Доброго времени суток. Ребята, помогите разобраться что к чему с активацией штатной сигнализации.
По порядку: Ford Focus 2 2006г.в. Комплектация Comfort. Шло 2 ключа обычные без кнопок. Прикупил с АлиЭкспресс выкидной ключ в комплекте с платой. Нарезал, прописал чип иммобилайзера через FORScan,т.к. обычным способом почему то не хотел он привязываться, всё,машина заводится. Узнал что для прописывания самого брелка, нужно чтобы был блок управления ЦЗ. У меня его не было. Узнал, что должна быть проводка под него в районе плафона. Открыл обнаружил разъем для этого блока. Купил этот блок поставил. Через ELMConfig поставил галочки как на фото
Записываю и пробую прописать его путем поворота ключа 4 раза в положение 2 в течение 6-ти секунд, издается сигнал и тут надо нажать любую кнопку на пульту и должен издаться сигнал, НОооо... при нажатии на кнопку на пульте, никакого сигнала не издается, соответственно и ключ не прописывается(((. Кто чем может, помогите, может галочки еще где поставить надо? Или есть еще какая нибудь альтернатива по прописке брелка?
