У папы в Форд Мондео не поступает тёплый воздух в салон. Машина 2003 года, кондиционер с ручным управлением.
Какие могут быть проблемы? На что обратить внимание?
Начните с проверки воздушного фильтра на загрязненность
Окна сильно запотевают? Если да, то дело в фильре салона. Мне как раз его нужно поменять... 350-450р
Крякалкин
21 November 2008
я его поменял..
скажу так что его в хлам невозможно забить..дело не в нем
скорее всекго у тебя сломалась в панели тяга перекрытия заслонки...геморой...
Сначала посмотрите - есть ли ОЖ в расширительном бачке и скоко её...
FM2003
либо заслонка либо фильтр, а кондей дует нормально ?
Давай-ка по порядку... итак, теплого воздуха нету. Двигатель нагревается нормально? Дердит температуру? Если при езде остывает, значит всё дело в тенрмостате. Я создавал уже похожую тему. Меняется эта приблуда полностью.
