Здравствуйте. Недавно приобрёл ФФ1 2003г. При проверке освещения так и не понял как включить дополнительный стоп, который расположен на заднем бампере слева. Книги у меня пока нет, потому прошу вашей помощи. Насколько я понял, то он должен включаться в 5-ом положении?
Т.е. 4-е, а потом ручку на себя? Что-то у меня ни в одном не хочет гореть... Или там отдельный предохранитель идёт?
Лампочка целая, все остальные элементы освещения работают.
Заранее большое спасибо!
METTER
25 April 2011
Проблемы с освещением (противотуманка)(решено)
ruslan_na_forde
25 April 2011
Это противотуманка, а не стоп.
При включенных габаритах (3 или 4 положение) потянуть на себя. Значок внутри ручки должен загореться желтым.
ruslan_na_forde , большое спасибо. Вот, забыл в первое сообщение добавить...
Подскажите, а отдельно на эту противотуманку идёт предохранитель? (спереди противотуманок нет)
dimon_bloody
25 April 2011
METTER
На передние и задние противотуманки идет предохранитель №44(20A) (в блоке предохранителей, который у ног водителя)
Благодарю, потом отпишусь
ruslan_na_forde
26 April 2011
dimon_bloody:
METTER На передние и задние противотуманки идет предохранитель №44(20A) (в блоке предохранителей, который у ног водителя) |
Добавлю, что от предохранителя идет питание на этот переключатель света, а от него уже напрямую на туманку
baby_boy
26 April 2011
мот лампа перегорела?
и там же у переключателя два положения на туманки, как бы вытаскивается дважды на себя, если есть перед и зад туманки
Ох, ребят, сегодня разобрался. Взяв в руки тестер, полез смотреть противотуманку эту. Проблема оказалась в плохом контакте внутри патрона. Немного окислилось, от и не работало.
Спасибо за отзывчивость)
