Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
20
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
634,1K
2,6K
Cyanide
11 May 2011
Petroffm
Только через реле! Без альтернативы! Ни в коем случае нельзя просто так взять и запараллелить.
Cyanide
11 May 2011
Petroffm
Могу наваять схемку...
Вот пжалста:
Pavel150rus
12 May 2011
Встанут ли европейские противотуманки на американца? или нужно менять сетку бампера? если не сложно напишите коды сетки и противотуманок
Нмикита88
12 May 2011
Pavel150rus
встанут у меня стоят от европейца. коды скажу чуть позже, крепиться все на саморезы пресшайбы, решетка сетка от европейца, по деньгам так, птф левая и правая по 500 р, решетка 612 рублей вот и все
Нмикита88
12 May 2011
Petroffm
доп.реле как написал Cyanide выше и все, а если по хорошему я бы на Вашем месте протянул отдельную проводку как тут уже говорилось, самый надежный и независимый вариант)
Petroffm
12 May 2011
Н
Нмикита88:
Petroffm
Нмикита88,нет я сделаю по схеме.Мне не хочется колхозить в салоне и делать отдельный выключатель-включатель...)) а,тут "бац-бац и мимо"(ц)
Cyanide, спасибо большое - все понятно стало!)
Cyanide
16 May 2011
Небольшой отчет о проделанной мной работе.
Миссия:
Дано:
Первая часть:
Далее собранная схема
Изменение концепции
Здесь еще несколько фото, до конца смонтированной проводки:
После одного дня эксплуатации выявилась вот эта неприятность :
Посмотрим что будет дальше...
Нмикита88
12 May 2011
Cyanide
получается туманки всегда будут гореть как только заводишь машину??
Cyanide
13 May 2011
Нмикита88
Да. Не забудешь включить и не забудешь выключить
Вариантов подключения - масса. Я выбрал такой
Нмикита88
14 May 2011
ну кому как , мне кажется что лутше бы птф отключались и включались хотябы с ближним как у меня, не всегда они нужны
dima_spider
15 May 2011
Cyanide
Я бы сказал что у тебя рамки очень даже нормально сели. Рамки оригинал или Isam?
Мои Isam вообще как-то все изогнуты получились но вроде все защелки зафиксировались
Фото чуть позже:) я туда сразу ксенон 4300 втулил
Cyanide
16 May 2011
dima_spider
Рамки конечно-же не оригинал. Одна рамка - EQuipart, а другая - Van Wezel. Сам только что узнал об этом))) Оригинальные стОят: "Ford 1 208 010 Облицовка правой противотуманной фары - 906,46р." ИМХО - негуманная цена) За свои рамки я отдал по 300 руб за штуку.
dima_spider
16 May 2011
Cyanide
Я наблюдал родные вроде за 600р. но все равно взял Isam по 300р за сторону! "две по цене одной"
Cyanide
16 May 2011
Добавил немного информации в свой пост по монтажу ПТФ
Numme
16 May 2011
Cyanide
7.5А маловато ) каждая фара 55Вт = 4.5А, у вас 2 лампы. итого 9А. надо было минимум пред на 10А ставить.
Cyanide
16 May 2011
Numme
Ессно я поставил на 10 ампер. Он-то и расплавился.
Numme
16 May 2011
Cyanide
родное реле Hella идет на 30А
azzee
16 May 2011
Numme
Cyanide
обратите внимание на ближнем свете на сколько стоит пред.
такой же пред ставльте на птф. на ближнем ведь также 55ватт
Numme
16 May 2011
azzee
я не ставил предохранитель вообще, так как стояло реле.
vzm
19 May 2011
Numme:
azzee
Странная логика, а как реле заменит предохранитель?
Cyanide
19 May 2011
Действительно)
Numme
19 May 2011
vzm
реле пускает ток напрямую с аккумулятора на лампы. Реле расчитано на 30А (Hella), и зачем мне ставить предохранитель ещё? чтобы если что лампочки не сжечь? у меня 4 ПТФ было запитано, суммарно около 20А
vzm
19 May 2011
Предохранитель защищает от токов короткого замыкания (перетрётся проводка и готово), который бывает гораздо больше 30А.
Лучше предохранитель чем пожар
azzee
19 May 2011
Ниукого нет случайно битых птф от европейского рестайлового первого фокуса?
надо лев+правый
Numme
20 May 2011
vzm
теперь глупый вопрос, а с чего ей перетереться? и если гораздо больше 30А ток пойдет, то реле не пустит. так что не надо выдумывать ) у вас на генераторе нет предохранителя, а вдруг перетрется?
azzee
20 May 2011
что то ваш спор понять немогу)))
Реле оно нужно и нужен предохранитель
у каждого своя функция.
у преда - защитить проводку(цепь) от КЗ, при котором проводка просто легко загореться.
Ели небудет предохранителя и будет одно реле, то реле будет пофигу (оно замкнёт цепь) и при КЗ - проводка просто оплавиться(начнёт гореть), при этом реле так и будет замкнутым, т.к. ему команда дана на вкл.
А будь в цепи предохранитель. он просто перегорает вместо проводки. Если конечно толщина предохранителя меньше толщины сечения проводки.
вроде все правильно расписал.
vzm
20 May 2011
Numme:
Наивный юноша ...
azzee:
И я к тому же
Numme
20 May 2011
azzee
vzm
в реле встроен пред на 30А , вы че меня тут лечите?
vzm
20 May 2011
Numme:
Это кто тебе такое сказал?
Фотку покажи
azzee
20 May 2011
Numme
может и есть))) но я такого нигде не видел.
Интересно взглянуть.
На Рэле может написано 30А, но это не означает что в нём пред. это просто значит максимум на какой ток это реле
