Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, что может быть с машиной. FF2, 2006, 1.6.
Примерно в конце ноября прошел ТО (не у дилера), поставил новый аккумулятор, свечи, масло и еще кое-какие мелочи по ходовой. Где-то через неделю начались проблемы с заведением машины (они были и до этого: заводится иногда с первого раза, иногда с 5-10), еще через неделю неожиданно загорелись все "чеки" (абс, двигатель, масло) и на экране пишет: "неисправность коробки передач", "неисправность системы двигателя", "разгон уменьшен"!
Все это происходило в сырую погоду, когда шел декабрьский дождик. Когда пришли морозы (с 29.12 по 10.01), все стало работать нормально, хотя машину эксплуатировал активно.
Сейчас проблемы повалили вновь.
Загораются все "чеки" при езде, появляется "неисправность двигателя", "неисправность коробки", падает на "ноль" тахометр и спидометр, но машина едет хорошо, но буквально через 30 секунд "чеки" исчезают, как будто и не было. То же самое может произойти, когда попадаю на яму и полицейский. Также периодически возникают проблемы с заведением машины.
Знакомый электрик из сервиса ничего не сказал, т.к. эффект плавающий, компьютер не показывает. Другой электрик из сервиса зафиксировал "высокий уровень can шины" и "неисправность блока тмс", насчитал 20к за ремонт.
Народ, подскажите, что может и что может помочь? Уже надоело(( Может, на погоду быть что-то?
З.Ы. Забыл добавить самое главное! При включении ближнего света иногда автоматически загорается задняя противотуманка!!! Само включение задней противотуманки невозможно!
Матрос1990
18 January 2015
плавающие проблемы с электрикой
