ФФ1 Comfort..13500 пробега...появился жутко неприятный запах в салоне..проехал к дилеру сказали свечи??? ладно поменял...запах не исчез..только усиливался..причем он зараза не постоянный.но как пыхнет пыхнет хоть из машины выпрыгивай.Снова к дилеру.поменял салонный фильтр...хорошо..все нормально..но блин, 200 км проехал.снова запах...достало уже...в сервисе только руками разводят. Может у кого есть что сказать по этому делу???
Сразу говорю в салоне ничего не протухло, не закисло и т.д.запах появляется при движении...печка включена на макс..миним.неважно...отключаю винтелятор ..запах не появлется (что наверное логично)
HELP me!
Dach
31 March 2006
Неприятный запах в салоне.
Этта... в общем у меня была такая же фигня... пока (не смейтесь!) до меня не дошло, что воняет чертова "левая" омывалка для стекол, которую бя даже не вспомню где купил! Брызнул - вонища, нет - и запаха нет! Я уж и трупы под капотом искал и изоляцию смотрел! Когда дошло - сбразгал все, залил нормальной и решил проблему...
mak12
Бывало такое,как радиатор нагреется вся вонь в салон.
Как я понял, у меня примерно такой же запах появляется.
Борюсь с ним, когда совсем в не могату, след образом:
1) открываем бордачек+вытаскиваем все из него
2) снмаем доводчик бордочка и опускаем его(бордачек) вниз
3) смотрим в глуб открывшегося пространства, ищим бочко-образный контейнер
4) понажимав кнопочку рециркуляции, понимаем что это за контейнер
5) берем автомобильный (наверно можно любой) освежитель воздуха, который распыляется и брызгаем во внутрь
Проблема устранена на опред время
Использую такой способ потому что не особо разобрался на практике как чистится кондей с помощью балончика;) балон стоит дома уже полгода. Правда щас запаха почти и нет)
Такое ещё бывает, если вода по какимто причинам попала под ковровое покрытие днища т.е. начинается гниение ковровых покрытий, а может Вам подсунули и спрятали тухлое яйцо в салоне
WiseKA
А еще существует специальный спрей для отопителя.
Использую такой способ потому что не особо разобрался на практике как чистится кондей с помощью балончика;) |
Чистил я баллончиком. Бывают 2 метода:
1) трубку удлинитель засовываем снизу из ямы в дренажную трубку, которая торчит из моторного отсека до упора в радиатор. Запуляем средство пока наружу не попрет. Ждем скока положено и включив кодей проветриваем.
2) трубку (это другое средство с короткой трубкой или вообще без нее) засовываем в воздуховод под передним сиденьем и включив рециркуляцию запуляем средство. Мне показался этот метод левым, потому что далеко до радиатора и как оно туда пройдет неизвестно, поэтому пользовался первым методом, однако возможно, чтобы почистить радиатор качественно с двух сторон можно применить и оба метода в комплексе.
у меня бывает когда только педаль газа в пол и кручу двигло до 5-6тыс тогда воняет сероводородом еду спокойно не более 4 тыс об всё в норме говорят потому что бенз -плохоййййййййй
rusKarlson
21 December 2006
у меня бывает когда только педаль газа в пол и кручу двигло до 5-6тыс тогда воняет сероводородом |
Вот и уменя такая фигня. Если порезче газанешь, то фонь жуткая - сероводород.
Вот от чего такое, как бороться с ентим?
Перед чужими людьми не удобно, как будто пернули в салоне
Из опыта эксплуатации авто склонен больше грешить на пары из аккумулятора.
MitcasЗря склонен так думать!
На фокусе так воняет именно катализатор.
Результатом всех экспериментов и поисков устранения запах стала замена нейтрализатора...счас тишь и благодать..непахнет всмысле :
Однозначно катализатор фуняет!!
Недавно друган подвозил на новой нексии, так вот у него после шустрой езды:
останавливаемся на светофоре...чую значит "приятный аромат"..!!?? - Смотрим друг на друга..))
Решил меня подкольнуть, типа зачем воздух испортил и все такое, потом признался что катализатор!
а если такая тема - на холодную запах картошки сырой, через минут 5 пропадает,,,,,, что это???
У меня на прогреве мотора и когда долго стою появляется не понятный запах, похож на масло жженное, а может это катализатор? Кстати вопрос ставил этот на диагностике, внятный ответ не дали - сказали может масло из под головы течет (прокладка крышки сухая), чето попадать на ремонт такой нехочется, похоже на разводилово.
Commics Обясни пожалуйста каким образом катализатор может влиять на запах в салоне? Мой опыт эксплуатации феди показал что при интенсивной езде(разгон-выкручивание-торможение) и последующей остановке(к примеру светофор) приводит к появлению в салоне неприятного запаха. Причиной явились оригинальные колодки которые по моему мнение в угоду экологам сделанны из какой то дряни(не асбест). При езде они вентилируются а при остановке все идет в систему вентиляции салона. Вывод ставить не оригинал. Но может быть что диски сточились и перегреваются .
Встречный
Это не колодки.
У меня уже вторая машина (ФФ1).
И на обоих запах шел от катализатора если дать сильно газу и как следует погонять.
Правда запах появлялся не всегда. Видимо это зависит от качества бензина.
Commics ну на пальцах обьясни из какого места из какой дырочки зловоние идет, точнее и главное почему?
Встречный
Идет именно от катализатора, из глушителя из-за того, что катализатор не справляется.
Тут решил показать папику своему как работает отсечка оборотов. Стоя на месте газонул, после чего пошел запах сероводорода. Так что колодки тут не причем...
Commics. Хорошо но тогда каким образом запах попадает в салон, Если труба герметична.
ecks:
а если такая тема - на холодную запах картошки сырой, через минут 5 пропадает,,,,,, что это??? |
В принципе появилось тоже самое при включении кондиционера! Запах проходит через пару минут, но не приятно как-то!
Привет друзья! Кажися проблема у нас не у всех одинакова... а вот итог один! Зимой и в дождливую погодку запашок действительно присутствует неприятный.. точнее затхлость какая-то! Я вышел из ситуации другим способом!
Очень не люблю навешивать в салон всякие ароматизаторы и дезодоранты! Поэтому купил стандартный круглый дезик, ну который, обычно на решетку обдува одевается и приспособил под руль на трубку обдува ног! Почти в любом режиме воздух там циркулирует и аромат распространяется по всему салону! Люди дивятся и не понимают?
Такая же батва с неприятным запахом, а педальку газа надавить до упора - обычное дело! Очень жаль если это и впрямь каталитик
Sanchez.dom
Запах сероводорода из катализатора, обычное дело для бензина с большим содержанием серы! Меня уже одноклубник научили.
Заправляюсь Лукойлом-Экто 92, запаха нет
При включении рециркуляции запах пропадает.Заметили?
Портяночный запах в салоне легко лечится.Моется двигатель.Насекомые,мыши,трава смываются и из под капота в салон начинает нести морозной свежестью.Правда пока двигатель сырой
(выехали с мойки) вонь ещё сильнее. Потерпите 15-20 мин.Движок высохнет.Потом будет счастье.
Это ,как правило, летняя проблема.
vedeneiГде вы машину храните, что у вас мыши там живут!!!
Но как вариант!
Тем кто не может понять как запах попадает в салон - он идет из глушителя, путем завихрения воздуха под кузовом при резком разгоне и остановке вонючая смесь выхлопа с воздухом перемещается вперед в двигательный отсек, откуда всасывается в салон через все щели. Очень просто.
А при хорошем бензине и тех же условиях ощущается сладкий парфюмный запах хорошо проработанного катализатором выхлопа. Соответсвенно при езде без торможений запах в салон не проникает, вот и все.
У меня бывает так, печка включена на максимум и буквально на минуту появляется запах небольшой паленности, потом проходит.
Но это не бензин потому как езжу на пропан-бутане
Так есть смысл менять катализатор? или менять заправку?
