Как известно, ПК (стационарный) не стоит рядом у телефизора.
Имеем: ПК в одной комнате, а телевизор в другой. Имеем СТРИ ТВ. Кабеля не хватает, чтобы дотянуться до декодера. Насколько знаю, таких кабелей по 5 метров не бывает.
Задача: как дотянуться до декодера от модема.
Вариант, поставить модем рядом с декодером и протянуть к ПК не получится. Опять упирается в кабель между модемом и ПК. Таких кабелей (толстый) не бывает по 5 метров.
Математики, стратеги и головастые парни (да и девушки
) есть?
viline
3 September 2010
Спрошу у пользователей СТРИМ ТВ
Nebelius
3 September 2010
Поменяй модем на роутер Wi-Fi.
береш кабель, втыкаеш в приставку, а во второй конец втыкаеш кабель, купленный на царицынском рынке любой длинны (с пальчиковым концом), при этом с другой стороны у кабеля будет такой же разъем,, как нужен в модем. Такие есть и 5 м и 3 м и далее.
viline
чё в модеме езернет портов нету ?
без имени
3 September 2010
Nebelius:
Поменяй модем на роутер Wi-Fi. |
по ВайФай Стрим ТВ не работает
У меня было так - я покупал четырехпортовую точку доступа, в нее втыкал по Eternet комп + длинный кабель до приставки (до 100 метров может быть Ethernet кабель по стандарту), ее уже в телевизор.
без имени
Зато по ВаФай отлично работает интернет на ПК.
без имени
3 September 2010
Nebelius:
без имени
Зато по ВаФай отлично работает интернет на ПК. |
тогда надо иметь телефонную розетку рядом с ТВ
Nebelius
3 September 2010
без именисудя по этому
Вариант, поставить модем рядом с декодером и протянуть к ПК не получится. Опять упирается в кабель между модемом и ПК. Таких кабелей (толстый) не бывает по 5 метров. |
Розетка таки есть. Всё упирается в УСБ кабель.
Можно кстати роутер без ВайФая и кинуть до ПК витую пару (до 300м) ... такие роутеры щас копейки стоят.
sas_000:
цитата: | Зато по ВаФай отлично работает интернет на ПК |
точно!!! у меня так |
по шнурку всё равно лучше
Cosmet
3 September 2010
viline:
этот кабель может быть любой длины, я использовал ставший ненужным в офисе сетевой кабель между двумя компами, длины как раз хватило - но в офисе нам его делали прям при нас из бухты, зажимая штекер в кабель спецмашинкой. На рынках точно можно найти, главное знать что искать - взять короткий образец из комплекта и смотаться.
Работает не первый год дома, есичо.
ЗЫ блиннн... вспомнил
этот кабель у меня не между модемом и ПК, а от модема к декодеру идёт. Модем стоит около ПК, хватает штатного кабеля декодор под телефизером и тоже штатным подключен. Воть
Cosmet
Кабель в домашних условиях нарезать не получиться, тем более машинкой концы разветвлить. Если правильно тебя понял.
viline
на рынке это всё в комплексе сделать, я имел в виду. Наверняка у них машинки есть. на горбушке, в савёле, на будённовском... Главное дать им образец - какой штекер на сколько проводков с какой распиновкой.
CosmetВо! Умный совет. Попробуем на Будденовском решить вопрос.
без имени
3 September 2010
viline
Приезжаешь на рынок, говоришь - мне надо Ethernet провод такой то длинны, с двух сторон обжать, RJ-45, прямое соединение (не кросовое!!! )
