Не для пыток
Испортился обогрев лобового стекла со стороны водителя (сгнил или хз что случилось с питающим проводом). Нужно попробовать как то подпаяться к кончику старого провода, по минимуму оставшегося на лобовом стекле. Пару обычных проводов спаял сам бы, но тут вот такой вот
, поэтому ищу человека, который сталкивался с такой проблемой, ну или просто знает как запаять) спасибо)
nightik
13 February 2014
Нужен человек с паяльником :D
Я думал тебе кто-то денег должен...
надо человека с феном строительным.паяльником может стекло треснуть из-за перепада температур.мягкий припой с паста,можно как для спайки медных водопроводных труб и прогреть феном,он постепенно прогреет стекло и запаяет,только зачистить хорошо!
SAndrey
ну мне вот сам процесс пайки непонятен, как с таким "проводом" поступить..даже с описанием этих работ (был опыт когда я просто испортил его, щас купил другой на разборке). Ну а всю процедуру по разборке деталек, чтоб добраться до провода сам быстренько проведу
Dirty boy
13 February 2014
nightik
Не факт, что там вобще можно припаивать, слишком сильный ток на обогреве лобового.
Dirty boyтам получается надо две полосы (та что от лобового - правда там неудобно и та что с питанием к нему подходит) совместить и как то закрепить, поэтому и надо человека, который в этом разбирается...я к сожалению в этом вопросе не понимаю.
с соответствующей ветки форума сказали следующее:
Зачищаешь, лудишь, пояешь, изолируешь. |
образно чуть понятно, но не более, то есть сам процедуру провернуть не смогу)
CHajnik
13 February 2014mobile
nightik
Салоны где устанавливают сигналки и ГУ вам в помощь.
nightikну если в Колпино тебе небольшой крюк - подъезжай - заколхозим...
Как надо - в стиле *а-ля 90-е*: и с феном и с канифолью...
и с феном и с канифолью... |
главное чтобы работало)))
Димедрол
14 February 2014
ачо?
Ну хоть *по фотографии* - удалённо посодействуешь?
главное чтобы работало)) |
Ну тут уж какгрицца
я не гинеколог, но посмотреть смогу... |
YRI121
14 February 2014
Еси чо и приклеить можно.
http://spb.pulscen.ru/products/kontaktol_7919425Ну ли эпоксидку с наполнителем намесить (пудра медная или алюминиевая)
Себе когда то так делал.
Ну или вот.
http://www.pan-as.ru/load/ehlektro_samodelki/to...1-0-940
Димедрол
14 February 2014
паять или не паять? |
Ну, Приятель, я не знаю...
Я не тактег, я - стратег!
...я бы сперва попробовал пайнУть - эпоксидка меня пугает:
надо смешивать компоненты... вонючая она... какая у неё адгезия к стеклу?...
По фотографии не понял, что к чему паять надо, но если провода окислившиеся и нельзя механически обработать можно взять обычную таблетку аспирина в качестве флюса
на фото кончик ленточного провода (я так его назвал), нужно его запаять с такимже, который торчит (еле еле) от лобового стекла
potor
14 February 2014
nightik если провода металлические- то как я сказал выше. Если нет(какой нибудь пластик с токопроводящим напылением), то не знаю...
Я в свое время так алюминиевые провода паял. Кто знает как хорошо паяется алюминий, который мнгновенно окисляется на воздухе- тот знает:)
