Проблема: через месяц заканчивается 1-ый год гарантии, как понял на часть подвески и приводов действует только год гарантии. А на днях стал частенько, но не постоянно, появляться жудкий гул при троганьи, чаще на горке, хотя иногда и на ровном месте. НАпоминает он гул тормозяшего КАМАЗа, у которого железо о железо трется, дрожь аж на педали передается ивесь кузов гудит. В общем жесть. Сейчас жду когда придет правый ШРУС, будут его менять, а этот звук раздается, как мне кажется спереднего левого колеса.
Подскажите что может быть и как мне действовать!?
Неужели никто ничего не подскажет!?
callipso
не проще к дилеру заехать?
callipso На втором году вы по подвеске лишаетесь только гарантии на АММОРТИЗАТОРЫ. Неужели лень почитать об этом в мануале и на форуме???
biggimot
Дилер говорит, что будет решать эту проблему только когда этот звук будет постоянным. Я уже был у них.
А про гарантию в мануале не читал, виноват!
callipso
У меня похожее было когда при замене колодок механики порвали пыльник тормозного суппорта, звук был пипец просто, хотя так и не поняла почему этот пыльник такое влияние оказал. Купила и поменяла суппорт (при чем за свой счет, т.к. доказывать что это вина сервиса было бесполезно) звук исчез. Отдельно пыльник не продается, а меняется вместе с суппортом и к сожалению он не дешево стоит.
callipso а правый шрус , что накрылся если его ждёшь ? По гарантии менять будут , мож и левому тоже киридык
Сам я в этом не сильно шарю, у меня после разворота влево, когда руль выворачиваешь раздается гул. Приехал к сервисменам, пыльник на шрусе цел, подеогали, сравнили с другой машиной, оказалось что у меня люфт. Сказали что заменят по гарантии. Но там звук совершено другой и возникает при других действиях.
Может ступичный подшипник на левом колесе кстате гудеть.
как заставить сервисменов посмотреть его? можно ли зафиксировать факт обращения, и тем самым перекинуть ответственность и последующие затраты на замену на них? у
callipso при обращении они скажут надо делать диагностику , ты соглашаешься - это и есть факт обращения , после диагностики тебе выдадут лист о результате работы и скажут гарантия или нет.
Я этими бумажками затарился на всякий случай
