Центральный замок и свет в салоне
15 years ago
Когда я сажусь в машину, то как правило запираю изнутри все двери кнопкой ЦЗ.
Но при этом тут же гаснет свет в салоне, подсветка ног и тд. Можно ли как-то настроить, чтобы свет выключался спустя какое-то время?
Освещение безопасного подхода к дому - немножко не то.
Banshee
6 October 2008
588
Silver_Age
6 October 2008
Banshee
не запирать сразу двери
в этом случае, свет выключится тогда, когда будешь заводить машину
FORTUNA
6 October 2008
Banshee:
Нужно выключатель света в плафонах поставить в нейтральное положение, то есть посередине и тогда будет плавное выключение света, не сразу, так сказать в театральном стиле. В общем в моем ФФ именно так
Banshee
7 October 2008
FORTUNA
я, конечно, проверю на всякий случай, но у меня выключатель стоит именно так
Silver_Age
вот сажусь я в машину, на улице темно, никого нет... да даже и не на улице, а на стоянке возле какого-нибудь маркета. А вытряхнуть девушку из машины - пара пустяков
не, с закрытыми дверями спокойнее
-Walter-
7 October 2008
FORTUNA:
+1 у меня по крайней мере тоже так, свет гаснет только при включении зажигания в этом положении
ЗЫ только нейтральное не очень понятно имха, я сказал бы среднее
Silver_Age
7 October 2008
Banshee
Тогда садитесь в машину и переключайте плафон так, чтобы он все время горел, а потом ручками выключайте, когда поедете другого выхода не вижу
yurik77
7 October 2008
Silver_Age
+1 тут только так!
я вообще ЦЗ на ходу включаю.
Свет до завода движка горит!
Юрьич
7 October 2008
Banshee
Можно поставить доп.сигналку и включить в ней функцию запирания замков при включении зажигания,убьёте двух зайцев,повысите защиту авто и свою безопасность.
Banshee
7 October 2008
Юрьич
дык мне свет нужен, когда я еще никуда не еду Я же пока пристегнусь, пока плащ поправлю, пока ключ в замок вставлю... У меня на Опеле до этого свет гас именно в театральном стиле, постепенно. А тут как-то уж сразу: тынц - и темнота
а так на моей сигналке есть такая функция - программируемо чере 0, 5, 15 секунд поле включения зажигания замки ЦЗ закрывает двери
-МордWiN-
эх, забыла в обед проверить, что у меня с переключателем
Юрьич
7 October 2008
Banshee
Нет ничего проще,поставьте переключатель на плафоне салона в среднее положение и при посадке можно вставить ключ и сделать остальные дела с плащём и ремнём безопасности и после этого включаете зажигание,заводите и в путь.До включения зажигания лампы в плафоне и в ногах будут гореть.
Banshee
7 October 2008
проверила я положение переключателя. В среднем положении.
Пока ЦЗ не запираешь, свет горит довольно долго. Закрыл - темнота
Придется ручками включать-выключать
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
