Всем доброго!!! Нужна помощь! Решил поменять магнитолу в фф2 2дин, купил Pioneer AVX-1500DVD - купил ISO адаптер/рамку - установил все подключил, первое что меня смутило это справа от торпеды появились какие то глухие щелчки(гудение), потом на приборке высветилась неисправность ГУР, следующее сел АКБ при попытке запуска приборка выдавала (снижение мощности/неисправность системы питания двигателя), при повороте ключа стрелка спидометра трясется. пока снял к чертям магнитолу! Подскажите в чем проблема, может кто сталкивался с такой ситуацией!? СПС
