Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
Vovan_mail
10 April 2011
jara_24
Да слева. Америкосам проще поменять насос целиком, а европейцы особо немцы я думаю за лишний евро удавятся-отсюда для европы идет все по отдельности.
В крайнем случае его можно туда приколхозить, если даже по креплению чуток не тот. Не покупать же насос в сборе из за этого. Глаза боятся руки делают.
http://www.usa-auto.ru/p81221F2001.html
Hukku
10 April 2011
Доброе время суток!
Подскажите код термостата на Ford focus SE американка 2003г. 2л. АКПП Двигатель SplitPot
Также буду признателен советом где заказать (купить) дешевле
Заранее благодарен!!!
TallPaul
10 April 2011
Hukku
Хорошо, что уточнили насчёт двигателя.
F8CZ 8575-AA (RT-1140) - термостат на 2.0L SPI (сплит порт)
Плюс: Запрос на коды запчастей ! (сообщение #9090453)
Вячеслав24
11 April 2011
Люди добрые help! =) просмотрел все 153 страницы =) уф.. всё равно остались кое какие вопросы! если поможете буду очень признателен!
VIN (Frame)X9FAXXEEDA4G25279 хэтч 2004 г
подскажите какие пружины и амортизаторы поставить!
и ещё с кем можно проконсультироваться по задней подвеске? востанавливаю своего федю!
заранее благодарен!
TallPaul
11 April 2011
Вячеслав24
1112667/1112670 - правый/левый передний амортизатор, с увелич. дорожным просветом
1152038 - передняя пружина
1112119 - задний амортизатор, с увелич. дорожным просветом
1110560 - задняя пружина
joker-13
11 April 2011
TallPaul:
мож маленько не в тему. просто меня этот вопрос тоже интересует.
это я так понимаю выше стоковых? на мого?
Вячеслав24
11 April 2011
TallPaul
а какие производители лучше не подскажите?
и чем различаются 1110560 от 98ag 5b669-ca? спасибо за ответ!
TallPaul
11 April 2011
Вячеслав24
98AG 5B669-CA=1100560
Desmet
11 April 2011
Приветы! Подскажите код на тросик стояночного тормоза. Или длину его. 1FAFP34P53W223589 Спасибо.
Lelik_ku
11 April 2011
Подскажите,пожалуйста, комплект сцепления (диск+корзина) и выжимной, FF1, 1.8, vin X9FAXXEEDA2A01940 ? Спасибо
TallPaul
11 April 2011
Lelik_ku
1252272 - ремкомплект сцепления (диск+корзина), новый
1354396 - то же, восстановленный
1075776 - выжимной подшипник
Desmet
5S4Z 2A603-AA - трос ручника (длинный двойной), с задними барабанными тормозами
1253158 - от европы с задними барабанами
F.D.
11 April 2011
А может кто подсказать размер гофры глушителя на форд фокус 1 американец, двигатель SplitPort 2,0. автомат, седан. И если можно - код этой запчасти. Спасибо.
TallPaul
11 April 2011
F.D.
YS4Z 5G203-AA - гофра на сплит-порт. Размеров нет, попробуйте на форуме поискать, или в соответствующей ветке спросить
F.D.
11 April 2011
TallPaul
Спасибо. Может я что-то просто не понимаю, но на экзисте под этим кодом стоит "Труба глуш. соедин. fc02". Обыскал пол-интернета, саму гофру никак не найти. Мастер сказал поискать аналоги по размерам. Меня интересует примерно вот это: yurgas.ru/gofry_glushiteley_shtatn - в поисковой строке
Может я неправильно это обозвал?
TallPaul
14 June 2012
F.D.
Отдельно гофры в оригинале нет. Идёт часть трубы с гофрой (деталь с номером 5G203 со схемы).
Снимайте размеры, неоригинал найти не проблема
F.D.
11 April 2011
TallPaul
Большое спасибо.
TallPaul
11 April 2011
joker-13
На всех фокусах российской сборки и произведенных для РФ, стоят такие амортизаторы.
На сколько, не искал. Здесь наверное есть ответ: Амортизаторы (обобщенная тема)
peeboys
11 April 2011
Господа, поясните номерок 1 121 669 это барабанные колодки эконом...это вообще оригинальный номер или нет!!! И вообще эконом это плохо???
TallPaul
11 April 2011
peeboys
Неоргинальные детали финис-номеров не имеют. Если что, новый номер на эконом - 1473058. И комфорт, и эконом с своими задачами справляются на все сто
шурец
11 April 2011
добрый вечер! нужны пружины передние vin X9FFXXEEDF4D33561. помогите, пжлста, кто может
TallPaul
11 April 2011
шурец
Такие же, как выше: 1152038
шурец
11 April 2011
TallPaul:
шурец
это по моему вину? что-то цена в пять тыс. не айс! есть аналоги подешевле?
TallPaul
11 April 2011
шурец
Да, по твоему.
Аналоги (какие нашёл):
SACHS 998122
Suplex 10302
KILEN 13396
Дарья
12 April 2011
Подскажите,пожалуйста, должна быть защита на ремне вспомогательного обоудования(FF1, 1.8, vin X9FNXXEEDN3Y07883), если да, то и код на нее. ? Спасибо
TallPaul
12 April 2011
Дарья
Вин в базе отсутствует, точнее кроме кузова и даты производства остальные характеристики отсутствуют.
1212572 - защита приводного ремня на Zetec-E 1.8, без кондиционирования воздуха
1061196 - то же, с кондиционированием
1473861 - винт крепления (надо 2 шт.)
Дарья
12 April 2011
Спасибо! Может не к вам вопрос, но все равно, задам. Как так может быть, что все хар-ки в базе отсутствуют и чем это грозит? Я новичок, поэтому не удивляйтесь. Еще подскажите код на защиту картера. Спосибо!
СеданщеГ
12 April 2011
TallPaul
Добрый человек расскажи мне про блок вентилятора радиатора охлаждения на фф1 америкос сплитпорт с вином FAFP34P7IW30956
TallPaul
12 April 2011
Дарья
Ничем это не грозит.
1130637 - штатная пластиковая защита двигателя
Металлическая защита картера
Пластиковая защита картера
СеданщеГ
1FAFP34P71W30956
1S4Z 8C607-CC - блок вентиляторов, с кондиционированием воздуха
1S4Z 8C607-DD - то же, без кондея
Дарья
12 April 2011
Спасибо TallPaul
Alex..
13 April 2011
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста! Возможно ли по коду приобрести гайки на болт крепления задних поперечных (нижних), подруливающих рычагов???
Болты есть, но нет гаек, по скольку они приварены и один болт не отворачивается (скручивается)...
Всем спасибо!
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
