Всем привет, 1.8 duratec qqdb. Пробег 150 000 км. На холостых оборотах негромкий стук, похожий на стук клапанов. При движении при утапливании педали стук пропадает, мотор тянет, все работает тихо. При небольшом отпускании педали слышен громкий стук ( но только в районе > 2700 об/мин ) , по частоте схожий с частотой двигателя. Стук звонкий. При полной отпускании педали газа, стук совсем пропадает и снова тихо.
Пробовал газовать на нейтрале - тоже самое - когда набираются обороты - стука нет, только бросишь педаль - стук 0,5 - 1 сек. и снова тихо (но кроме не громкого стука, похожего на стук клапанов) . В сервисах ничего конкретного не сказали: возможно шатуны, вкладыши, гидрокомпенсаторы, цепь, а может еще чего. Может кто-нибудь сталкивался с этим ?
orlac
23 October 2012
Стук в двигателе 1,8 duratec
