Добрый день.
Есть фокус 2005 года. С пробегом 138 тысяч. 1.6 АКПП
Есть такие проблемы. сканер выдает ошибку P0500 при этом так же не работает спидометр. При этом АБС в машине нет.
Куда копать?? И где искать и может быть виной тому датчик скорости?
Так же когда машина заведена приборка светит сообщением что не видно АКПП. При этом АКПП нормально переключается по всем режимам. И спокойно разгоняется.
И при этом не включается фонарь заднего хода.
Читал на другом форуме, что человек так же грешил на блок управлением, но оказалось что просто какой-то провод переломился.
МОжет кто слышал о такой болячке?
Буду очень признателен советам.
Den318
28 March 2017
Ошибка P0500 и машина не видит коробку передач.
Как понимаю надо посмотреть этот датчик 7h103.
