Всем привет. Такая проблема: постоянно работает вентилятор охлаждения - включаешь зажигание, и он начинает молотить. Диагностика ошибок не выдаёт, датчик ОЖ менял, на ходу (по ELM) температура не поднимается выше 60 (хотя на панели стрелка температуры чётко по середине). Кондиционер выключен (даже реле вытаскивал, чтобы наверняка). Полагаю, что термостат (не элетронный) работает не корректно, но может ли это влиять на включения вентилятора? Машина-то даже не прогревается. Кипятил темостат - начинает открываться на ~60, это норма?
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
gibadanoja
3 March 2016
Ford focus 2 1.8 крутиться вентилятор
