Столкнулся с проблемой, дворники перестали работать, проверил предохранители, все в порядке. Гарантия закончилась. И тут стал вопрос - как быть.
Залез на форум, перегуглил весь инет, ничего по теме, максимум пишут про фокус 2.
Пишу как решили проблему, в помощь тем у кого случится подобная беда.
Проблема в реле в салонном блоке управления под бардачком. Какая именно релюха не разобрали, толком нигде нет схем, решили не мудрить.
Сам блок состоит из двух плат, одна с процессором(мозги), поверх нее напаяна вторая(блок реле с дорожками - без мозгов).
Последовательность действий: Звоним в разбор форд, ищем салонный блок предохранителей. Цена вопроса 3-4 тыщи.
Далее снимаем родной блок, распаиваем плату реле, убираем в сторонку. Повторяем действия с купленной с разбора. Меняем платы местами. Собираем блок, проверяем на всякий пожарный предохранители. Ставим блок обратно под бардачек. Запускаем двигатель, все должно заработать.
Теперь почему все так сложно. Если тупо поменять блоки местами, не меняя плату реле, то движок не запустится. Проблема в прошитых мозгах в блоке. На дисплее сразу отобразится сообщение "включен блок иммобилайзера, см. инсттрукцию". Это значит что ключ зажигания у вас чипованный, и коды с прописанными в блоке не совпадают.
Альтернатива.
Конечно можно поехать к официалам. Что примерно вас ждет.
Новый блок стоит 15000. Официалы обычно сверху накручивают 40%. Один нормо час стоит 2700. Не сложно прикинуть во сколько обойдется оживить дворники. И естественно одним нормо часом не обойдется, минимум 2 часа.
Rio2015
8 April 2014
Не работают дворники. Самопроизвольное срабатывание дворников.
А ведь можно к официалам, хотя и необязательно к ним, со своим (купленным на стороне) модулем приехать, соответственно по работе - замена (инсталляция) модуля, программирование ключей. Конечно не вопрос, если уверен в своих способностях, то можно и из двух модулей (неисправного и исправного) собрать один исправный. Тогда вопрос: почему бы с такими способностями не починить неисправный модуль? Схемы модуля не найти? А схемы подключения модуля недостаточно для того чтобы выяснить какое реле отвечает за задний стеклоочиститель? Лишняя трата 3-4 тысяч при одинаковой работе.
