Уважаемые друзья может кто сталкивался с подобной проблемой!!!
Ситуация такова, при запуске холодного двигателя ГУР работает нормально, при оборотах 1300 пока не прогреется мотор и обороты не упадут до нормы. Руль после этого вращается тяжело, как-будто ГУРа и нет вообще. Недавно поменял малсо в нем, промыли систему и залили ford зелёную изменений нет(((
Какие могут быть варианты???
Пробег 116000 км.
Спасибо за помощь
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
Teplii
30 May 2011
FOCUS 2 1.6 115 л.с. проблемы
Может где какая трубка пережата
в тот то и дело, что ошибок не выдает((( а вот насчет трубок не думал что такое реально,у меня мысли о насосе
crazy mechanic
30 May 2011
Teplii:
Недавно поменял малсо в нем, промыли систему и залили ford зелёную изменений нет |
это как недавно. может пробка в системе. заливал масло по букварю? ну а если нет, то это насос. у меня на волге тоже была такая фигня... холодный - нормально. нагреется - не работает.
такая проблема была и до замены масла и после она осталась... а масло оригинальное лил синтетику
crazy mechanic
30 May 2011
Teplii
накрылся насос ГУР. сочуствую... на разборе 3000-5000 деревянных доларов.
ну я это предполагал, но надеялся на лучшее))) вот а в Брянске разборы фокусов есть???
а ремкомплекты есть??? или это бесполезняк?!
спасибо, вроде мой 6500 стоит)))
