигателя.
anroot
18 May 2011
SERYJ36
Расскажи плз как разбирал сам моторчик!!! У меня развальцевался (разбило его валом) нижний подшипник, куда вал упирается... думаю как это победить, есть мысли расточить это отверстие, и поставить шайбочку из мягкого металла... на какое-то время должно хватить... только вот как бы снять этот нижний подшипник???
SERYJ36
18 May 2011
Да собственно аккуратно развальцевал с той части где крыльчатка,и все вместе с ротором вытащил.На фото выше постом видно пластина которая завальцована и в ней подшипник и щетки собственно,металл мягкий легко сбивается.А подшипник (втулка) она подвижная тоесть двигается в своем посадочном месте и изнутри зажата множеством маленьких лепестков,т.е.она съемная.
anroot
18 May 2011
SERYJ36
Т.е. по пунктам:
1. Снимаем крыльчатку?
2. Аккуратно развальцовываем верхнюю часть, и отгибая щетки вытаскиваем вместе ротором?
3. Остается корпус вместе с нижним подшипником??
SERYJ36
18 May 2011
Верхняя часть как раз таки и снимается с крыльчаткой и ротором это одно целое,крыльчатка не снимается с вала.Но опять же если у тебя нижний развалился так его и сними только, его удобнее же снимать,(его с двух сторон можно разобрать ,как на фото эту часть сними и будет доступ к подшипнику).
Valerevich
19 May 2011
Друзья... Гудит вентилятор... видимо "разбило" подшипники... ибо то свистит, (перекашивает наверное крыльчатку) то вдруг тишина.
Кто нибудь менял их? или все только смазывали?
Сам моторчик печки разбираю второй раз. Первый раз засвистел 2 года назад - снял крышку - смотрю умерли щетки, одна даже распавила чуток свой держатель.
В ИТОГЕ - ПОДОБРАЛ шетка моторчика омывателя ВАЗ!!! 8 рублей штука. Меня пугали, что протрет обмотку.
НО в этом году опять засвистел моторчик - разобрал - щетки покончались - но никаких канаф от них не нарезало - опять поставил ВАЗовские (они чуть длиннее, сточил на треть по месту)
ТАк что ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!!!
anroot
19 May 2011
Valerevich
Попробую сегодня-завтра озадачиться вопросом реанимации нижнего подшипника, что получится не знаю...На ходу постараюсь пофотать, потом расскажу..
anroot
19 May 2011
SERYJ36
Чтож, попробую его снять, только вот что с ним разбитым делать, пока и предположить не могу...
Уважаемые!! Можут будут какие нить идеи??? обещаю реализовать и с картинками в фак)))
SERYJ36
19 May 2011
anroot
Вот выкладывай фото,надо посмотреть что там конкретно.А так не видя тяжело что либо предложить.
anroot
5 March 2017
SERYJ36
Вот собственно и фото:
1. Как есть сейчас:
2. Как должно быть:
3. Как таки снять этот конус??? Где и что отгибать??
Уважаемые!!! Поделитесь идеями плз... нет возможности сейчас на печку попадать(((
SERYJ36
19 May 2011
Снимешь эту пластину и будет доступ к подшипнику,его просто заклинило,думаю что все там поправимо.Металл в этих местах мягкий легко убирается.На дальней стороне не видно но там так же точно все.
anroot
19 May 2011
SERYJ36
Так там полноценный подшипник с шариками должен стоять???
SERYJ36
19 May 2011
Нет там втулка,если б подшипник стоял цены не было такому двигателю.
Vasily.N
19 May 2011
Подшипники эти-порошковые спечённые втулки, они пористые впитывают смазку и только поэтому живут...
Нужно найти моторчик совковый от ваза . газа. маза , пофиг... буржуйского какого автопрома,хотя ссср лучше... вентилятор, дворники, печка... подбирать по диаметру вала хотя и это не документ можно какой милим два рассверлить, а можно и наружний обкарнать еси чо.
Я так делал для разных устройств не однократно поэтому знаю что говорю...
В феде своём я эти втулки снимал, внедрял туда фетровые колечки ( фордовцы или закроили или это диверсия, шоб раскручивать на бабк)и собирал назад... Шоб ему смазки хватило до конца жызни фокуса...
Valerevich
19 May 2011
SERYJ36:
хм... неужели никто из "колхозинков" еще подщипничек на замену не подобрал?
Vasily.N
19 May 2011
Нe жилeц тaм подшиник, это нe кроилово... Это фичa тaкaя.
anroot
5 March 2017
В общем отдал я свой вентилятор одному очень рукастому человеку, и не думал что этот двигатель сможет стать вечным)))
Как было:
И как стало:
Еще:
Стал теперь этот двигатель с подшипником)))
anroot
20 May 2011
Ничего не пришлось ни разбирать, ни развальцовывать... А в эти четыре дырочки, так и просились болтики)))
По размерам самой доработки: При одетой крышке не упирается ни во что, т.е. по сути как и было, подшипник 8ка (по внутренней обойме), диаметр - диагональ самой квадратной площадки, высота по штоку...
Malish
22 May 2011
anroot
А можно чертеж детали которую надо выточить и маркировку подшипника?
Malish
anroot
23 May 2011
Malish
К сожалению, врядли я этого кулибина уговорю чертеж сделать... да и подшипник на глаз подбирался... Деталька не хитрая, можно на снятом вентиляторе замерить все размеры.. и выточить... там смотря какой подшипник по внешней обойме, так и внутреннюю часть вытачивать...
Сам разбирать для замеров пока не буду.. и так уже намаялся((( печка уже стоит... и забыта как страшный сон... При случае если вдруг придется залезть, обязательно внешние размеры сниму...
SERYJ36
24 May 2011
anroot
Отлично получилось! А с другой стороны где лопасти,делал что нибудь?.
anroot
25 May 2011
SERYJ36
Нет.. только маслица капнули и усе.. туда без разборки особо и не подлезть(((
Malish
25 May 2011
anroot
Свистеть то перестало?
setwolk
30 May 2011
anroot
А старый отмыть отчистить не как нельзя что ль?!
Malish
7 June 2011
Может кто осилит сделать чертеж и модель подшипника?
anroot
7 June 2011
Malish
Свистеть перестало, но т.к. там полноценный подшипник чуток прибавилось шуму... хотя может наверное можно подобрать совсем бесшумный подшипник...
setwolk
дык старый то не подшипник, а бабитовая втулка, которая в моем случае успешно разлетелась...
setwolk
8 June 2011
anroot
Может тогда, ваш товарищ и нам изготовит?
fuck.trg
10 June 2011
Malish:
Поддерживаю
Чую к осени с наступление холодов и у меня начнется такая проблема
Dimon34777
22 August 2011
Та же история, чирикает в положении 1. Снял движок, попытался смазать графитовой смазкой, один товарищ посоветовал почистить промежутки на коллекторе, зря почистил, сейчас еще и жужжание добавилось, думаю со временем пройдет, буду снова снимать и силиконом смазывать. Может поживет еще.
