Про траблы с моторчиком, распрыкивателями и работу самих дворников - писали тут много... и я сталкивался сам с описными проблемами, и при помощи советов форума решал их благополучно - был трабл и с замерзанием моторчика ...и умиранием переключателя дворников ( сперва отремонтировал его...а потом и вовсе заменил на новый с регулятором паузы установленный у Комикса...
Но тут другое ... ситуация такая - все работает ...едешеь прыскаешь, прыскаешь ...а потом бац и перестает ... нажимаешь - дворники отрабатывают движение при разбрызгивании ...а вода не льётся! причем воды полный бак ...еще секунду назад лилась а ща уже нет
и моторчик помоему не гудит ... причем работать опять начинает тоже так же внезапно ... без причины.
А ещё в прошлый раз ещё один баг обнаружил - опять перестало брызгать .. так ещё и дворники стали останавливаться в том месте на стекле - где их выключаешь - т.е. как положено не доводятся на свое положенное место в крайнее нижнее положение! потом это тоже прошло и заработало нормально ...а потом опять появилось ...и опять пошло через какое то время!!
На той неледе было тепло совсем ...так что про замерзание речь не идёт ... в чем может трабл? что и где смотреть? куда копать!!!
HELP !
забыл добавить ...если важно то Всеволожский Ford Focus 2003 г.в. 1.6 литра, седан.
Pauls
22 November 2010
Снова про работу "дворников"
Попробуй в момент когда перестают работать дворники проверить питание на предохранителе. Возможна причина и после предохранителя в посадочном месте.
может провод отходит который тебе Комикс проложил?
PaulsКасаемо "зависания" дворников в любом положении- замена реле стеклоочистителей.
Скорее всего, это две разные проблемы.
CD
хм... так она ( проблема) то есть, то нету ... может что то отходит просто ?
Pauls
точно такая же ерунда с омывателем,дворники юзают а омыватель не прыскает.Залита незамерзайка.моторчик омывателя не гудит.Два дня назад вдруг заработал а сегодня опять умер.Буду разбиратся.ФФ-1 2003 г 1.6 хетч.
vovadom3
ремонтируй/меняй подрулпереключатель. Мне помог ремонт
шурец
Я так и подумал.Отремонтировать попытаюсь,но уже заказал новый с регулировкой паузы.
шурец
23 November 2010
vovadom3
я не смог поменять. Привезли а он с х/б /вагона( пришлось ремонтировать))
Блин, такая же проблема...еще вчера работал омыватель а уже сегодня нет. И омывалки полный бачок и замерзнуть ей еще рановато. Подскажите люди добрые, в чем проблема то? Как своими силами исправить?
Кстати, моторчик не жужит.
еще вчера работал омыватель а уже сегодня нет. И омывалки полный бачок и замерзнуть ей еще рановато. Подскажите люди добрые, в чем проблема то? Как своими силами исправить? Кстати, моторчик не жужит. Спасибо. |
Да у нас тут похоже эпидемия, аналогичная проблема
azzee
15 February 2011
Ребята, у меня первый фокус, чтото кроме ФАКа темы не нашел, но продолжу поиски.
у меня русфокус 2004г. не гия. хочу поставить регулятор паузы. мне дотаточно протянуть провоку согласно ФАКу? прошивать ничего не надо? Спасибо!
azzee
Прошивать ничего не нужно.
Vovan_mail
16 February 2011
CD
У меня на одном центральном таймере есть пауза , на втором нет. Хотя с виду одинаковые. Они все таки идут разные, скорее всего идут от комплектации первоначальной.
kinstintin
15 September 2011
подскажите пожалуйста,при нажатии на торец правого подрулевого,дворники и омывайка не реагируют,а при переключении в другие положения,дворники работают в штатном режиме,где искать заразу?
Vovan_mail
15 September 2011
kinstintin
В реле дворников на блоке предохранителей салона, во там и ищи заразу либо в самой кнопке.
kinstintinСкорее всего тебе поможет
ЭТА тема. Контактики отвечающие за эту функцию подгорели в подрулевом .
kinstintin
15 September 2011
рычаг опускаю вниз,дворник ,как порядочный ,рагирует,поднимаю вверх,тоже работает ,при чем со всеми перерывами и интервалами,а в горизонте при нажатии на кнопку омывателя,тишина (это для уточнения,да ,кстати,решил посмотреть под капотом на блок предохранителей,оказалось,что после ремонта прогрева лобового стекла у официалов,исчезли два предохранителя,http://ffclub.ru/topic/121568/,а именно F12 на 40А и не помню точно,или F13 или F9 на 20 ампер,может это есть причина,просто чтоб снять F14.отвечающий за цепь неработавшей правой половины стекла,F12 могли снять для удобства,а вот за что он отвечает,я не знаю (((,помогитееееееееее
kinstintin
16 September 2011
все оказалось банально просто,криворукий электрик не поставил на место предохранитель,отвечающий за омыватель,да заодно и и за фонари заднего хода )))
При включении дворников, в начале и в конце хода дворников раздается щелчок (вроде как в реле срабатывает ) раньше такого не было. В чем может быть проблема?
Добрый вечер.Не работает омыватель стекол.Сегодня сняли бочек и проверяли тестором.Нажимаю на кнопку,дворники включаются.Проверяю моторчик напрямую с АКБ ,работает.Одеваю разъем на моторчик,жму на кнопку,ноль,никакого движения.Когда снимали разъем с моторчика и проверяли тестором,показывало 12в.Подключаем контрольку не горит.Что может быть не в порядке,реле на блоке предохранителей?Помимо этого не горят противотуманки,но это не столь важно.
Постараюсь объяснит снова.Нажимаю на кнопку,моторчик не гудит,дворники не ходят.Снимаю разъем с моторчика,подключаю в разъем тестор,показывает 12в.,нажимаю кнопку дворники ходят.Подключаю в разъем контрольку,нажимаю кнопку,контролька не горит.Проверяю моторчик напрямую с АКБ, работает.Ставлю все наместо ,нажимаю на кнопку не работает. Все остальные режимы работают.Есть у кого какие мысли?
Vovan_mail
11 November 2011
АлТек
А на счет плохого контакта массы не думал, при малом токе, тобишь при измерении есть напряжение, под большим рвется, массовый проводок как, зер гуд??? или плюсовой
Vovan_mail
Думаю сейчас,но вот где может рваться.Да,а как же тогда ,если тестор подключен,я жму на кнопку,то срабаттывает.
Vovan_mail
11 November 2011
АлТекАлТек:
Да,а как же тогда ,если тестор подключен,я жму на кнопку,то срабаттывает |
Vovan_mail:
при малом токе, тобишь при измерении есть напряжение, под большим рвется |
А ты возьми один конец лампочки на АКБ, а второй через ржавчину разной консинтенсии на корпус, что будет, подумай.
Vovan_mail
Так, ладно,под крылом я посмотрел,контакты в норме.Завтра буду смотреть дальше.
Vovan_mail
12 November 2011
АлТек
Сперва определись что рвется ноль или плюс, там вроде плюс идет через реле, так вот возьми плюс с разьема а минус на лампу подай с корпуса авто, и посмотри чего будет
Vovan_mail
Это мы пробовали.Негорит.Хотя я спрошу.Просто я на кнопку нажимал,а парень прозванивал.Так что уверять не буду.
Vovan_mail
12 November 2011
Vovan_mail
Схему я понять немогу.81 это переключатель,82моторчик,а последняя реле?
