Добрый день форумчане. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. В общем суть такая, имеется Форд Фокус 2 рестайлинг 2008г. Машинка была куплена с одним простым ключем без кнопок + установлена сигнализация старенькая Шерхан. Задался вопросом купить выкидной ключ и прописать его в GEM блоке. Подключаю ELM327, в разделе GEM ставлю галочку напротив "Штатная сигнализация", записываю и выскакивает DTC b1217 Сирена штатной сигнализации, Выходной сигнал наличия пассивного ключа в замке зажигания. Соответственно после манипуляции 4 поворотов ключа из положения 1 в 2 затем в 0 никаких звуковых сигналов не происходит. Убираю галочку с "Штатная сигнализация" - ошибка исчезает. Может при установке сигналки шерхан этой что то намудрено было?
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..Комментарий: Как записать/прописать ключи? |
igaryah-a
5 October 2017
Активация функции "Штатная сигнализация" в блоке GEM
igaryah-a
Галочку штатная сигнализация и не надо ставить, нужна галка дистанционное управление с брелка и встроенный приёмник радиосигнала брелка.
igaryah-a Галочку штатная сигнализация и не надо ставить, нужна галка дистанционное управление с брелка и встроенный приёмник радиосигнала брелка. |
Я же правильно понимаю, что приемник радиосигнала на рестайлинге встроен в ГЕМ? Просто в комплектации с завода шло 2 простых ключа без кнопок, и во вкладке конфигурация -> страница 2 все 8 ячеек ID дистанционных ключей пустые.
