Как открыть аккумулятор?
14 years ago
Подскажите как открыть аккумулятор для зарядки...
Почти весь инет перерыл никакой информации по этому аккумулятору bosch 6dt silver plus
Сегодня с утра подвёл меня очень,
отказался крутить... Хочу подзарядить а вот как вскрыть его незнаю...
И вообще возможно ли подзарядка аккумулятора не открывая банок ?
Jmx
21 November 2010
4,5K
LightPower
22 November 2010
Jmx
На предыдущем аккумуляторе под пленкой 5 или 6 гаек пластиковых, их откручиваешь и заряжаешь, не откручивая лучше не надо, под большим амперажом начинает кипеть
Paxan63
22 November 2010
Jmx
Тож на предыдущем Ак при зарядке всегда открывал, был титан только так там без гаек, просто поддеваешь аккуратно пластинку сверху где наклейка и она отходит,аж даже выстреливала от давления!
Jmx
22 November 2010
Под плёнкой пластина ... пластиковая , простукиваю по ней проде как намертво прихвачена , пытался вскрыть эту пластину не даётся... все руки себе изуродовал
Paxan63
22 November 2010
Jmx
попробуй отверткой плоской со всех сторон, там может быть туго, у меня раньше с хлопком открывались, плотно сидели!
Jmx
22 November 2010
Блин боюсь его сломать , а мот он не обслуживаемый... я его открой а потом уже не закрою...А бабоса на новый акум нету ...
Мот его так пару часиков позаряжать ?
kum234
22 November 2010
Paxan63
22 November 2010
может там отверстия правда есть для сброса лишнего давления!ну если не много то наверно ни чего не будет!У меня тож назывался не обслуживаемый, а все открывалось!
Jmx
22 November 2010
Вскрыл
Кругляшик один расковырял... а там сразу же жижа... блин теперь ещё герметом заделывать ... Как думаете выдержит гермет или нет ?
Paxan63
22 November 2010
а зачем кругляшик(пробка) расковырял?так эта крышка в отверстия не защелкиваеться назад!
Jmx
22 November 2010
По периметру не всковырнулась.. я и подумал , если закорело все по под кругляшом будет пробка , вот только её там не оказалось...
За то есть плюс этой операции , есть куда выходить газам и чуть что долить жижи при зарядке... а как заряжу пластиком заклею + герметик... должно выдержать
Paxan63
22 November 2010
газы то из одной банки будут выходить через нее!лучше бы поставил не надолго подзарядиться!водород там выделяеться, так что помещение чтобы проветривалось и клеммы зафиксированны были хорошо, чтобы не искрило ну и про последовательность подключения не забывай!
Jmx
22 November 2010
Paxan63
Мои исследования аккума показало что ... походу жижа там циркулирует по всем банкам ... думаю что и газы со всех банок смогут выйти через енту дирочку
Paxan63
22 November 2010
пробуй!удачно завестись завтра!
Jmx
22 November 2010
Paxan63
Пасиб будем пробовать ...
