У одного меня всё вырубилось и личный и корпоратив?
-BRUNO-
У меня тоже такое было после замены симки не одного случая не зафиксировано. До этого со старой симкой ( симка не менялась более 5 лет) даже при смене сотовых то появлялись эти глюки то пропадали.
да чё у вас там всё глючит-та? за последние два года мегафон глючил только в новогодние праздники..может у вас сам телефон тупит? на винмобайле, к примеру - обычное дело
Похоже у меня бобик(телефон) сдох
Вставила симку в другой аппарат - работает
, правда пока доехала до работы сдохла батарея. Опять удар по бюджету непредвиденный
dica
2 March 2011
ism65:
уже в течении месяца такая ерунда,самое обидное,что где не берет Мегафон,работает Теле2,плюс к этому есть такой глюк,после звонка,пропадает сеть на несколько секунд,потом сеть появляется, проверено на нескольких телефонах.Сеть плохая у многих (Бабушкина) |
Едь в Москву. Там Мегафон работает а Теле2 нет:D
на московском(электросила) мегафон работает отлично,модем.зато мтс глючит,вечно вне зоны,хотя у меня не выключено.
на ВО наоборот!
похоже начинается война!!
мтс кстати еще более жадный,особенно в роуминге!
Мегафон вроде нормально, а вот телефон на Винмобайле как раз лагает... Последнее время могу быть несколько часов недостуным
мегафон + нокиа.
С периодичностью 1-2 раза в неделю слышу, что телефон у меня был выключен, хотя я ехал например в это время в машине и тел был рядом. Просто забил. Симка менялась не более чем 2года назад
Deriniда винмобайл гадость редкостная
Naughty Bearне сказал бы
Лаги есть, но удобство и количество софта все компенсирует
Vani4
2 March 2011
у меня вот тоже nokia е71(3g включено ) + мегафон
частенько бывает что телефон показывает сеть и всё ок , но до меня не дозвониться. Перезагружаую телепон и приходят смски о пропущенных вызовах..
задумался- это сеть или аппарат глючит ?
Vani4+адын... Задумался
Правда такая фигня на мтс происходит...
Злой Пионер
2 March 2011
Vani4:
частенько бывает что телефон показывает сеть и всё ок , но до меня не дозвониться. |
эта хрень происходит из-за введения 3ж. причем и у мтс и у мегафона с телефонами которые 3ж не поддерживают или поддерживают условно. Лечится принудительным отключением от 3ж через оператора или заменой аппарата на поддерживающий 3ж в полном объеме
Не знаю у кого что там глючит. Пользуюсь мегафоном больше 5 лет. Без проблем. Может просто нужен обычный телефон? А не всякие с виндосами?
телефон нужен чтоб звонить:)
Vani4
2 March 2011
ЮГ®а как узнать поддерживает полностью или условно ?
Думал , что nokia уж всё в полном объеме поддерживает
Derini:
Naughty Bear не сказал бы Лаги есть, но удобство и количество софта все компенсирует |
интересно как какой-то софт может компенсировать отсутствие связи (вроде телефон для этого и создавали) для остального есть другие девайсы-гаджеты и т.д.
покупая помойку не стоит жаловаться на операторов . как-то так.
СЕ к790 - все ловится какую бы сим не вставлял теле2 по качеству чаще лучше конкурентов, но пока местами недостаточно покрытие (не путать эти понятия) , мтс много косяков, но это больше влияет на обрывы и "шумы", билайн вообще особо не рассматриваю (хотя постоянно посматриваю для сравнения на уровни сети) так как сколько не пытался качество самое плохое и счет как-то бысто обнуляется )))
мтс тут про роуминг "наехали" - у них есть колл-бэк (гоу-гоу или как его там) 16р минута как и у меги альтернатива имеется..
особо они не афишируют так как скорее всего незаконно используют ай-пи телефонию... но и у т2 всегда найдется адекватный ответ - недаром рынок поломан основательно и ценник для народа стал более "европейский" что-ли )))
Vani4
если четко не написано в инструкци к тилипону что он поддерживает 3ж то могут быть варианты. лучше тогда нафиг это 3ж отключить у оператора.
у меня была такая байда с SE, он вродекак не поддерживал 3ж но почемуто сеть считала что он поддерживает и автоматом его на 3 ж переводила. у меня был полный прием на экране обычной сети и какбы все нормально , но телефон был в 3ж сети а звонки он там принимать не умел , поэтому я был вне зоны при нормально включенном телефоне.
ЮГ®Понятненько..
Лучше тогда отруюли нафих это 3G...
-AsPilot-они видать где-нить вручную прописали твои тилипоны , но это видно делается для избранных ( тех кто громко ругается
-AsPilot-Я тоже летом ругался долго и громко и тоже обозначал своё местоположение, высылал им карту с точками, видимо помогло.
У меня всю осень подобная фигня была. Писал письма, звонил - все безрезультатно. Аппарат был - Nokia какая-то старая. Потом купил новый телефон Nokia С5 - все наладилось.
Oliva
2 March 2011
А какую Нокию лучше прикупить где-нить тыс за 5-8 максимум? И как можно скопировать адр книгу, которая не влезла на симку и записалась на сам терефон? С5 вроде ничего, но хочется более женский.
Вот этот тоже приглянулся, но больно уж кусачая цена
А вот такого ни у кого нет ? Nokia 7370 Или это уже прошлый век?
как можно скопировать адр книгу, которая не влезла на симку и записалась на сам терефон? |
Синхронизировать контакты через Outlook, а потом из него же перекинуть их в новый аппарат
+ полезно делать синхронизацию переодически, тем самым стра... себя от потери всей записной книжки в случае "полной гибели"
аппарата или его утраты
-AsPilot-цитата: |
classic Gold Edition |
скрытый понт
или "голд эдишн" по начинке отличается от обычной 6700С ?
цитата (-forester- @ Сегодня в 19:16) |
цитата: | как можно скопировать адр книгу, которая не влезла на симку и записалась на сам терефон? |
+ полезно делать синхронизацию переодически, тем самым стра... себя от потери всей записной книжки в случае "полной гибели" аппарата или его утраты |
Это кабель что ли нужно? У меня в телефоне, по-моему, и дырок то нет для кабеля У меня вот такой раритет
Nokia 6060
а без разницы, в зависимости от того что есть на компьютере\ноутбуке: кабель, bluetooth, ик-порт
цитата (-forester- @ Сегодня в 20:04) |
а без разницы, в зависимости от того что есть на компьютере\ноутбуке: кабель, bluetooth, ик-порт |
Так каким кабелем телефон к ноуту подключать?
пробовал на самую обычную нокию, в данный момент i900 (WM,3G) так что дело не в телефонах.
