Нужен драйвер для винды от аппарата НТС Touch 3450.
По идее должен быть на диске в комплекте, на котором ActiveSync записан.
При устнаовке свежего ActiveSync и подключении девайса он почему-то определяется как MobileDevice и подхватывает дрова от старой мотороллы mpx200, которой давно пользовался, коннекта нет.
поделитесь драйвером, в инете не нашел.
AgentOrangeОбратись к Клику
З.Ы. У меня 4G MAX... Сорре
Tenoch:
AgentOrange Обратись к Клику
З.Ы. У меня 4G MAX... Сорре |
Click, аууууууууууууууууууууууууууу
TenochПровокация! Яблочными огрызками закидают
BlackwindУ них там только тухлые разлоченные яблоки
AgentOrange
эта который 3G?
AlexEда не, обычный самый elf который
AgentOrange
Не исключено, шо глупость скажу, но..а на сайте производителя девайся дров нету чель?
З.Ы. Сам не смарел..
AgentOrange
Может, попробовать прибить AS и установить его заново?
AgentOrange Сам счас глянул и офигел.. ты хде ентот шайтан-девайс купил?!
Или он до такой степени новый, что производитель про него ниче не знает и дров нету?
А на диске есть в мануалке в конце ссылочка на "возникающие вопросы"? Мож туды обратишься?Или шланга включить и в поддержку звякнуть!
Blackwind:
AgentOrange Может, попробовать прибить AS и установить его заново? |
пробовал. причем AS разных версий. проблема не в нем - винда ниправильно распознает устройство.
AgentOrange
А если убить дрова мотороллы в корне,чистануть реестр и по новой влепить? Я так понял, что он не тот inf файл цепляет..
цитата (Bandershtrumen @ Сегодня в 16:01) |
AgentOrange
А если убить дрова мотороллы в корне,чистануть реестр и по новой влепить? Я так понял, что он не тот inf файл цепляет.. |
да-да, так и есть, не тот файл цепляет.
а как прибить-тот?! я не знаю какие ключи в каких ветках реестра сидят.
AgentOrange:
да-да, так и есть, не тот файл цепляет. а как прибить-тот?! я не знаю какие ключи в каких ветках реестра сидят. |
А пес его знает.. Если уж совсем жестко, в поиск вбей все, что касается мотороллы и убивай. А так рег-чистилку можешь скачать.Ток нормальные все платные
З.Ы. RegCleaner ацтой во всех своих версиях..
Кста! А ты когда ставишь дрова,ты пробовал установщику по жесткому указать путь именно к ТОМУ inf файлу?
Иль ты на автомате ставил?
цитата (Bandershtrumen @ Сегодня в 17:03) |
Кста! А ты когда ставишь дрова,ты пробовал установщику по жесткому указать путь именно к ТОМУ inf файлу? Иль ты на автомате ставил? |
когда для мотороллы ставил дрова как раз жёстко и указывал путь к инф файлу.
для НТС инф файла нет
его и прошу на форуме. в инете не нашел.
