добрый день! подскажите пожалуйста! утром начал заводить машину... первый раз стартер крутанул но не запустился т.к проворачивала обгонная муфта(бендикс требовал замены) на второй поворот ключа все датчики погасли... при повороте на какой реакции... как будто аккумулятор сел...хотя заряжал его у официалов месяц назад... также ранее бывало что при повороте ключа не запускался стартер как будто ключ упирался и молчок... но приборы горели!!! может сам замок или контактная группа? подскажите пожалуйста! очень надо... фокус 2 2008 год 134 000 пробег...
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..Комментарий: Двигатель не заводится |
roman1212
24 September 2012
1.Проверить заряжен ли аккумулятор.Клемы проверь плотно ли прикручены.
2.Если при повороте ключа приборы горят,но стартер не крутит,то попробуй заведись с тросса и в сервис.
Если руки есть и желание,то можешь глянуть целы ли провода подходящие к стартеру(если приборы горят,а он не крутит)
3 Если есть свободные деньги зови эвакуатор и тоже в сервис.
Врятли кто-то тебе даст тут совет,который вылечит машинку.По любому надо к дилеру.
не знаю как на фокусе,но на Hyundae я как то стартер перемыкал гаечным ключем,чтобы завестись
тут главное понять что вышло из строя
может предохранители еще посмотреть нужно!?
roman1212
24 September 2012
noyner
ну можно конечно.для начала открой мануал там есть картинка
например:№11 20А Выключатель зажигания (стартера и приборов)
ну если у тебя приборы горят,то и стартер должен работать.Предохранитель то за все отвечает
roman1212
24 September 2012
редохрани- Сила тока, А Защищаемые цепи
тель
10 30 Вентилятор системы климат-контроля
11 20 Выключатель зажигания (стартера и приборов)
12 40 Реле 15l зажигания
13 20 Электрическая обмотка стартера
14 40 Обогрев лобового стекла, правая сторона
Реле вентилятора охлаждения (Sigma - только варианты
15 30 без A/C)
16 40 Обогрев ветрового стекла, левая сторона
17 30 Складывающаяся крыша
18 30 Инвертирующий усилитель мощности
19 10 Модуль ABS
20 15 Звуковой сигнал
21 20 Вспомогательный отопитель
22 10 Модуль усилителя рулевого управления
23 30 Омыватели фар
Вспомогательный отопитель (только для автомобилей с
24 15 дизельными двигателями)
25 10 Реле зажигания
26 15 Автоматическая коробка передач
26 10 Непрерывное питание PCM (только Focus ST и Focus RS)
27 10 Муфта компрессора системы кондиционирования
Управление свечой накаливания (только для автомобилей
28 10 с дизельными двигателями)
29 10 Система раздельного климат-контроля
30 3 PCM, автоматическая коробка передач
31 10 Интеллектуальная зарядка аккумуляторной батареи
32 10 Автоматическая коробка передач
roman1212
24 September 2012
я там вижу как минимум три предохранителя,которые можно проверить.
