| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
| ВНИМАНИЕ!!! Ремонт подрулевого переключателя, является чаще всего временной мерой! Даже если вы удачно отремонтировали данный узел, запланируйте покупку нового переключателя, т.к. дважды подобный способ ремонта не возможен! |
На днях была проблема с дворниками…
Не работал омыватель лобовухи, при этом с омывателем заднего стекла все было нормально. Следовательно моторчик не замерз. Проблема оказалась банальна- сломался подрулевой переключатель дворников. Поломку определил сам. Но, зная, что по гарантии придется долго ждать нового переключателя
, пришлось браться за дело… Не впервой ведь (были такие проблемы и на Мондео, и на Эскорте)! На верно это болезнь такая у Фордов.
Что делал:
1. Снял верхнюю крышку рулевой колонки и отсоединил переключатель… Проще простого! Даже отвертка не понадобилась.
2. Забрал его домой т. к. при разборке существует возможность потерять мелкие детали. А в тепле да в спокойных условиях удобней как-то!
3. Необходима маленькая отвертка для того, чтобы располовинить корпус переключателя. Аккуратно раздвигаем защелки по периметру корпуса и снимаем верхнюю крышку…
отчет об установке подрулевого переключателя с регулировкой паузы.
CD
21 October 2005
Подрулевой переключатель дворников. (Р)
4. Полностью разбираем (снимаем сам рычажок и вынимаем плату). Обязательно необходимо запомнить расположение деталей механизма. А то при сборке можно, что нибудь сломать.
На фото переключатель без верхней крышки.
5. Снимаем (с основной платы) вот эту штучку (у меня и была в ней проблема). Подгибаем контакты и той же отверточкой зачищаем их…
На фото отмечены поврежденные контакты.
6. Также для профилактики почистил все остальные контактные группы и рабочие поверхности.
На фото обозначены другие контакты нуждающиеся в зачистке.
7. Желательно сохранить родную смазку и равномерно распределить ее по поверхностям (она нужна не только для уменьшения трения, но и для лучшего контакта рабочих поверхностей). Внимательно собираем и защелкиваем крышку.
8. Ставим в автомобиль и О ЧУДО- работает!!!
На фото переключатель в сборе без верхней крышки.
p.s. Не знаю, может кому пригодится. По крайней мере, не придется тратить деньги или мучаться, ожидая зап. часть по гарантии. Ведь может отказать не только омыватель, но и сами дворники (было у меня на Эскорте). По моему проблемка частая…
CD respect!!!
Но мне эту проблему с кнопкой омывайки устранили в сервисе- машина на гарантии. Не меняли, а починили. Кончится гарантия тоже буду стараться делать сам
Мне тоже оказалось чинили, а в наряде указали -замена. При диагностики указанных выше контактов обнаружил отсутствие половины оных,отломанные половины не нашел (кто то же их убрал,+следы вскрытия на корпусе). Кнопка прослужила ровно год. На самом деле, порулевой переключатель снимается за 30 секунд без каких-либо инструментов, чем внес в душу смуту. Когда чинил сию проблему по гарантии, машину вернули с болтающимся рулем при отпускании рычага регулировки рулевой колонки:мастером это было обьяснено разборкой половины машины для замены переключателя (впрочем, частично так и было:разковыряли подкрылок, сняли бачок омывателя, моторчик, сказали, что он тоже сломан. Готовь 94$ со скидкой. Я немного поскандалил, вернули все на место). Что же дилер крутил в колонке?
Огромное спасибо CD! По Вашей наводке все сделал за 30 минут, сам бы разбирался на порядок дольше.
Думаю, придется купить новый рычаг, до безконечности контакты не подгибаются.
Дилера зовут Мэйджер 47, дважды сталкивался, дважды все ломали. Такое ... этот Мэйджер.
PAKdennisДважды пожалуйста!
dennisНа самом деле контакты особо подгибать не нужно... Их просто аккуратно чистить нужно (иголочкой например). Ну а если сломались... покупать нужно однозначно.
Мне тоже оказалось чинили, а в наряде указали -замена. |
Уроды!
вопрос
сколько требуется времени на размораживание (если это применимо) моторчика омывателя лобового стекла ?
сча заехал в подземный тёплый паркинг торгового центра на мичуринском
через час пойду кино посмотреть ... т.е где то за 4 часа машина успеет отогреться ?
на заднее и переднее стекло омывайку подаёт один мотор или их в бачке 2е штуки ?
т.к нажимая кнопку для лобового стекла ... тишина ...дворники при этом не шевелятся и омывайка не подаётся
с задним стеклом всё ок и омывайка подаётся и моторчик жужжит
Perez
моторчик должен быть один, если второй - то это на фары
если на заднее стекло все работает, значит проблема может быть в предохранителе
судЯ по мануалу номер 56 на 20 ампер, желтого цвета (управлЯет стеклоочистителем лобовухи)
спасибо ... похоже на то что в переключателе !
в понедельник или в воскресение заеду к дилеру
на предмет бесплатной замены
___
узнал что данная ручка в наличии у дилера есть ... зарезервировал
стоимость её 2500руб
так что завтра буду тамошнего представителя ФМК "Ленина" наставлять на путь истинный
Дилера зовут Мэйджер 47, дважды сталкивался, дважды все ломали. Такое ... этот Мэйджер. |
эти тела будут всё делать при мне ... по вашей инструкции
PerezСломанный переключатель пусть тебе отдадут (за ранее предупреди, а то скажут что выбросили). Иначе через годик ремонтированный может опять накрыться и будешь за свой счет покупать.
И не нужно над телами стоять!
Perez Сломанный переключатель пусть тебе отдадут (за ранее предупреди, а то скажут что выбросили). Иначе через годик ремонтированный может опять накрыться и будешь за свой счет покупать. И не нужно над телами стоять! |
с телами проблем не возникло
сделали всё быстро заменили на новый ... по инструкции моей и вашей
присматривать не пришлось ...
фамилию мастера приёмщика подскажите пожалуйста и дату ремонта
(в заказ наряде это есть)
у меня при аналогичном ремонте ... очень интересовались
как так могли сделать
и твёрдо убеждали что ремонтом они не занимаются а только меняют
вопрос решён заменой по гарантии
У меня с первыми морозами такая же проблема была-поехала к диллеру-заменили трапецию по гарантии за 1,5 часа...
BeceJIbIu`_focus
19 December 2006
Здраствуйте, возник вопрос а есть ли возможность поменять данный переключатель с 3-я положениям на переключатель с множеством переключений???
Имеется ввиду переключатель дворников???
BeceJIbIu`_focus
Не совсем понятен вопрос... Поставить от другой машины?
BeceJIbIu`_focus
19 December 2006
Нет не от другой машины (на мондеве видал) там колесико такое для регулировки частоты взмахов, вот и спрашиваю может на фокус тоже можно поставить? Просто в моей комплектации всего 3-и положения, а в других (гия) может есть это колесико? Вот и спрашиваю можно ли его туда запихать? =))) понятно?
BeceJIbIu`_focus
19 December 2006
вот за 2ое огромное Спасибо!
Хорошо у вас на форуме модераторы работают.
на скока примерно я попал с заменой подрулевого переключателя???
slatim:
на скока примерно я попал с заменой подрулевого переключателя??? |
Если нужен переключатель без регулировки паузы, то совсем не попал - отдам свой задаром. Я себе гиевский поставил, а штатный лежит без дела.
Хотя, думаю, что поломка штатного переключателя - хороший повод поменять его на гиевский с регулятором паузы - суперудобная вешь.(Его код - 1097539, в Экзисте сейчас он стоит 1 804,49 Р.)
Slav:
хороший повод поменять его на гиевский с регулятором паузы - суперудобная вешь.(Его код - 1097539, в Экзисте сейчас он стоит 1 804,49 Р.) |
У меня в америкосе такой переключатель стоит в "обычной" SE комплектации.
Вещь, на самом деле, удобная!
Slavцитата: |
Его код - 1097539, в Экзисте сейчас он стоит 1 804,49 Р |
открою военную тайну. В экзисте пробив по коду для американцев такой же переключатель можно взять гораздо дешевле. Я свой для хетча взял за 1300. Сколько стоит щас не знаю, т.к. не помню его код.
NikkOne:
цитата: | Его код - 1097539, в Экзисте сейчас он стоит 1 804,49 Р | открою военную тайну. В экзисте пробив по коду для американцев такой же переключатель можно взять гораздо дешевле. Я свой для хетча взял за 1300. |
Когда я себе заказывал по этому коду, цена тоже ниже была - что-то в районе 1600р ($58.3)
У меня тоже проблема. После морозов или постоит на улице - не работает омыватель, даже не жужжит моторчик. Причем дворники и передние и задние принажатии на кнопки омывателя работают нормально. Если какое то время проехать или постоять - моторчик сам собой начинает жужжать и все работает. Никаких причинно-следственных связей уловить не удалось Никто не сталкивался?
Тоже недавно перестала работать кнопка. При вскрытии оказалось что одна из двух пластинок-контактиков в месте соприкосновения с платой перетерлась и на половину обломилась. В принципе можно было наростить недостоющуюю часть тоненькой ланунной пластинкой. Но ее в гараже с ходу не нашел. Пошел другим путем. Взял гибкий тоненький медный многожильный проводок и припаял его к оторванному контакту и к плате. В моем случае сломалась та пластинка, которая всегда должна соприкасаться с контактом платы. Пока все работает отлично. Жаль фоток не сделал.
