Трабл подключения PS3 через HDMI
15 years ago
Уважаемые комрады! Нид хелп.
Имею – сони пс3 из америки 80 Гб – 120 вольт.
Трансформатор Штиль на 400 ват (соьнка выдает 280 по мануалу).
Телевизор – Sharp D65ru
HDMI кабель родной Сони купленный за 60 баксов.
Вчера сонька через HDMI кабель была успешно подключена к ТВ. ТВ ее определил, самостоятельно поименовал как PS3. Сонька поняла, что подключена через HDMI кабель, определила оптимальное разрешение, успешно показывала блю рей диски и т.д.
Потестив аппарат я подключил к нему джойстик на зарядку переключил телек на ТВ сигнал и какое-то время смотрел ТВ. Настройки на ТВ не менял.
После этого я решил переключиться на соньку, однако это оказалось невозможным. То есть на телеке, когда выбираешь подключенные устройства он просто не дает выбрать тот выход на кот. подключена сонька.
Разные манипуляции с настройками и перетыканием в другие HDMI выходы не помогли.
Решил подключить через провод, кот. шел в комплекте с сонькой – то же самое.
Телек не определяет и не видит, что к выходу что-то подключено.
В коплекте у соньки на выходе тюльпаны, то есть если подкл. ее через тюльпаны, то ТВ ее тоже не видит, но если в тот же слот подключить, например, акадо, тот этот сигнал он воспринимает (то есть сам выход вроде работает).
Сама сонька успешно вкл/выкл – находит джойстик. То есть признаков перегрева или иной неисправности не выдает. Вот такая ерунда.
fedmil
10 December 2008
3,1K
baraNEO
10 December 2008
fedmil
по ходу дела видеовыход соньки мог накрыться(
хотя может просто что то глюкануло в настройках.
почитай в мануале так как то можено сделать ресет настроек.
в смысле сделать ресет не видя что на экране. может поможет.
fedmil
10 December 2008
baraNEO
очень запутанная ситуация, так как именно телек не видит, что к нему что-то подключено, то есть вообще не определяет девайс.
А определение телеком есть девайс или нет зависит от того передает устройство сигнал или нет?
ManAG
10 December 2008
fedmil
Если возможно, попробуй проводом соединить корпуса приставки и тв . Но именно к металлу.
Сам понимаешь, при этом нужно отследить, что контакты нормальные и провод нигде сильно не греется.
slr
10 December 2008
fedmil
1. кабель hdmi протестить с другим девайсом
2. Соньку протестить по av выходу
3. Соньку протестить с другим ТВ
4. Телек протестить с другим hdmi-девайсом
По результатам принять меры
fedmil
10 December 2008
ManAG
сейчас возможности нет, только вечером.
И что будет? - оба девайса умрут от статического напряжения
vold.mr
10 December 2008
fedmil
Разумеется телек ждет передачи от устройства. Даже если на полностью исправной системе подрубить ВЫКЛЮЧЕННУЮ соньку, то телек также ничего не увидит. Если Акадо работает, то видеовход на телеке исправен, т.е. проблема "по ту сторону кабеля", т.е. в соньке. Если у соньки есть другие видеовыходы, кроме HDMI, попробуй через них подключить, проверить в выходах дело или еще дальше.
fedmil
10 December 2008
slr:
fedmil
Все здорово, только,
1. Нет другого девайса с HDMI выходом
2. По AV выходу не пашет (но есть мысль, потому что настроена на HDMI кабель). Если ее хард-резетнуть может и поможет.
3. первым делом по приходу домой.
4. такого варианта к сожалению то же нет.
Склоняюсь к худшему варианту, что погорел видеовыход/видеоплата. Но опять же - скачков напряжения не было, паленым не пахло + трансорматор кот. выдает на максе 113 Вольт, а сонька рассчитана на 120. Сама соьнка о каких либо неисправностях не говорит.
vSAS
10 December 2008
fedmil
сними дамп на выходе с соньки
На самом деле я бы в первую очередь другой телек попробовал, интересно как её по гарантии чинить... ну и это не забудь, что в штатах другая систем нтсц, а не секам, может пощелкать эту настройку?
vold.mr
10 December 2008
Прочитал еще раз, увидел, что попытка подключения через AV была, причем безуспешная..
Большой205
10 December 2008
у меня была такая же штука.
история была такая, есть 2 телека, первый Панасоник, обычный телек с трубкой, а вторая плазма самсунг.
на панасонике приставка работала без проблем.
потом купил под приставку плазму, подключил, а она не работает не через аналоговый вход не через цифровой.
оказалось, что надо было на приставке указать в настройках, толи новое разрешение, то ли то что в цифре теперь работать будет. (не помню)
я подключил к панасонику, сделал эти манипуляции и потом когда подсоединил к плазме, то все работало нормально.
у меня несколько HDMI входов , посмотри может вход этот не тот выставляешь на телеке. еще как вариант
Trendyque
10 December 2008
я всю жизнь говорил, что диривянные кубеки самые лучшие игрушки
vold.mr
10 December 2008
F
fedmil:
Вероятно. А кроме напряжения еще есть частота и сила тока, я бы еще эти параметры проверил. А сама сонька чисто визуально без проблем запускается?
Trendyque
10 December 2008
надо было через ИК подключать, полюбомы бы ничо нинакрылось...
ManAG
10 December 2008
fedmil
При твоем включении (ведь заземления нет) возможна переменная разность потенциалов на корпусах
AGS_v
10 December 2008
О блин, значит у меня не сгорела, после того, как дал товарищу погонять на плазме, дома при подключении черный экран. При том что гарантия уже закончилась и у нас их год назад не ремонтировали вообще.
vold.mr
10 December 2008
AGS_v:
подумал, что сгорела и выбросил?
Alex79
10 December 2008
У меня такое было два раза, телик потерял сигнал от плойки, все перепробовал, подключал авишным кабелем, пробовал подключать к другому телевизору, ничего не получалось. А потом, постояв один день не включаясь, приставка заработала. Так и не понял в чем было дело, сейчас больше полугода проблем не было.
Topa
10 December 2008
BOSS™
выходы врятли оба сразу накрылись так как независимы..скорее все при настройке зафиксировал какой о один выход он то все и губит..
Что б я сделал.
у каждого оборудование есть волшебный кнопка "reset" который сбрасывает все настройки по умолчанию.. Даже если явного указания в инструкции нет поищите в инете недокоментированые возможности сброса..типа.. "нажмите на пульте в течении секунды 120 раз стрелку влево и 25 раз вверх".. да и лучше такие "махинации" проводить сперва с теликом, похоже он в ступор ушел.
fedmil
10 December 2008
Отвечаю по порядку
vSAS
сейчас телики умные и автоматом определяют какая система им подается. Особенность америк. соньки тока в том, что она не читает PAL диски, то есть лицензию РФ и не читает блю рэй кроме американского региона.
Большой205
вариант маловероятен, так как она уже РАБОТАЛА и была настроена
BOSS™
Частота трансофрматора 50-60 герц, соньки 60 герц, у него 5А соньки 3А.
Сонька запускается без видимых проблем.
ManAG
Заземление есть, т.к. американская вилка с заземлением.
Alex79
Вот бы мне так!
ManAG
10 December 2008
F
fedmil:
1) они вставляется в американскую заземленную розетку ?
2) у телевизора вилка с заземлением, вставляется в заземленную розетку ?
AGS_v
10 December 2008
BOSS™
Нет, лежит пылится.
без имени
10 December 2008
fedmil
Жалко конференция Путина прошла, а то можно было бы ему задать этот вопрос. А че, вот Ющенко про KDE на ФриБСД отвечал ведь.
SHMeL™
10 December 2008
косяк с разрешением или герцовкой,недавно кореш комп к телеку подрубал.
Один раз подрубил все работало.Выключил телек и ничего не кажет.
Скинул настройки на компе и дрова переставил и все заработало
fedmil
10 December 2008
ManAG
не, вилка с заземлением тока у соньки.
вставляецца в трансформатор)
у телека розетка обычная
без имени
Путин прошлый раз про Ктулху отвечал и еще кажись за что мальца в пузо поцеловал
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
