Прогрев FF1 TDDI 1.8 зимой -- как долго?
13 years ago
Сколько надо проехать зимой для прогрева двигателя до рабочей температуры?
До рабочей - стрелка ровно вверх.
У меня из белой зоны выходит только после нескольких км. езды.
До рабочей -- только когда к работе подъезжаю: +/- 40 минут, >10 км.
На холостых, в пробках подостывает еще.
Температура -10С
Это нормально для дизеля?
прогрев двигателя, температура двигателя, дизельные двигатели, дизель
hiker
18 December 2010
4,3K
13 January 2011
Gardik
Ну это ППП на топливе Гидроник, признаки работы я тебе описал несколькими постами выше, Прогрев FF1 TDDI 1.8 зимой -- как долго? (сообщение #9215349) вниз выходит глушитель.
Gardik
14 January 2011
значит он соляре работает...должен работать!
признаков его работы я не вижу и не чувствую (((
valksd
14 January 2011
Gardik:
Вы меня простите, но вы его вообще включаете?
14 January 2011
valksd
У него первый Фокус, надо еще разобраться, как он запускается, походу должен автоматически, как догреватель.
14 January 2011
Gardik
Сам хочешь разобраться или к дилеру (этих подогревателей Гидроник) поедешь??
valksd
14 January 2011
Утверждать не буду, но если стоит ППП установленный не дядей петей а изначално шёл с автомобилем, то должен управлятся через БК.
14 January 2011
valksd
Это на ФФ2 так, на ФФ1 нет.
Snabr
14 January 2011
Gardik
Блин, сразу бы фотку выложил, а то говорили х.з. о чём! А эт ППП, на соляре, ага. Мишуха всё прально тебе расписал.
Не может он БК управляться, т.к. нет его (БК) на ФФ1. Должен где-то в салоне быть пульт управления этой хреновиной ИМХО.
Gardik
14 January 2011
хочется самому разобраться в нем, поэтому и пишу здесь)))
пульта нету никакого и кнопки тоже я не наблюдал нигде
Gardik
14 January 2011
может на нем какой-нить выключатель должен стоять??
valksd
14 January 2011
[b]Snabr по моему прав в том плане что если нет привязки к БК(по причине его отсутсвия) то всё равно должен быть какой то модуль управления. Вы машину как преобретали?Возможно бывший владелец прольёт вам свет по данной ситуации.
14 January 2011
Gardik
Он запускается по сигналу РСМ двигателя Примерно как он работает написано в Переделка подогревателя в предпусковой подогреватель (сообщение #6776640). Есть вопросы задавай. На данном этапе ты можешь проверить подается ли на него питание, и приходит ли управляющее напряжение на соответствующие контакты.
alex_passat_b3
14 January 2011
Gardik
А может машинка была в аварии, после чего ППП заблокировался программно.
Разблокировать можно у оф. дилера
Gardik
17 January 2011
alex_passat_b3
может и была, бог ее знает...
murlykin4
23 January 2011
расшифруйте кто нибудь,что такое tddi
23 January 2011
murlykin4
Разница TDDi и TDCi
murlykin4
26 January 2011
спасибо Мишуха
murlykin4
26 January 2011
вот еще вопрос : когда на ходу даю газку начинает сильнее работать печка ,а как сброшу газ то послабее, и такая же история на месте на холостом когда гоняет, то фары ярче затем обратно то печка ,получается как бы живут сами по себе.какието перебои так же не должно быть ,кто знает?
ник348
26 January 2011
murlykin4:
Не должно. Проверять генератор.
murlykin4
26 January 2011
спасибо ник348
USSRrat
26 January 2011
ник348, у меня такое, когда свечи накала работают, когда прогрев цилиндров отключается - не заметно.
murlykin4
28 January 2011
привет всем . подскажите кто знает в районе алтуфьево толковый сервис ff ,что бы хорошо делали и без развода,ну как бы негласно встать к ним на учет и только там обслуживаться.
