Нужно сделать экран сбоку от комфорок газовой плиты. Соответственно нужно вырезать из листа нержавейки трапецию примерно метр на полметра и как-то обоработать края (например загнуть), что бы нельзя было пораниться.
Где это можно заказать или сделать??? В инете смотрел, ничего не понял, нержавейку продают листами и вагонами...
Наиль
25 August 2011
Экран из нержавейки, посоветуйте
суть проблемы не понятна, где нержи достать или где сделать???
DoctorH:
суть проблемы не понятна, где нержи достать или где сделать??? |
Сделать в размер и загнуть. А если еще и материал свой, так вообще хорошо
вообще сейчас заморачиваюсь аналогичной проблемой для дачной печки. у производителей печей имеются в наличии экраны из уже обработанного листа, уже с теплоизоляцией. может в эту сторону копнуть?
а это найдено яндексом
http://www.xolodam.net/termozaschita-nergaveika.html
Наиль
попробуй искать лазерную резку металлов
Петрович-47
25 August 2011
Romm
чё ему это даст? у них металл обычно не валяется, тем более нержа...
извини Наиль, теперь это не мой профиль... только оцинковка...
а края это сложно, проще напильником припилить острую кромку...
ПЕтрович
Так ПЕтрович вроде чета с металлом мутит
Петрович-47я ж как направление поиска предложил
а ты меня так цинично осадил
DoctorH
25 August 2011
края то загнуть не проблема... у меня на даче ручная гибка лежит
правда в разобраном виде...
могу, конечно спросить у приятеля. у него выход на лазерную резку, а у тех всегда в наличии нержавейка
как раз для бани у них листик брал, но мне его нахаляву подогнали, а вот как с продать кому то я не знаю...
тут только вопрос возьмутся - ли, потому как сам понимаешь, заказ слишком мал
и это, картинку бы с размерами и загибами посмотреть...
ps единственное, мне кажется неочень будет смотрецца полированная нержа у плиты, через пару месяцев... лучше кафель
Pecall:
а это найдено яндексом |
спасибо, счас позвоню.
ЗЫ Позвонил.. они не делают трапеции и сумма заказа не меньше 5000 руб
Наиль
25 August 2011
DoctorH:
и это, картинку бы с размерами и загибами посмотреть... |
проще простого (размеры ориентировочные)
ps единственное, мне кажется неочень будет смотрецца полированная нержа у плиты, через пару месяцев... лучше кафель |
За экраном - холодильник. Холодильник, облицованный кафелем, я еще не видел...
Да и экран, собственно, практически только с ребра и будет виден. Да и особо полированную как раз не надо, надо матовую.
DoctorH
25 August 2011
Наиль:
DoctorH:
это она так и должна быть на стене??? и это,
одного ещё размера не хватает...просто тогда лучше 2 гиба делать по бокам...
PS холодильник под кафелем тоже не видел, но у нас появляется возможность на это посмотреть
PPS и это, если видна будет только кромка, зачем так удорожать конструкцию, нержавейкой... оцинковка на порядок дешевле выйдет и она есть везде, даже у меня
к тому же лучше делать 2 экрана... хотя это же не печка, может и одного достаточно...
Наиль
25 August 2011
Верхний размер примерно 300.
Можно сзади (вертикальная линия) гиб сделать. А косой (передний) загнуть на 180.
вид сверху. Серый цвет - столешница. Голубой - вытяжка, под ней плита, зеленый - холодильник.
Красный - экран.
не... так он работать не будет... надо 2 экрана...
потому как в таком варианте, что один, что без экрана, разницы нет...
DoctorHРаботает, проверено на подручных материалах
. Экран локально нагревается излучением именно напротив пламени, а большая площадь металла это легко рассеивает. Конвекция тут не участвует вообще.
Наиль
А про какой-нить другой материал не думал?...Есть же наверное другие материалы...
Наиль
25 August 2011
РОМУЛнапример? Он должен быть теплостойким и моющимся...
ЗЫ изразцы не предлагать, будет боян
ЮГ®Царапается легко и отвратительно отмывается.
Хотя с точки зрения распределения тепла конечно лучше. Лучше всего сэндвич нержавейка-алюм-нержавейка, как дно у кастрюлек, да где это взять
То есть лист обкромсать ножницы по металлу у меня есть, хотя конечно кромка волнами пойдет. А вот ровно загнуть
НаильВ данной ситуации металл - бред и колхоз!!!
Много проще сделать перегородку(гипсокартонвлагостойкий, пазогребень или полимерынекоторые) с облицовкой кафелем
Стукни к ЗОДЧЕМУ...
woda
согласен, да места там кот наплакал. Нету там этих сантиметров.
Эх, были бы простейшие пневмо-ножницы и загибочная машинка, делов на две минуты. Хорошо было при Советском Союзе - куда не плюнь, предприятия ВПК, где можно сделать что угодно из чего угодно. Какие титановые тележки для дачников делали на опытном заводе НПО "Ленинец"
с ГИПРОКом,
woda прав, решение лучше, и не будет у тебя "музыкального инструмента на кухне... представляешь какие этот лист закреплённый только по 1ой кромке будет издавать звуки???
Наиль
Минимальная толщина перегородки какая?
НаильНа даче у меня печка стоит очень близко к стене, так вот стену защищает экран из спец.материала теплоустойчивого не горючего, толщиной 10 мм как гипрок и выглядит он очень прилично,как декоративная панель и прочная,выпиливал лобзиком, потом края обработал шлиф.машинкой
Могу показать фотки только в понедельник
Покупал в магазине торгующим печками на Народной, вроде Камин СПб или Народный камин как то так
вот этот материал тебе думаю в самый раз
ссылка
Злой Пионер
25 August 2011
резать естессно надо не ножницами а болгаркой ...
Наиль
25 August 2011
ДанчикВо, вот это похоже именно то, что надо!
ЗЫ Я всегда знал, что фокусники знают про всё на свете
ЗЗЫ это... только она тяжелая, наверное, надо думать как крепить...
