Магнитола Sony (mp3)
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
hog
3 April 2008
GASolin:
прочитав вчера инструкцию на соньку 2 так и не понял где регулируються выс/низ частоты??? написано! нажмите кнопку 3 раза! и все а какую(((
она справа от дисплея, там 4 кнопки - одна из них, какая точно - не помню, а в машинку спускаться лень , но там есть кнопка с телефоном и настройка часов - это не они
Андрипоз
15 April 2008
Мужики подскажите как снять обновленную CD 6000 . Снаружи нет прорезей для ключа, а облицовку боюсь сломать . И еще кт-то ставил чеинжей , как провода протягивали подскажите будте так люююбезны.
GASolin
15 April 2008
подскажите...
кто выпаивал линейники... именно выпаивал напрямую! не через мистери!...
GRG
19 April 2008
Андрипоз
Здесь, гдето в соседней теме ветке есть как снимать овальные мафоны.
Подсказка: сначала снимается пластиковая накладка, которая серебро/деревяшка.
GASolin
Я выпаивал на Ford6000 CD.
Здесь, я думаю тоже самое... Скоро буду отдавать своему мастеру, потом расскажу.
G
Grisha116rus:
Подскажите пожалуста, кто знает, как реализован USB разьем, каторый идет вроде вместе с опцией "Премиум Звук" на новом фокусе? Возможно ли его установить самотоятельно на Sony MP3 рестайлинг?
Присоединяюсь к вопросу.
Garik_spb
19 April 2008
я с соньки сам выпаивал. при подключении внешнего усилка внутренний отключаецца
Андрипоз
21 April 2008
GRG:
Андрипоз
GASolin
G
Grisha116rus:
Спасибо GRG . Я уже разобрался сам. Все разобрал, протянул и подцепил .Глаза боятся руки делают.
eskimo
23 April 2008
народ на соньку дорестайлинговую с зелёной подсветкой можно САБ подключить ?
GRG
23 April 2008
Андрипоз
Т.е. вывел из обычной Sony USB порт?!
Расскажи, хоть вкратце!
ZagNikVit
23 April 2008
GRG
мне тоже интересноАндрипоз
llladidaslll
24 April 2008
А
Андрипоз:
GRG:
Андрипоз
GASolin
G
Grisha116rus:
Что и как разобрал, что протянул и что подцепил? Можете поподробней рассказать?
llladidaslll
24 April 2008
G
Grisha116rus:
На новом фокусе вместе с опцией премиум звук идёт "Комплект Hands Free IV", который включает в себя: Bluetooth, голосовое управление, ДУ на руле, микрофон, разъём AUX и разъём USB. Стоит этот комплект 11700 р. Работать он будет, как заявлено компанией FORD, только с магнитолами SONY и SONY 6CD.
Сердцем этого комплекта, как я понял, является модуль, который по данным последнего микроката (от февраля 2008 года) называется "Телефонный интерфейс BT/VC+USB Connect" имеет finis code 1490368 (новый 1525328) и стоит 215 евро. Причем это из каталога Mondeo. Для фокуса микрокат посмотреть этот модуль не даёт (ждём более свежего микроката)
http://photofile.ru/photo/llladidaslll/115066613/117237187.jpg
Тут возможно два варианта: либо USB в магнитоле SONY уже есть и вывод его через вышеописанный недешёвый телефонный модуль - это просто маркетинговый ход компании форд, либо реализация интерфейса USB сделана внутри этого телефонного модуля, в чём я сильно сомневаюсь, поскольку не было бы тогда смысла привязываться к магнитолам SONY.
Так что если придерживаться первого варианта (USB внутри SONY), то остаётся только узнать распайку заднего разъёма магнитолы и купить кабель, соединяющий магнитолу SONY с телефонным Bluetooth-модулем и припаять его к разъёму USB и расположить его в бардачке для последующего подключения к нему USB-винчестера гигабайт на 200-300 (на таком объёме легко поместятся все мои 200 музыкальных дисков в формате WAV без потери качества)
Я пока ещё не добрался до задней панели своей магнитолы SONY 6CD, но надеюсь в ближайшее время это сделать. Если кто-то уже имел опыт работы с этими магнитолами или имеет распайку или фотографии заднего разъёма, прошу поделиться с нами информацией.
llladidaslll
24 April 2008
сашаФОРДОВ:
Мужики, на фокусе Сони идентична той, которая на Мондео?? Провода, акустика, всё одинаковое, кто знает? В последнем АР эксперту понравилась Сонька на Мондюке, он признал её лучшей "штаткой" в тесте одноклассников. Вот я и думаю...
Они конечно на вид одинаковые...
Но по данным макрокат:
-магнитола SONY 6CD для Mondeo имеет finis code 1509099 и ценник 864 евро
-магнитола SONY 6CD для Focus имеет finis code 1506800 и ценник 569 евро
Думаю, что разница может быть вызвана способом управления (на мондео магнитола управляется десятью кнопками на руле) и способом отображения информации (на мондео есть большой цветной экран, на котором можно видеть не одну а целый список папок, композиций или радиостанций)
Tidus
25 April 2008
Люди Магнитолка выдаёт НОКОНФИГУРЕШН при включении =( как исправить подскажите диллеры незнаю (спрашивал) последний раз виал надпись 1 ХОУРС... и больше пока неюзал.
burya
25 April 2008
Tidus
сонька овал , или квадрат ? Скорей всего "отконфигурировать" и нужно , кстати у дилера . ( или в Калуге дилеры )
Когда машина заглушена , и включаешь соньку , появляется надпись "один час" , т.е. магнитола будет работать ровно час , а потом автоматически выключится .
Tidus
25 April 2008
burya
Впринципе всё так. (Овал) и что мне делать? как исправить это?
burya
25 April 2008
Tidus
как что ? ехать к дилеру (в Москву ) ... все так делают , кто покупал соньку "новой" .
belov_andrey
25 April 2008
burya
а что значит "отконфигурировать"? она же изначально в рабочем виде продается!
Tidus А когда такая надпись появилась и после чего?
Tidus
25 April 2008
belov_andrey
При включении магнитолки.
belov_andrey
25 April 2008
Tidus я просто собираюссь приобрести сони овал в замен 6000сд и вот такая перспектива меня не радует тоже! А до этого было нормально? А ты что новую купил и поставил? как дело то было?
Если мои вопросты я вляются баяном или чем там еще, то можно мне в личку ответить или на майл belov_andrey@list.ru
Tidus
25 April 2008
belov_andrey
Да новую брал ещё неразу неставилась.
belov_andrey
26 April 2008
Tidus Блин, тоесть я тоже могу столкнуться с этим! а что же делать? можно этот вопрос решить без сервиса то? это вообще описано в инструкции?
в чем принцип конфигурирования то?
Tidus
26 April 2008
belov_andrey
Сам незнаю. магнитола работает как надо пароля нетребует если снять смашины. Токо надпись будет мазолить глаза и всё. вот хотел выяснить это дело.
burya
26 April 2008
Tidus
ну как я и говорил , если покупал "новую", скорей всего надо конфигурировать ... или , если не напрягает , катайся так .belov_andrey
при покупке соньки , уточняйте - отконфигурирована она или нет ...
З.Ы. если не ошибаюсь , услуга эта стоит рублей 300.
Stanislavov
27 April 2008
Поменял магнитолу на телевизор, и осталась магнитола Sony - продам. Уже под рестайлинговй салон.
burya
27 April 2008
Stanislavov
вам в КУПЛЮ / ПРОДАМ Продам
Stanislavov
27 April 2008
Шпасибочки!
Silver_Age
28 April 2008
burya
ХДЕ??? мне нуна сконфигурировать Соньку
burya
28 April 2008
Silver_Age
и у тебя тоже ? рядом с тобой Авто Пассаж ) позвони туда
Tidus
28 April 2008
Кто узнает как сконфигурировать Пишити тут сразу КРУПНЫМИ ЖИРНЫМИ буквами
Jakomo
30 April 2008
У меня в машине установлена штатная акустика SONY 6CD второго поколения (овальная).
Из плюсов:
1. Выглядит красиво!
2. Управление удобное!
3. MP3 + AUX в бардачке!
4. В новой машине салон не нужно потрошить (как я до покупки думал...)
Из минусов:
1. Качество звучания Я ожидал за эти деньги намного больше!
У меня была такая история:
На первый же день пользования новым авто, постоянно чуствую хрип задних динамиков. Еду к дилеру. Мастер говорит, что такие слабенькие динамики музыку качественно производить не могут - вот и хрипят (причем и на средних настройках эквалайзера). И площадка для их крепления слишком уж хлипкая и вибрации отсюда возникают... Говорю, может закреплены плохо? А он - разбирать нужно всю обшивку, чтоб до них добраться (у меня 3-х дверка)... Ну я не стал настаивать...
Я покатался ещё 2 недели и ну и снова туда же... Прошу (уже через инженера по гарантии) все-таки проверить крепление динамиков!!! Машинку загоняют в сервис и не начинают разбирать обшивку, а с помощью фонарика через сетку смотрят и видят, что динамики слегка замяты - центральная выпуклая часть (не знаю как она называется). Причем оба задних... Видимо на заводе рабочим не удобно их туда пихать - вот и заминают... И вроде как часто такое бывает на 3-х дверках!!!
В итоге: Замена динамиков по гарантии!!! Причем совершенно спокойно и без лишних моих убеждений...
Но я вам скажу - хрип явный пропал, но качество звучания фиговенькое... Думаю проблема в некачественных динамиках... Уж очень они дешевые с виду! Как из бумаги...
Собираюсь поменять на другие, но руки все никак не доходят!!!
3 people online
3 people online
FF2 оборудование и з.ч.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Установка джойстика и очечника
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
