Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
Вот такая ситуация:
периодически загорается лампочка подушки безопасности во время движения авто, либо сразу после включения зажигания и потом не гаснет.
Обратившись на сервис для гарантийного ремонта я получил отказ - Как будет гореть постоянно, так и приезжайте. К моему несчастью, на момент приезда в сервис лампочка погасла. Такая "светомузыка" длится уже около месяца - то горит, то нет. Никакой системности (в сырую погоду, после мойки, на плохой дороге...) выявлено не было. Но эта неисправность, возможно, угрожает безопасности. И дожидаясь, пока лампа загорится "вечным огнем" совсем не безопасно!!!
КАК БЫТЬ?!
подушка, аирбэг, подушка безопасности, ошибка, индикатор, лампа, airbag, неисправность, пб, лампочка
fockir
15 August 2005
346,6K
Vovan_mail
7 April 2011
Выкладываю список блоков которые мне известны и которые шьются по новой без проблем.
0 285 001 395 Bosch YS4T 14B056 CA - 68HC912B32
0 285 001 396 Bosch YS4T 14B056 BA - 68HC912B32
0 285 001 424 Bosch 2M5T 14B056 AD - 68HC912D60
0 285 001 424 Bosch 2M5T 14B056 BD - 68HC912D60
0 285 001 424 Bosch 2M5T 14B056 BE - 68HC912D60
0 285 001 424 Bosch 2M5T 14B056 BR - 68HC912D60
0 285 001 425 Bosch 2M5T 14B056 AB - 68HC912D60
0 285 001 425 Bosch 2M5T 14B056 DD - 68HC912D60
0 285 001 425 Bosch 2M5T 14B056 DE - 68HC912D60
0 285 001 426 Bosch 2M5T 14B056 AD - 68HC912D60
0 285 001 551 Bosch 4M5T 14B056 AD - 95080
0 285 001 552 Bosch 4M5T 14B056 BD - 95080
0 285 001 552 Bosch 4M5T 14B056 BJ - 95080
0 285 001 552 Bosch 4MT5 14B056 BF - 95080
0 285 001 555 Bosch 5S4T 14B056 AD - 95080
0 285 001 960 Bosch ---95080
v1 - 0 285 001 552 Bosch 4M5T 14B056 BJ - 95080
v2 - 0 285 001 552 Bosch 4M5T 14B056 BJ - 95080
Использовать как вариант программаторы BDM и PonyProg
Vovan_mail
7 April 2011
Sanya22
Различные проблемы с электрикой (сообщение #5603583) вот тут кстати блок)))
Sanya22
7 April 2011
спасибо Вов, седня звонил афициалам, говорят если не хошь восстанавливать подушки, то нужно обманки по 500 рублей поставить и за диагностику 550 отдать... так что может и зря заморачиваюсь
Vovan_mail
7 April 2011
Sanya22
Если блок не рабочий стрелянный то обманки ни помогут. Второе обманка - просто резистор на 2 Вт 2-2.5 ома в магазине 5 рублей один на 500 рублей я тебе всю машину ими обвешаю.
Vovan_mail
7 April 2011
Sanya22
Плюс то что я тебе давал пощищеный дамп прошивки. и дамп краш есть разница и программа видит что там есть запись и зажигает лампу независимо от состояния самих подушек. А разница в цене сам посмотри новый блок 10-15 рублей, с разборки меньше, но не факт что целый, плюс вин там не твой будет. А из за вина что то мне смутно подсказывает внутренний голос что , не так просто он там записан. В новых блоках его там нет и программа при запуске опрашивает авто и туда его забубенивает.
Sanya22
7 April 2011
да не ты не понял...обманку мне друг уже вкорячил, а их задача тока баг стереть! у знакомого друга такая же ... была...затерли говорит чисто сканером (без перепрошивки)!
Vovan_mail
7 April 2011
Sanya22
Сканером только тем который поддерживает чтение епром через обд разьем есть такие. А обычным они могут стереть только ошибки.
Sanya22
7 April 2011
ну вот и на дилерский возлагаю надежды!
Vovan_mail
7 April 2011
Sanya22
http://spidometrs.ru/content/view/395/119 тут прочти зря вроде возлогаешь на них надежды, вроде наши через обд не шьются. Помоему от Ваг корпорации прошиваются. И если бы у них был такой сканер то они бы не придлогали новые блоки подух. 4 рубля плюс работа, чем для диллеров не заработок. Да у них и в 4 рубля хрен влезешь Тут речь не может идти о 500 рублях Они очень любят шаровые бабки и свого не упустят
Redissska
7 April 2011
под водительским сиденьем есть клема, на вид как небольшая флешка для компа мутновато-белого цвета. Устроена по принципу розетки. Попробуйте рассоединить и соединить снова (просто дергать какой смысл?). Немного неудобно, т.к. высота под сиденьем маловата, одной рукой приходится. У меня горела ампа постоянно без причины, сделал так как описал выше и лампа погасла. Может и у тебя сработает.
Vovan_mail
8 April 2011
Вот не помню и где, но кто то спрашивал устройство ремешка.
http://upload.akusherstvo.ru/image347134.gif
http://upload.akusherstvo.ru/image347135.gif
SST333
30 April 2011
Ребята подскажите мне я купил машину б\у ford focus2 2008 г.в рестаил двиг 1.6 115 л у меня 4 подушки но я никогда не видел чтобы у меня включался индикатор подушки при заводке делал тест панели через бортовик все индикаторы загораються кроме подушки? В чем проблема или это нормально в машине уверен не битая.
ignat86rus
17 May 2011
Кто подскажет, может из собственного опыта, каким образом лучше отремонтировать подушку безопасности водителя в руле, перетянуть руль, или может можно установить другой руль, без подушки, в общем чтоб менее накладно было по финансам. Но и конечно контакты приветствуются. СПАСИБО!!!
pfyelf73
17 May 2011
Подушка на разборе 3000 руб.(может в форуме кто дешевле отдаст) удалить ошибку из модуля о столкновении 1000 руб. (могу поменять подушку и стереть ошибку за 1000 руб. вопросы в личку).Про стоимость перетяжки подушки ничего не знаю, иммитируется подушка сопротивлением 2 - 4 Ома (стоит сущие копейки), установить иммитатор рублей 500 обойдётся.
Невский
19 May 2011
После мойки загорелась лампочка(горит постоянно) подушек.(надеюсь пылесосом ,что-нибудь задели...)
По диагностике официалы ответили следующее:
Компьютерная диагностика (подключение прибора и считывание кода неисправности) - 480 руб. Код покажет в электрической цепи какого элемента системы SRS присутствуент неисправность. После этого - определение причины неисправности и неисправного элемента в этой цепи - еще в пределах 1200 руб.
Перед визитом к оф.дилеру хочу проверить сам все разъемы...Подскажите где их искать под сиденьем?
Машина FF2 2008г (испанец) 4 подушки...
Посмотрел под водительским сиденьем есть слева какой-то блок и от него провода в гофре уходят под напольное покрытие...Справа преднатяжитель...Но разъемы не увидел...
ЗНАТОКИ ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ РАЗЪЕМЫ ПРОВЕРИТЬ И ГДЕ ОНИ НАХОДЯТСЯ?
pfyelf73
20 May 2011
Под водительским сиденьем не блок с проводами, а разъём с болтиком ( на 7 мм ), такой же, как и под пассажирским сиденьем. Этот разъём составной, сверху и снизу от болтика как раз разъёмы относящиеся к системе SRS один из них разъём преднатяжителя ремня безопасности, другой - боковой подушки (если таковая имеется). Очень часто возникает ошибка именно по боковой подушке безопасности водителя (водительское кресло чаще используется). Система SRS каждый раз при включении зажигания производит самопроверку и если на момент проверки неисправностей не обнаруживает, то лампочка подушек гаснет.
pfyelf73
20 May 2011
На ФФ2 модуль RCM (подушек) регистрирует код ошибки о том что зарегистрирован удар, достаточный для развёртывания подушек, эта ошибка не стирается обычным способом, но её не сложно удалить при помощи IDS. В ФФ2 модуль может использоваться до 5 раз, если у него нет повреждений.
Невский
22 May 2011
Сегодня был на диагностике...
Нужно менять ,так называемую часовую пружину...
pfyelf73
22 May 2011
Для первого фокуса (если я правильно понял)
1-Однократное мигание: Код неисправности подушки безопасности водителя
2-Двукратное мигание: Код неисправности подушки безопасности пассажира
3-Трехкратное мигание: Общий код неисправности для электрических цепей подушки безопасности водителя и подушки безопасности пассажира
4-Четырехкратное мигание: Общий код неисправности преднатяжителя замка ремня безопасности для электрических цепей преднатяжителей замков ремней безопасности водителя и пассажира
5-Пятикратное мигание: Код неисправности боковой подушки безопасности водителя
6-Шестикратное мигание: Код неисправности боковой подушки безопасности пассажира
7-Не используется
8-Не используется
Sergeya
23 May 2011
подскажите пожалуйста по коду лампочки подушек
после легкого лобового столкновения пострадал копот и крепление замка капота лампочка мигает так: пауза пауза пауза пауза пауза пауза пауза пауза пауза пауза пауза
какой это код и что он означает?
Спавибо за информацию о кратности миганий лампочки.
Если я правильно понял то у меня сначала:
а затем:
подскажите пожалуйста!
pfyelf73
23 May 2011
Я так думаю, что это по подушке безопасности водителя, просто я привык IDSом коды считывать, а эта информация в ETISе указана...
vajs
24 May 2011
Вопрос к спецам, мож попожете, после наезда на бордюр сработали преднатяжители ремней. На станции заменили преднатяжители и блок подушек хотели (он заглючил) но с него конфигурацию не стянули, не смогли в своей рабочей програми IDS взяли коды для нового вбивали, вбивали но конфигурацию не проходи,т лампа на приборке не мигает а горит постоянно, они руками разводят, уже 3 раза к ним приезжал дилерам. Может кто подскажет
Vovan_mail
24 May 2011
vajs
Вин прописали в блок управления подушек? это как вариант. Плюс спиши номерки с блока своего типа этого 0 285 001 396 Bosch YS4T 14B056 BA и дай свой вин . буду дома тогда вышлю исправленную прошивку на твой блок.
MATOLA
24 May 2011
Sergeya
У меня точно такая же ошибка (выходит код неисправности: 33 - Passenger-Side Air Bag Circuit - High Resistance or Open (обрыв/не подключена подушка безопасности пассажира) и 13 (вот только не понятно что это за ошибка и не понятно почему мигает 5 раз) - Air Bag Circuit - Shorted to Ground (одна или несколько цепей проводки замкнуты на "землю")).
Диагностику пока не делал, но когда снимал замок зажигания, то подушка водителя была на своем месте. Пассажирскую пока не знаю как проверить, т.е. не знаю как бы попроще к ней добраться.
Vovan_mail
24 May 2011
vajs
А датчик удара поменяли, он то вроде тоже как одноразовый?
vajs
24 May 2011
Не, он сказали целый а надо,да?
Vovan_mail
24 May 2011
pfyelf73
ну я думаю так первое как ты и написал второе часовая пружина.
Vovan_mail
24 May 2011
vajs
вроде как одноразовые. откуда получил блок управления сигнал о столкновении. полазай по инету и посмотри на предмет замены датчика удара, что пишут люди
vajs
24 May 2011
[COLOR=blue]Vovan-mai
Вот мой вин wf0hxxwpdh8c41140 а номер блока есть тока 9м5т 14в321 ва. и мне если ты даш исправления отнести их диагностам?
pfyelf73
24 May 2011
Vovan_mail
Как таковой ошибки по часовой пружине не бывает, часовая пружина это только элемент проводки. Из-за часовой пружины может гореть airbag, не работать сигнал и пр., но ошибки по часовой пружине не бывает.
