Дверь багажника: ремонт или покупка?
11 Май 2016 - 6:00
Всем привет, не бейте тапками, если такая тема уже когда-то существовала. Такой вопрос возник. ФФ2 универсал+" неудачная попытка" выехать из гаража с открытым багажником=мятая дверь. Вроде и не сильно замяли, но в одном сервисе говорят, что только под замену, а в другом предлагают выправить. Разница в цене и времени существенная, новая крышка за тридцатку, бу все же можно найти за двадцать, и то в Москве нашли и ... в Литве. Короче ждать, потом еще также красить. Если кто знает, подскажите, стоит ли ее править? или же только менять?
  сообщений: 7 | просмотров: 1 733 |
  11 Май 2016 - 13:54  #
Править, что там менять-то? Это же не лонжерон и не несущий элемент кузова. Судя по фото железо даже не порвано. А крыша не помялась?
  11 Май 2016 - 15:13  #
Нет, крыша цела. Там прижали слегка, со всей дури никто не давил )
  11 Май 2016 - 15:38  #
Дверь менять не нужно, немного подправить и комар носа не подточит.
  11 Май 2016 - 22:02  #
А чем мотивируют свою рекомендацию те личности, которые говорят, что только на замену? Не может быть так, что им просто очень хочется продать новую заднюю дверь?
Сочувствую. Я в свой первый год вождения тоже въехала в бетонный блок задней дверью. Визуально последствия были меньше, но финансово тоже прилично получилось.
  12 Май 2016 - 6:37  #
Мотивируют тем, что восстановлению не подлежит. А если и править, то прочности никакой не будет и пр. Не думаю,ч то дверь надо продать, практика показала, что запчастей на рынке этих мало, имеется ввиду бу, новых-то навалом, одна другой дороже. Думаю, просто возиться не хотят, проще ведь тупо покрасить целый элемент и не править старый.
Спасибо всем, кто откликнулся. Решили править, там посмотрим, что получится.
  12 Май 2016 - 8:41  #
Detcher
Только при правке проследите, что бы сняли всё и вся с двери, начиная с обшивки заканчивая слеклом, а то ещё чего дорго повредят...
  12 Май 2016 - 13:38  #
Да, я знаю, спасибо. Они сами сразу сказали, что все снимать будут, а иначе что-нибудь, да не уцелеет
Новосибирск → обновления:
