Столкнулся с проблемой. При наборе 2000 оборотов, машина начинает дергаться, тоже самое появляется, если скатываешься с горки на передаче (в районе 2000 машину начинает дергать) Гуру, подскажите, куда копать? Свечи менял, бензин хороший.. не может это быть от проводов? Или модуль зажигания барахлит? Двигатель Zetec Rocam 1.6 8v
Simplyk
25 October 2012
ФФ1 дергается при 2000 оборотах
rombik
25 October 2012
Я так думаю рыть нужно в сторону ДПДЗ для начала. Катушка обычно пробивает под нагрузкой (нет модуля зажигания у фокуса)))
rombik
Я про зажигание не знаю, но при опущенной педальке в пол, никаких рывков нет.
Simplyk
вот я и говорю, катушка обычно пробивает под нагрузкой, т.е. при интенсивном разгоне например. ДПДЗ имеет особенность дурить при оборотах 1500-2000.
rombik
Что-то я на exist'e не могу найти дроссель))) Датчик же продается отдельно я надеюсь?)
