Всем привет ! Люди,помогите разобраться... Купил насос на разборке , пошевелил его , показалось что все норм... а сегодня заметил, что у него осевой люфт примерно 0.5-1 мм ... при вращении вала крутится отлично , посторонних шумов нет , только вот этот люфт не даёт покоя...Подскажите так и должно быть ? должен ли быть люфт вообще? и если нет,нет ли в этом ничего страшного и возможно ли это исправить???
Шкиф сидит Плотно...Не болтается...Ходит Вал(соответственно со шкифом вместе) на 0.5 - 1 мм вверх - вниз..
Astrahanec
30 August 2016
Помогитееее.... Люфт насоса ГУР фф2 1.4-1.6
