Уважаемые участники форума. Помогите пожалуйста советом...
Машина ФФ2 с АКПП, 1,6 100 л.с., 06 года. После мойки двигателя затроило. Загорелся чек. Заехал в какой-то гаражный сервис, они мне все продули - сказали если не поможет, надо менять свечи. Не помогло, заехал купил свечи. Проезжал мимо сервиса Яуза моторс, заехал к ним на замену свечей.
Через час они отдают мне машину - я сажусь, завожу, она как-то жутко стучит и глохнет. В общем, они все сгрудились вокруг, пять минут обсуждали, решили что что-то попало в свечной колодец. Полезли магнитом, достали кусок проволоки. Сказали, что это попало на мойке, но теперь я конечно понимаю, что это они настолько "чисто" свечи меняют.
В итоге я уезжаю и у меня начинает стрекотать двигатель. До этого ничего подобного не было. Записался и поехал в Превокс (офиц. дилеры) на диагностику двигателя. Чек погас после замены свечей.
В итоге они выносят вердикт, что требуется разборка двигателя где-то 20 тыс. То есть что-то туда попало.
Еду в другой сервис к знакомым отца. При этом я обнаружил, что стрекочет гораздо громче на холодной машине и очень несильно на прогретой. Там слушают пять минут и говорят, что двигатель не стоит разбирать, все дело в тепловых зазорах и надо менять стаканы. Советуют людей которые этим занимаются.
В результате еду еще на один сервис. Приемщик слушает и говорит - точно стаканы, показывает свою машину, звук примерно похожий. Говорит что это болезнь всех фордов после ста тысяч пробега (на моем 82). Стаканы надо менять все, их всего 16 штук. Выставить отдельно не получится, шум не уйдет. Как вариант - залить более густое масло (5w40) и ездить дальше.
С учетом того, что это повальная болезнь, наверное, народ с этим знаком. Возможно вы сможете что-то посоветовать. Очень смущает, что звук появился совершенно внезапно, до замены свечей ничего не было. И насколько все это опасно для двигателя? Если есть квалифицированные сервисники, я тоже с удовольствием пообщаюсь.
igor367
11 May 2013
Стрекот под капотом - помогите советом
