Нашел инструкцию (
http://avtos.info/ford/769-programmirovanie-bre...ta.html) по программированию брелока (пульта) сигнализации для автомобилей Ford. После проведенных операций FF1 подает нужный сигнал готовности к программированию.
Но в моей комплектации не было изначально брелка. В комплекте шло два ключа: один основной и второй запасной с подсветкой. Открыть автомобиль можно как со стороны водителя так и со стороны пассажира. Вопрос: можно ли купить брелок и настроить его на управление дверями, либо в такой комплектации этого не предусмотрено? Официалы говорят, что должен быть блок управления дистанционным управлением, а в моей комплектации этого нет.
Правы ли они, если да, то почему FF1 подает нужный сигнал?
Strelok5
29 March 2012
Покупка брелка вместо дорогостоящей сигналки
4 раза включи-выключи зажигание,если издастся звук то можно запрограммировать брелок,если нет то нет.
Дык в том то все и дело, что нужный сигнал "бипает". Официал сказал, что у него такая же комплектация как у меня была изначально (только ключи), позвонил при мне другому челу - тот подтвердил - нет какого-то блока в такой комплектации, поэтому брелок работать не будет (правда он сказал про FF2). Я сросил, почему тогда "бипает" после 4 раз туда-сюда. Он пожал плечами.
И еще вопрос: какой брелок надо приобретать - у официалов, либо есть аналоги, скажем китайские? Если можно код exist
Strelok5Вы уже узнавали сколько вам обойдется ключик с пультом? Думаю, что в этом случае, фраза "дорогостоящая сигнализация" пропадет из заголовка данной темы.
CD
Ключ с пультом - дорогое удовольствие, об этом я интересовался (одна проточка чего стоит). А вот простой брелок разве должен быть дорогим?
Strelok5Простой брелок есть только на американцах. Он не подойдет к европейцу и руссфокусу. ИМХО.
На рынке есть уйма дешевых сигнализаций по 1000-2000р., которые не обязательно подключать полностью (только вывести антену и подключить порядка пяти проводов).
И будет счастье ввиде ЦЗ, управляемого дистанционно + запасной брелок.
CDу меня как раз американец , хочу такой брелочек
научите, плиз, где купить и что с ним сделать.
товарищ зайди на и-бей!там можно найти оригинальный ключ с пультом где то за 1500 деревянных:)
