CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
нужна нижняя опора двигателя на седан 2000гв USA 2.0 Zetec АКПП 1FAHP3832YW257965
экзист по запросу кодов запчастей выдал мне такую YS4Z-6068-AA
но ее нет в наличии и нет аналогов в экзисте
есть еще чтото что мне подойдет? думаю у европы и руссфф такиеже опоры. Возможно номер еще и был заменен. Помогите, что можно туда поставить?)
Заранее спасибо!
привет всем, подскажите коды на сайлент блоки рычага задней подвески нижнего, в тот что пружина вставляется, к ним же нужны болты в месте присоединения к ступице этого рычага гайка и шайба, плюс нужны болты гайки шайбы на серпы задней подвески
авто фф1 американец 2003 год
madb
Действительно была замена на 5S4Z 6068-BA. От европы на 2.0+АКПП - 1124097.
TallPaul
спасибо! но все одно в экзисте нету ничего за адекватные деньги(((
Нмикита88Сайлентов отдельно от развального рычага нет (по крайней мере в оригинале), ищи в
Обобщение информации по задней подвеске фф1W500744-S439 - болт M12x65 мм крепления "косточки", "серпа" и может еще чего.
W500746-S439 - болт M12x75 мм крепления развального рычага к продольному.
Гайки к болтам идут почему-то вместе с продольным рычагом, но мне кажется, что от развального болта должна подходить (там тоже M12)
TallPaul
спасибо огромное, слушай а там клсс прочности 10.9 идет? цены на эти болты заоблочные, как думаешь можно ли жигулевские туда вставить с такими же размерами?
TallPaul
7 June 2011
Нмикита88Я испытаний не проводил
На drive.su можешь посмотреть замены по европе по этим болтам, и на америку там цены ниже экзиста.
Приветствую всех! Помогите проверить какой установлен наружный шрус только по оригинальным каталогам по VIN X9F5XXEED56G50605. Очень срочно и точно нужно знать количество шлицов с обеих сторон "гранаты" без его снятия. Дело в том, что заказал неоригинал без вала CIFAM с номером 607-563, который пробивали по VINу, но не знаю по какому каталогу. У него с внутренней стороны 23 шлица и в магазине это подтвердили. Но в соответствующих форумах говорят, что на моей машине их 24. Сервис сказал, что только разборка и потом пешком ждать не менее недели, пока привезут нужный шрус. Машина FF2 12.2006 г.в., дв. 1,4 Российская. Буду очень признателен.
я и хочу узнать какие даные на проводку и мозги т.к. старых небыло один вин код есть или подскажите с такойже машины этого года посмотреть должны подайти даные
TallPaul
12 June 2012
aacher1676312/1676313 - правый/левый внешний ШРУС на 1.4-1.6 Zetec-S + МКПП IB5
По количеству шлицов не скажу, в каталоге этого нет.
Подскажите пожалуйста код на корпус термостата и прокладку на 1,6 дюратек 8 клапанов.
X9FFXXEEDF5M55508- вот машинка!
Помогите пожалуйста, при замене термостата обломился один болт!
Спасибо!
TallPaul
12 June 2012
Alex..
1212852 - весь комплект термостата (всё, что с красным треугольником)
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B)
1089789 - прокладка термостата (круглая)
1136703 - прокладка корпуса термостата
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт.
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт.
1313546 или 1148164 - сам термостат
Всё на Zetec Rocam 1.6
TallPaulПриогромнейшее спасибо!!!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера запчастей
фокус1, акпп, седан, американец, 2002гв, 2л(сплит порт) vin 1fafp34p32w347732
1. Фильтр воздушный
2. Фильтр топливный
3. Фильтр масленый
5. Фильтр салонный
6. Свечи зажигания (ориг или ngk? а лучше финвол)
И если есть такая информация: какая маркировка по вязкости должна быть на масле для сплит порта, а то на крышке 5W-20 указанно, но что то мне кажется для нашего климата это не совсем то... и Ещё...запчасти такие как колодки и фильтра на американца отличаются от таких же на европейцев?
porutchikE4FZ 6731-AB (FL-400-S) - масляный фильтр, 2.0L SPI
YS4Z 9601-CC (FA-1688) - воздушный фильтр (на зетек и сплит)
XS4Z 19N619-AA (FP-38) - салонный фильтр (на зетек и сплит)
AGSF 34F-M (SP-504) - свеча зажигания, 2.0L SPI
Колодки одинаковые, про фильтры написал. В скобках номера по моторкрафту.
По маслу здесь изучай:
Какое масло выбрать на сей раз ?
porutchik
9 June 2011
[QUOTE=TallPaul]
а...ммм...а топливный?)
TallPaul
можно номер топливного фильтра на то же авто
(фокус1, акпп, седан, американец, 2002гв, 2л(сплит порт) vin 1fafp34p32w347732)
porutchikМожно. А можно еще вот так: вбиваешь в поиск по теме "топливный фильтр" и буквально в шестом сообщении находишь - F89Z-9155-A.
TallPaulувы,найн...в комплекте нету
но все равно спс
здраствуйте подскажите номера запчастей проводки и компьютера форд фокус1 акп,седан,2000год,2литра 16клап вин 1FAFP3433YW350992
yura123Ссылка на онлайн-каталог сразу в раздел электрики. Попробуйте сами, заодно оцените объём работы.
yura123
10 June 2011
командир помоги пожалуйста я сообразить немогу
TallPaulДобрый день!
С наступающим праздником!
F5RZ 8100-A - крышка расширительного бачка |
Помогите, плз, разобраться с крышечкой. На крышке, которая сейчас стоит на машине, значится код 9S43-8101-AA, 140кПа (20psi), при этом течет уже второй тройник. На сервисе сказали, что это из-за того, что клапан в крышке не исправен
Вопросы, которые хочется понять, перед покупкой новой крышечки:
1. предназначена ли крышка 9S43-8101-AA для модели FF1, америка, 2000, Zetec, 2.0l, DOHC, VIN 1FAFP3435YW311823
2. подойдет ли крышка F5RZ 8100-A к имеющемуся бачку или надо покупать вместе с бачком (код имеющегося бачка не известен)
3. для общего развития: есть ли разница в давлении срабатывания клапана у крышек 9S43-8101-AA и F5RZ 8100-A?
Спасибо
GalaДля крышки - один номер на все движки и все года выпуска - F5RZ 8100-A.
Номера 9S43-8101-AA и вообще детали с основным номером 9101 нет.
TallPaulОсновной номер 8101. Я поискала по форуму и нашла вот что:
TallPaul 17 Сентября 2010 → 8413233 0 shayba 5S4Z 8101-AA - крышка |
Деталь 5S4Z 8101 AA "пробивается" на exist.ru...
А бачки для всех моделей - одинаковы?
Gala
Там Focus AU 2004-. На него с 2004 до 2007 крышка 5S4Z 8101-AA.
Бачки одинаковые.
TallPaul
Остался общий вопрос: давление срабатывания клапана в F5RZ 8100-A и 5S4Z 8101-AA одинаковое или разное? Или такой информации в каталогах нет?
Спасибо еще раз
