Сервис Ford на Парке культуры. Архив
13 years ago
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
31,7K
olic16
18 November 2010
вчеразагорелась неисправность рулевого управления. рейку менял неделю назад в чем проблема может быть?
olic16
18 November 2010
скоко она стоит?
Newhouse
18 November 2010
Добрый вечер.
Товарищи, а вы вроде и по машинкам Мазда тоже спецы, да?
А то я сменил тут конягу, а сервис менять не хочется.
Newhouse
18 November 2010
Commics
Mazda6 седан (2007) 2.0 АКПП
57.000 пробег, хочу сделать ТО + переобуться + по мелочи
DionnissS
18 November 2010
Commics
привет.
Вопрос, когда едешь, а движок начинает остывать, плюс холодным ветерком поддувать начинает, это термостат кончился?
Запишите пожалста на субботу на утро прЯм. Т304ое И сколько по будет цене скажите пожалста .
Arseny_Moscow
18 November 2010
Добрый день, уважаемые мастера!
Можно ли у вас сделать "скандинавский свет" на Форд Фокус II рестайл и активировать датчик давления в шинах?
vakteam1
19 November 2010
Commics
Спасибо всем за ремонт моей машинки! Начинаю отсчитывать километры до следующей замены коробки.
Evon
19 November 2010
Commics
CD
Дим, Жень, привет!
Хочу приехать в выходные на ТО + замена тормозной жидкости + антибактериальная обработка кондиционера + возможно замена жидкости ЭГУР (не знаю регламент, машине 3 года) + шиномотаж.
Подскажите на какое время можете записать?
Борт 042.
P.S. А может быть сегодня вечером?
19 November 2010
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько стоит аккумулятор на Си-макс дорестайл 2л? Какие варианты возможны? Сколько стоит установка?
Evon
19 November 2010
Commics
Да, записывайте.
Подскажите надо все же менять жидкость ЭГУР? И сколько наличности брать? Или можно карточкой Maestro?
Evon
19 November 2010
Commics
Это хорошо Так жидкость ЭГУР надо менять? Машине 3 года?
DionnissS
19 November 2010
Commics:
DionnissS
это термостат.
термостат с заменой обойдется порядка 3500руб.
записал на субботу к 8-00.
спасибо, до встречи.
DEN1807
19 November 2010
Подскажите ТО 60т FF2 1.8 2008 и стоимость работ
замена масла ( какое?)
ф -р масл
ф-р возд
ф салон-
Диагностика ДВС
Диагностика ходовой
и есть ли время записаться на субботу в воскрес ?
korpusov
19 November 2010
Commics
На днях обслуживался у вас (Fusion, номер о877ет). Одна из работ - замена антифриза.
Вечером в день обслуживания решил посмотреть уровни всех жидкостей - антифриз в бачке на донышке.
Глянул под машину - лужи нет. Долил, подумав что произошло более полное заполнение системы (кстати, антифриза на доливку не оставили, а надо бы).
Но...антифриз уходит. Посмотрел на место сливной пробки и появились вопросы:
1. судя по разливу антифриза на бампере и на защите двигателя - антифриз сливался без снятия защиты, а это жутко неудобное место, и как следствие не исключается повреждение деталей (надеюсь этого нет)
2. видны следы не высыхающего антифриза в районе сливной пробки - видимо уходит от туда.
3. вопрос - сливная пробка имеет прокладку? может просто проблемы в прокладке или криво вкрученной пробке?
4. просто нет времени сейчас к вам заскочить (течет пока не сильно), но могу ли рассчитывать на заезд без записи?
Помогите, пожалуйста, советом - может я и сам починю .
Newhouse
19 November 2010
Commics
Спасибо на следующей неделе запишусь.
QSO
19 November 2010
Здравствуйте.Вчера делал у Вас с/развал и меня удивило почему механик не вывешивал авто и не прокручивал колеса при установки датчиков на колеса. Разговаривал сегодня со знакомым работающим сходразвальщиком у дилеров и он мне обьяснил что колеса прокручивать при установке датчиков надо обязательно это так называемая компенсация биения, вобщем говорит: с/развал сделали тебе спустя рукава (вежливо говоря). В принципе никуда не тянет и наверно проблем нет но неприятный осадок остался .
jack26
19 November 2010
Интересует защита картера на фокус рестайлинг: металл, углепластик и стоимость установки ?
antifoxer
20 November 2010
Здравствуйте! сколько будет стоить работа+все расходники по замене сайлентблоков задних продольных рычагов на ff1 2004?
также интересует стоимость замены подруливающих рычагов +расходники. надо знать,сколько копить)
OptimusPrime
20 November 2010
Здравствуйте! Хотел узнать цены на работы.
1. Чистка дроселя
2. Замена свечей (свечи ваши)
3. Проверка масла в коробке МКП (сам не смог)
4. Замена жидкости в гуре
20.11 и 21.11 есть возможность к вам попасть?
semenenko
20 November 2010
Добрый день. Делал у вас ТО, сейчас нужно долить немного масла в движок, глянул в багажник а там нету остатков масла, обычно после ТО старые расходники кидают в багажник Вопрос такой что вы льете в ФФ2 2007 г.в. движок 1.8 ?
Stark
20 November 2010
День добрый.
Сколько обойдётся замена передних тормозных дисков и колодок на F1 2004?
jack26
20 November 2010
Commics, защита метал с кронштейнами, шериф ? Углепластик какой фирмы ?
Dmitril12
20 November 2010
Добрый день.
Сколько будет стоить замена заднего бампера на ФФ2 Седан черный? (запчасти + работа)
MigPilot
20 November 2010
Commics
Ребят спасибо огромное машинка как новая))
Realpc
20 November 2010
ПРиветствую!
Подскажите, есть ли у Вас шиномонтаж. Если есть, сколько будет стоить переобуть 17-ые диски (литье), резина 225\45 лето,зима-205\50. Один диск надо прокатать. А также замена масла и фильтра
ViDoQ
20 November 2010
Добрый вечер!
Commics подскажите сколько стоит передняя левая ступица (оригинал и не оригинал) и работа по замене, стойка стабилизатора задняя 2 шт и работа по замене Focus 2007 седан?
Mr.Dee
20 November 2010
Вечер добрый. Я с женой все же осилил бутылку шампанского 2.5 литра и готов задать вопрос: Сколько будет стоить прорезать бампер и приварить насадку к выхлопной трубе. Спасибо.
Sarf
20 November 2010
QSO
Недавно делал тут сх. развал после ремонта задней подвески. Переделывали 3 раза в течении недели !!! Так и не смогли сделать :-( Руль стоит криво.
P.S. Для Коммикса - ФФ2 номер 568
PashaP
20 November 2010
Приветствую!
На мондео 2010 г.в. сетку в бампер поставите?
Еще интересует паркмастер. Какие модели есть у вас и почем?
Сколько будет стоить и сколько по времени?
Anry
20 November 2010
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста сколько будет стоить:
1. промывка инжектора
2. промывка бензобака
3. замена топливного фильтра (фильтр ваш)
4. замена свечей. (свечи ваши)
FF1 2004г. седан.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
