Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
wash
22 November 2010
случайно наткнулся на это
похоже существуют задние фонари с желтыми поворотниками
wash
22 November 2010
misha61
У тебя автомат ??? ты на паркинг ставишь прежде чем ключ вынимать???
Jus
22 November 2010
wash
К великому сожалению это не поворотники, а катафоты, просто солнечный свет на них попал, и фотик так сфоткал
misha61
Было такое у меня, оказалось всё просто, на ручке КПП есть кожух некий, и он отошёл вниз, и в результате кнопка на ручке не фиксировалась на паркинге, и вроде как при этом положении ключ не вынимался, такое колечко пластиковое под ручкой сразу, я его вверх поднял, и ключик вынул без проблем, проверь на паркинге, без нажатия на тормоз, понажимай на кнопку, если нажимаеться, то плохо, тогда ключ не вынешь
Удачи !
Vitalik_
22 November 2010
Z
zss:
Имеет ли право быть такое явление - при резком надавливании газа в пол машина переходит на пониженую и чувствуется что то типа пробуксовки, а потом подхват. Это норма? или фрикционы просяться?
zss, по поводу коробки у меня был очень похожий симптом. После замены масла все исчезло.
Jus
22 November 2010
грибник
zss
22 November 2010
Vitalik_
сегодня записался на диагностику - отпишусь о результате.
bobruin
28 November 2010
очень сильно потеют стёкла, как известно фитра салонного у нас нет, установка его поможет хоть как то?
viorafa
28 November 2010
bobruin:
разве обдув на стекла не спасает?
bobruin
28 November 2010
все запотевают
albka
29 November 2010
bobruin
а кондей у тебя работает? и задний обогрев?
frostik
29 November 2010
Мужики дайте дельный совет по поводу сигнализации, хочу поставить ... а то только центральный замок с ключа открываю ... сегодня не смог открыть машину замок замёрз.. да и надоело ключом открывать ..так вот кто какую сигналку ставил на ZX4? посоветуйте я в этом не разбираюсь ...
albka
29 November 2010
frostik
Есть штатный брелок от нашей машины у него 4 кнопки открыть, закрыть, открыть багажник, и типа паники (поиск машины на стоянке) только вроде мигает поворотниками, но не орет. Закажи его где-нибудь, мне сосед по гаражу за 10 $ продал. В машину вкодируется просто пять раз включил выключил зажигание и нажал любую верхнюю кнопку брелка.
По сигналке я сам себе ставил МS сталкер 600 NB (полная версия можно взять вариант лайт без автозапуска стоит подешевле.) Вроде как пока не взломанный код у нее, то есть можно не особо бояться что просканируют. Все партизаны, старлайны и прочее китайское добро уже давно взломаны, так,что лучше иметь одну секретку, чем такие уже вскрытые и трястись по ночам, угонят или нет.
Vitalik_
29 November 2010
bobruin
фильтр-то у нас есть, но он необслуживаемый, а новый стоит кучу денег.
bobruin
29 November 2010
Vitalik_ я имею ввиду салонный, все что я увидел, это сетка металлическая
RAV-ZX5
29 November 2010
где то на форуме встречал, что мол ставьте угольный - и будет вам счастье, но сам не проверял, 5 минут и все отпотевает. Зимой правда 5 минут мало, наледь, может химию какую попробовать надо, типа антиналедь..
frostik
30 November 2010
albka
Спасибо... а ещё вот что где этот штатный брелок заказать )))?да и как провести всю эту систему к нашем кнопкам на дверях..? чё то я не врубаюсь по установке ...)))
albka
30 November 2010
frostik
штатный брелок можно на ebay.com поискать типа такойзаказать, если в проводах не разбираешься, едь к установщикам чтоб поставили сигналку, будет вернее.
грибник
30 November 2010
подскажитте друзья как добраться до бочка омывателя стекол и как с него слить старую жидкость а то по ходу с этими морозами она кристализировалась была залита -10 машина прогрета на ура атолку мало все равно не поливает а моторчик жужит и новая жидкость не проходит хотя той было мало у меня ff zx4 2005г дв 2литра спасибо
RAV-ZX5
30 November 2010
у меня бачок омывателя стоит под крылом, добраться очень проблематично, снимал колесо , защиту и матерясь откручивал болты крепления бачка. Лучше заедь в теплый гараж, пусть оттает, воду выбрызгать и нового омывателя залить
VitasFocus SE
30 November 2010
грибник
Заедь в отапливаемый паркинг какого-нибудь торгового центра. Займись шопингом, а часа через два приди и все отогреется.
VitasFocus SE
30 November 2010
Эта... ни у кого бампера переднего нет запасного?
shilovich
1 December 2010
Ярославль -30 за окном. До работы 14 км. Хотел ехать на маршрутке и пообедать в офисе, но молча психанул на подругу из за еды чтобы взять с собой и решил ехать на машине. Завелся с третьей попытки. Машина прогрелась быстро (не придал этому внимание). Через 2 км пути начала резко расти температура двигателя и печка не грела. Короче дорого превратилась в пытку. 2 минуты езды и остановка. Двигатель перегревается а печка не греет.
Антифриз менял перед зимой. Покупал родной и бодяжил в нужной пропорции. Патрубки охлаждения сжимал и разжимал. Антифриз парит. Верояно что то где то промерзло, но за час такой езды должно бы и оттаить.
Выручайте советами кормады. Не могла же помпа умереть не подтекая.
misha61
1 December 2010
shilovich
Термостат залёг и ОЖ гоняет по малому кругу.
shilovich
1 December 2010
Я думаю что ОЖ замерзла при -30 в радиаторе и не идет по большому кругу. Или термостат. Радиатор холодный (трагал и мял трубку снизу радиатора-холодная).
Искать теплый гараж которого нет и оттаивать систему. Вроде к пятнице обещают к -18. При -30 не сделать ничего.
Короче. Ждем у моря погоду.
dimon717
1 December 2010
shilovich
В расширительном бачке хоть что? Если шуга-это не хорошо. В прошлом году было у меня такое. Купил концентрат, отсосал (в хорошем смысле этого слова,не подумай! если чё!) долил концентрата. Потом разорился и купил "прибор", кот меряет темп. замерзания охл. жидкости...
Удачи!
shilovich
1 December 2010
На удивление в расширительном бачке даже не загустело и не видно льдинок, но он пластмассовый, а вот думаю на холодный металл вмиг вода намерзает.
Помню еще М.Задорнов (юмарист) расказывал как мужики какую то несъедобную жидкость в спирт на холоде перегоняли. Брали лом и по тихоьнку гадость эту на него лили, все что стекло на морозе было спиртягой.
dimon717
1 December 2010
shilovich
По поводу Задорнова-не скажу. Но когда в первый раз в прошлом году увидел в расширитепьном бачке шугу-ах...хуел. Но тем не менее через большой промежуток времени всё заработало(когда залил пиндосовского концентрата). И двигатель не грелся. Скорее всего у тебя помпа, а не термостат(могу и ошибится).
Удачи! Волнуюсь за всех нормальных Членов Клуба!
belov_evgeniy
1 December 2010
ребята подскажите пожалуйста , вообще-то возможен вариант сделать нашу печку теплой(горячей), может термостат с другой температурой открывания?
shilovich
1 December 2010
Прикольно, а ведь еще первое декабря. Если так зима началась, то что будет в феврале, а если так и дальше пойдет. Не говорю уже про озимые и всякую растительность.
Короче. Все на зимовку и спать!
belov_evgeniy
1 December 2010
наш рус фокус "ташкент", а мы мёрзнем
