Здравствуйте, после кап ремонта двигателя 1.6, 115л.с. была произведена замена всех клапанов, поршневые кольца заменены и устранён осевой люфт коленвала, соответственно все снималось и отсоединялось, после сборки обратно, начали плавать оборы на холостом и на ходу примерно прыгают 800-1000 или 500-800 вообще падают оборы но не глохнет... после езды минут 20-30 оборы вроде выравниваются... но при следующим запуске все опять повторяется и ещё горит чек! свечи заменил не помогло! подскажите что может быть?! до копиталки токо-го не было!
Очень сильно дергается, работает не равномерно!
Kazey
23 July 2016
Двигатель 1.6 , 115 л.с Помогите, плавают оборы
