Доброго времени суток, форумчане! Давно борюсь с проблемой, которую смог в интернете найти лишь единожды, да и то на первом Фокусе с другим мотором.
У меня автомобиль Ford Focus 2 1.8 МКПП
Проблема в следующем: включаем кондиционер, на ХХ он работает превосходно. На ходу он работает тоже супер, но как только я скидываю передачу, обороты падают до ~500 и кондиционер отключается (дует теплым). Сразу после этого машина набирает обороты до ~1500 и кодниционер снова включается, но тут же обороты падают и он снова отключается.. в общем, так происходит до момента полной остановки, пока обороты не нормализуются. Без кондиционера такого провала в оборотах нет, они снижаются "ступенями" - сначала до ~900, потом до ХХ. В пробках ездить стало совсем невозможно, так как он после каждого продвижения в пробке выключается.. приходится ездить с открытыми окошками.
Что делал: перезаправлял систему в разных сервисах, мыл радиаторы с разбором.
Соты на радиаторы замяты, но не сильно. Прошивка на моторе стоит родная, но от 2.0 мотора (так не плавают обороты).
На данный момент не продвинулся в решении ни на шаг. Прошу помощи!
| 2.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
Shonokhov
2 August 2018
Отключается кондиционер при переходе на ХХ
Вентилятор работает, ошибки в системе есть??
Shonokhov
2 August 2018mobile
Lem_on
Вентилятор переходит на вторую скорость. Ошибок нет никаких.
