Запчасти совместимые для американцев и европейцев. (Р)
Как и обещал, делюсь своей таблицей!
Данные взяты с этой ветки, так что спасибо всем!
Таблица совместимости з/ч американских и европейских FF.
Если есть у кого дополнения или вдруг где то нашли ошибку, плиззз, пишите в личку.
запчасти, совместимость запчастей, американец, европеец, совместимость деталей
sonoamico
4 March 2010
382K
1,4K
Oleg_KRSK
8 April 2011
Раптор
На рус ФФ тоже с резьбой.
Раптор
8 April 2011
Oleg_KRSK
Как я понял этим и отличаются крышки европейца от американца и русского, европеец выходит без резьбы...
Decebel
8 April 2011
Р
Раптор:
Oleg_KRSK
Можно поподробнее
Я просто снимал горловину полностью, держал в руках американца, канадца, видел европу но ничего не зметил вызывающего...
В каком месте резьба?
Раптор
11 April 2011
Decebel
Резьба соответственно на крышке, ну и внутри горловины...
у меня крышка просто вставлялась (у меня была без резьбы) и после поворотом фиксировалась до щелчка в пазах.
А новые крышки мне всепривозят с резьбой, которые просто вкручиваются в горловину...
А мне бы без резьбы!!! вот только знать где искать)))
Decebel
11 April 2011
Р
Раптор:
Decebel
У меня есть такая, только мы далеко друг от друга
Порыскайте на разборке
Раптор
11 April 2011
Decebel
Эх... не густо у нас на разборах, только с резьбой есть)))
Так что вдруг если появится возможность переслать то думаю договоримся!!)))
Felhage
11 April 2011
Подскажите плиз! нужно 4 болта,кототорые держат дроссельную заслонку.собираюсь снять,почистить,но у меня сейчас держится на 2-х,а еще 2 отломались при раскрутке.откручивать оставшиеся 2 боюсь, по экзисту код 1054022 но ждать 2 недели.может знает хоть размеры их чтоб в магазе купить
Felhage
11 April 2011
кстати,может пригодится кому: передние прокачные штуцера подходят от ВАЗа и в 10 раз дешевле
Anton44
11 April 2011
Друзья. Что-то непонятка какая-то. На Сплит 2.0 нужна рулевая тяга (старую погнул). По таблице сверху вроде подходит от Европы, но на Зятьках рейка то другая. Короче на FF1 USA SPI 2.0 нужна рулевая тяга. От чего подходит и код если можно?
pentakl
12 April 2011
Anton44
Вроде везде рейка одинаковая
VikDark
12 April 2011
Anton44:
рулевые тяги 100% одинаковые у америки и европы. У меня Сплит, я менял уже одну тягу и оба наконечника в кучу.
Anton44
13 April 2011
ОК! Тогда заказываю от европпы.
Palmer.61
20 May 2011
подскажите, на всеволожский ФФ1 подойдет запчасть из америки?
нужен левый задний продольный рычаг (он же в кулак поворотный на рисунке 4A493)
p.s. купил рычаг 4S4Z5A969AC (USA) за 4500, подошел
Felhage
18 April 2011
Подскажите плиз! Нужна прокладка впускного коллектора. по европе видимо код 1 090 949 (нужно 4 шт), а по микрокаду идет одной пластиной ориг.YS4Z 9H486 CA или не ориг.13194500 они взаимозаменяемы?
движок zetec 2l
Butcher70
18 April 2011
Подскажите пожалуйста. Стекло лобовое на Focus I американец 2001 год - от европейца подойдет??? гемора не какого не возникнет?
Mitrich51
19 April 2011
Butcher70
подойдет,молдинг при замене лобового стекла тоже необходим 100%
Remes1979
30 April 2011
Подскажите, а как обстоит дело с совместимостью топливных насосов на америке и европе?
Remes1979
3 May 2011
[IMG]Отвечая на свой же вопрос (может пригодиться кому) замечу что дело обстоит так: корпуса насосов на америку и европу - разные (основное различие это факт наличия "обратки" на насосе для европейцев) сама турбинка отличается лишь разъёмами и клемами (переделываются)
Вот кстати номер ориг. насоса на америку 1M5Z 9H30 7CA стоит что то в пределах 12 000, есть также неоригинал (США) Airtex E2325M стоит 3 400
http://www.showmetheparts.com/airtex/#
up3720_88cc7788927d92b0_large.jpg[/IMG]
http://media.ffclub.ru/up134462-post_2_1127211610_1_.jpg[/IMG
Ming
6 May 2011
Всем привет.
Подскажите, от каких двигателей подойдет насос гура к американскому зетеку?
Gala
7 May 2011
Подскажите, пожалуйста, если кто ставил или точно знает: подходит ли на америку радиатор кондиционера от европы.
Спасибо
dimao
28 May 2011
День добрый, перестал работать двигатель пасажирского стеклоподъемника передней двери. Машина фокус 1,6(Всеволожск) 2003г, 5 дверный хетчбэк.
Покатлогу нашел 1 060 724, нашел на американца - YS4Z-6123394-CA по цене в 2 раза дешевле.
Подскажите, подойдет от американца или нет?
Andrei1967
20 May 2011
Подскажите пожалуйста где найти хорошую мастерскую в г. Краснодаре по фокусам американцам мотор 2.0 split port автомат. за ранее благодарю.
Gala
27 May 2011
  Gala  07 Май 2011 - 23:24
Таки подходит! Брала, как советовал Maslik в начале темы, Hella 8FC 351 037-471 на FF1, 2000 г, Zetec 2.0, DOHC, АКПП. Maslik спасибо и +
Gala
24 June 2011
Подскажите, плз, подойдет ли сетка бензонасоса от европы на американца ?
Спасибо
Фёдор_501
24 June 2011
Gala, сетка от насоса не подойдет, сам озадачивался таким вопросом, причем уже на снятом бензобаке. Но говорят, что достаточно сетку промыть ОЧИСТИТЕЛЕМ ДЛЯ КАРБЮРАТОРОВ.
Gala
24 June 2011
Фёдор_501
Спасибо, пока речь идет тоже о промывке старой сетки, но еще не понятно, что там будет внутри. Если со старой сеткой проблемы, я так понимаю, придется покупать насос в сборе? Как Вы выходили из положения?
Спасибо
Фёдор_501
24 June 2011
С сеткой не может быть особых проблем, по сути это просто фильтр грубой очистки, который спасает от грубых частиц, присутствующих в нашем качественном топливе. У меня к сожалению не было под рукой жидкости для промывки карбюратора и не было возможности купить, пришлось промыть в большом количестве бензина. Кстати, там в американском насосе сетки две, одна снаружи, вторая внутри. Если найду фото на форуме, отправлю в личные сообщеня, чтоб тему не засорять.
Felhage
28 June 2011
Gala
старая сетка чистится хорошей промывкой карбюратора и ставится на место, есть тема даже про энто. со старой проблем не будет! купите 2 балона чистилки
Gala
28 June 2011
Felhage
Можете рекомендовать какой-нибудь бренд?
Спасибо
Фёдор_501
28 June 2011
Gala, вам скорее нужна тема "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ"
Тут разговор на совместимость деталей, не гневите модераторов, у них только работы прибавится.
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Задние фонари американца
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Неизвестная запчасть / деталь.
Ништяки с ebay
Установка джойстика на ff1 USA
Про переделку поворотников
