Проблемы с кондиционером
13 years
Сегодня в столице явно больше +4 С (по gismeteo +12). Да и машина целый день на солнце. Решил проверить кондей. Не включается. Вентилятор на радиаторе крутится. Муфта не щелкает. Предохранитель под капотом целый. Что может быть? Ушел фреон? В прошлом году дозаправляли грамм 100-150.
Чувствую, попандос. Завтра попробую заскочить на сервис.
не холодит, трубка, испаритель, кондиционер не работает
Rusty-K
5 April 2005
113K
fedia55
29 April 2011
andvn
В балашове, телефончик могу дать!
kulik82
29 April 2011
K
kolevatyh:
kolevatyh
Не подскажешь код этой трубки высокого давления.
aZot
29 April 2011
rombik:
aZot
а вентиляторы - то включаются?
Все верно вентилятор крутит и вот этот ролик на приводном ремне
Вентилятор крутит сразу как включишь кондер, этот ролик же покрутит-перестанет, покрутит перестанет. А вот щелчков никаких я не услышал... Мож я глухой канеш...
rombik
30 April 2011
Deniche
так спроси в ветке фф2
rombik
30 April 2011
aZot
муфта должна щелкать...
-C A M-
30 April 2011
добрый день,подскажите пожалуйста где ремонтируют кондиционеры нужна электромуфту поставить на компрессор,а то предыдущий хозяин ее выкинул,американец ФФ1 2л зетек 2000г,и цены кто знает сколько стоит???
rombik
30 April 2011
в мастерских по ремонту кондеров
aZot
30 April 2011
rombik:
aZot
Если можно скажите (а лучше покажите) где находится эта муфта... может я действительно просто не слышу... а если не щелкает в чем проблема тогда? И за что вообще отвечает муфта?
rombik
1 May 2011
aZot
на вашем фото как раз и указана муфта. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если щелкнуло, то значит компрессор включился.
У фокуса щелкает достаточно не тихо, и не услышать это сложно.
aZot
1 May 2011
rombik:
aZot
Ну тогда сведу к тому что не щелкает... тогда в чем проблема? компрессор умер?
rombik
1 May 2011
aZot
она как раз и включает компрессор...
DeVision
2 May 2011
Здравствуйте.
Перестал холодить кондей, почитал тему, так и есть - перетерся провод. Когда снимал его, поломал фишку, которая ближе к мотору (та что без крепления к патрубку). Провод починил, но сама фишка теперь держится "на соплях". Можно где-нибудь ее купить? Только ее, не всю приблуду, которая на экзисте за 1300 руб. Может кто-нибудь знает парт-номер?
Заранее благодарен.
fedia55
3 May 2011
привет всем! я так сказать (утеплил), изолировал, шланги по которым идёт холодный фреон, а вот теперь задумался ведь завод изготовитель этого не сделал хотя мог бы если это требовалось. подскажите может мне эти шланги освободить от изоляции (утепления)???
max_470
11 May 2011
люди добрые, подскажите. компрессор с муфтой на европейских фокусах на зетеках 1,8 и 2,0 одинаковые?
ЖЕк
17 May 2011
aZot:
rombik:
aZot
как у меня было,скорее всего провод оборвался который идёт к этой муфте..только что сделал себе кондиционер проблема была в нём(в оборваном проводке)
aZot
17 May 2011
ЖЕк
оо, хорошая новость)) только вот нужно понять как добраться до этих проводов. А так посмотрю, может и правда ничего страшного. Спасибо)
rombik
17 May 2011
aZot
да там добираться нечего... наклнись под бампер и глянь, они снизу к компрессору подходят.
aZot
18 May 2011
rombik
да защита мешает)
ЖЕк
18 May 2011
aZot:
rombik
да защита мешает)
для его снятия защиту не снимать! просто его отцепить трудновато от муфты,нуу очень неудобно.т.к защёлка снизу а подлезть к ней не дают трубки:angry0:,я отверточкой вниз язычок отогнул и выдернул ,а там уже по ходу отцепляешь от второго штекера и он у тебя в руках
PS: при первой попытки снятия сего чуда,проклял всё на свете(так что аккуратнее,рядом могут быть дети )
ЖЕк
18 May 2011
aZot:
ЖЕк
нет, ну если надо то я тебе сфоткаю как их снять
aZot
18 May 2011
ЖЕк
Спасибо, чуть позже сегодня сам попробую) если не получится запрошу помощи)
rombik
18 May 2011
ЖЕк
я вообще, не снимая делал, прямо под машиной)))
ЖЕк
18 May 2011
aZot:
ЖЕк
давай отпиши если что...кстати,если крутить вал компрессора(внутри маховика с 3мя болтами вроде) то он должен крутиться с силой, рывками ,если крутиться лягко значит нет фриона в системе
ЖЕк
18 May 2011
rombik:
ЖЕк
ну у меня там всё защитой закрыто просто.так что другого выхода не оставалось а снятие этого куска проводки занимает 1 минуту..снял,скрутил...скрутку припоем пропаял и усё
Ands
18 May 2011
Не подскажите в чем может быть проблема,не работает кондер при вкл даже не кнопки не горят(не кондера,не рецыркуляции воздуха) фрион есть
mslava90
18 May 2011
Такая проблема с кондеем.он не холодит.машина 1999года,купил зимой,щас вот жарко стало.
нажимаю кнопку a/c вентиляторы включаются,обороты возрастают,и снова падают,лампочка горит 3секунды потом на полсекунды гасне и снова загорается,и снова через 3сек гаснит и так постоянно.
пробовал и оборотов добавить и поездить так.на холостых чувствуется как каждые 3секунды что то происходит,это заметно по рпботе двигателя...а воздух попрежнему обычный...справа сверху радиатора нажимал на нипель,давление вродь приличное...что подскажете?
max_470
18 May 2011
Ands
предохранитель под рулем. отвечает за рециркуляцию и кондер. под капотом реле.
Ands
18 May 2011
Спасибо попробую
aZot
18 May 2011
ЖЕк
добрался до него, вынул этот провод (чудом) снял уплотнитель... там проводок не порван но у него изоляция прорвана... ну что, раскусил, перекрутил, воткнул. Все равно тоже самое(
ЖЕк
19 May 2011
aZot:
ЖЕк
прозвонить всё равно нужно было на всякий случай...могла изоляция уцелеть.а где нить всё равно обрыв...маховик крутил? как крутить туго с рывками или лягко?
