В чём различие магнитол Sony и 6000CD?
Кроме внешнего вида, конечно.
Какой вариант лучше и почему?
Какие есть функциональные отличия?
Отличаются ли джойстики на руле?
sword
4 March 2005
6000СD, Sony и прочие штатные
Alexandr_V
Я предполагаю, что от комплектации наличие входа не зависит, а зависит от типа магнитолы, так как в опциях Радио-пакеты предлагаются одинаковые. У меня он действительно в перчаточном ящике, но не в том, что на торпеде сверху, а в том, который на стандартном месте, перед передним пассажиром. Открываешь ящик и гнездо в левом верхнем углу. Его не так хорошо заметно, выглядит просто как черное отверстие. Но это оно.
,skj gfhe hfp пардон , Было пару раз ,мафон светился ПУСТЫМ экраном т.е. даже часы пропадали.Более не повторяется .(При каких условиях - не запомнил.езжу тверёзвый:D )
А вот у меня не одна станция не ловится )) только диски играют при включении скана весь диапазон проходится но везде шипение на всех частотах...
А вот у меня не одна станция не ловится )) только диски играют при включении скана весь диапазон проходится но везде шипение на всех частотах... |
ЦентурионАнтена отвалилась?
Ну в смысле разъем! Или контакты антенного разъема окислились.
Медвежонок MAX-Cимка
19 July 2006
цитата: | Уважаемые Максоводы! Может кто знает есть ли у штатной магнитолы 6000CD в комплектации Trens 1,8 линейный вход или нет? Где то прочитал что вроде должен быть где то в районе "перчаточного" ящика, который на торпеде с большой крышкой, пошарил - ничего не нашел. И если его нет то как его сделать? |
У меня та же беда. На магнитоле есть кнопка Aux, а разъёма нигде нет.
Решил проблему следующим образом. Пиши рецепт. 10. закрыть двери и наслаждаться любимым mp3 через штатную 6000CD.
Есть ещё вариант заказать фирменную опцию. |
А с чего слушать любимое мр3?
А чейнджер мр3-шный возможно ли подключить к штатной 6000СD?
А чейнджер мр3-шный возможно ли подключить к штатной 6000СD? |
У меня iPAQ, с которым я не расстаюсь. На нём же и любимой музыки вагон. Подключаю к разъёму, запускаю на random play, закидываю в бардачок и радуюсь.
Правда, обнаружил засаду. На кочках pda прыгает вместе со всем бардаком в бардачке и иногда нажимаются экранные кнопки, останавливающие или перематывающие песни.
Надо будет держатель для pda на консоль сделать. Тогда можно будет самому при езде песни переключать. Хотя для меня mp3 - это, как радио, только музыка любимая и реклам нет. Особой нужды что-то перематывать у меня нет.
Читал в инструкции, что в бардачок можно установить штатный changer, но уж больно угрёбищным он мне показался. Есть мысль, закинуть в бардачок переносной DVD/MP3. Его и взять с собой в пеший поход удобно. И переплачивать за changer не надо. И батареек он жрёт меньше, чем CD/MP3. И антишоки обычно длиннее. И форматов обычно больше понимает. Думаю, может взять с экраном и тюнером, чтобы дети в дороге мультики смотрели, хотя окосеют ещё.
А вообще, чтобы с антишоками не загоняться, лучше использовать flash mp3 плееры. Но ИМХО приятнее иметь в машине банку с 10 двухслойными DVD (это порядка 2 месяцев круглосуточного воспроизведения!), нежели каждые пару дней перезаливать на flash очередной гиг из домашней фонотеки.
Самое большое неудобство в этой схеме, что песни проматывать со штатного пульта нельзя, да и ID3 не выводятся на дисплей 6000CD.
Но обычно я включаю хорошую музыку для пассажиров, а они могут и на плеере кнопки понажимать. Супруга моя, так вообще всю дорогу pda в руках держит - музыку переключает.
20 July 2006
А питание pda от бортового - слабо?
А питание pda от бортового - слабо? |
Пока у меня такой надобности нет. Выходя из машины я забираю pda с собой, т.к. пользуюсь постоянно. А вечером дома вставляю в стакан для подзарядки.
Хотя на прошлых выходных накрутил 400км - возил детей на пещерные храмы посмотреть. Так pda в дороге сел. Вот теперь думаю, то ли автомобильный кредл к старому прикупить, то ли новый pda с gps,
как у CD, чтобы спокойнее по трассам мотаться, да и mp3 с него слушать.
У меня для зарядки и работы PDA от бортовой сети автомобиля обычный USB переходник вместо прикуривателя. От него же и телефоны заряжаются (MPX200 и Samsung I300). Проблем ни при исользовании ни при зарядки никаких не наблюдается.
Помогайте, ребятушки. У моей Соньки (устанавливалась на заводе) не работает функция автоматического поддержания звука в зависимости от шумового фона. В менюшке буковки, такие как в инструкции на музычку, присутствуют и цифры от +1 до +7 установить можно, но эффекта никакого не ощутил. В рольфе в ответ на рекламацию грят, что не поддерживает мой аппаратик данную функцию якобы изготовитель так сделал. Да не верится что-то. Выручайте, добры люди. Первый год доходит, Сонька с гарантии вот-вот слетит.
Именно так! Но у меня так не получается...
А вот еще на засыпку вопрос: При воспроизведении компашки в меню магнитолы есть такой пункт compression и можно включить и выключить...но ничего не происходит, что это за штучка? Может кто разобрался...в инструкции про это ничего нету. |
а действительно, чё от него происходит то???
Есть в инструкции, есть
Правда, перевод кривой - они COMP перевели как сокращенное COMPRESSION - сжатие. В оригинале, очевидно, имелось в виду COMPENSATION - компенсация.
Цитирую:
"СЖАТИЕ ЗАПИСЕЙ
Если эта функция активизирована,
тихие музыкальные фрагменты
усиливаются, а громкие
фрагменты приглушаются, чтобы
свести к минимуму многократную
корректировку громкости. Для
активизации этой функции:
•Нажимайте на кнопку MENU,
пока не изменится индикация
на дисплее.
•Используя кнопки , выберите
дисплей функции ‘COMP’.
режим ‘COMP ON’ или
‘COMP OFF’.
Режим сжатия остается активным
до тех пор, пока он не будет
отключен."
Удачи.
Михаил.
Народ, подскажите пожалуйста , возможно ли настроить 6000СD так, что бы магнитола при включении играла с той же громкостью с которой была при выключении.
Господа, подскажите пожалуйста , в каком месте находится гнездо подключения внешнего источника звука к 6000СD. Облазил с фонариком весь салон не нашел. И в инструкции про местнахождение ничего не сказано.
никнейм
ни где и ни в каком.. это у соньки только есть.. На 6000 отдельно выводить надо.
Topa
а как? снимать полностью магнитолу? если да то можно ли самому это сделать?
мне в сервисе сказали что нет и там разьем какой то хитрый для подключения внешнего источника звука. есть у кого картинка разьема?
Помнится кто то из парней в сервисе за 1.5 т.р. выводил AUX и даже фотки выкладывал. посмотри здесь
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...69&hl=aux&st=40 ..
Sasha-MAX
12 December 2006
господа,объясните пожалуйста, как демонтировать перчаточный ящик для нахождения разъема AUX винты открутил, а слева что-то держит
Sasha-MAX
слева под обшивкой центральной консоли есть еще один саморез перчаточного ящика. надо отогнуть ее и посмотреть как удобней открутить...удачи
когда будешь вынимать ящик не поцарапай его.
Sasha-MAX слева под обшивкой центральной консоли есть еще один саморез перчаточного ящика. надо отогнуть ее и посмотреть как удобней открутить...удачи
когда будешь вынимать ящик не поцарапай его. |
NUFFВсе правильно, я тоже замучился этот саморез искать
Sasha-MAXДа, и еще,проводочек с разъемом не под железкой (как на фф2), а к жгуту прикручен изолентой слева вверху, ближе к магнитоле.
Удачи!
Sasha-MAX
14 December 2006
Господа я наглею а можно фото этого винта
и есть ли возможность устанавки пищалок на задние двери штатных разметка под пищалки присутстувует на обивке с обратной стороны если их запитать от головных динамиков? На ff2 такая разводка.
Господа я наглею а можно фото этого винта и есть ли возможность устанавки пищалок на задние двери штатных разметка под пищалки присутстувует на обивке с обратной стороны если их запитать от головных динамиков? На ff2 такая разводка. |
Sasha-MAXНу не разбирать же все еще раз, чтобы сфоткать!!! Отдираешь (оттопыриваешь) обивку слева от бардачка (она эластичная, хороше гнется, не ломается) под ней винт увидишь, открути. Все. Пищалки вставить не вопрос, и не надо провода от больших лопухов тянуть, провода там уже есть, все вместе с разъемами примотаны изолентой к жгутам.
Sasha-MAX
14 December 2006
Ak-Cmax
Разбирал разводки на пищалки нет и руль костяшка без кожанной отделки как говорят обнавленная версия 04.12.2006г. получен у дилера
Ak-Cmax Разбирал разводки на пищалки нет и руль костяшка без кожанной отделки как говорят обнавленная версия 04.12.2006г. получен у дилера |
Sasha-MAXЯ тоже не сразу понял что этот разъем от пищалки, тк он 4-х (или 3-х, не помню) контактный, но проводов в него входит всего 2. Примотан изолентой довольно далеко от динамика.
А кто нибудь пробовал воспроизводить RW-ки на 6000CD?
никнеймцитата: |
А кто нибудь пробовал воспроизводить RW-ки на 6000CD? |
Только такие и воспроизвожу. В чем проблема?
никнеймПардон. Чей-то в мозгу переклинило. У меня Сонька
Народ
Благодаря общественным советам сделал наконец это! Доволен до ужаса
Всем спасиб!
Всем привет!!! Очень очень интересует опыт подключения усилителя и саба к 6000CD... Прочитал все форумы.. ничего конкретного!!! Люди, расскажите... у кого есть опыт? Что, куда и как?
Эль Романъ
20 December 2006
никнейм это те которые можно самому записывать и перезаписывать?Тогда да ,записываю и слушаю. у меня СД6000.
