Сервис Ford на Парке культуры. Архив
13 years ago
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
31,7K
Alexsid
15 November 2010
Commics
Если так, то какая последовательность действий, если вдруг "за одну ходку" не смогу все сделать?
Alexsid
15 November 2010
Commics
Можно то оно можно, не факт что денежки у меня хватит на все
Я планирую заменить ремень ГРМ и сделать ТО + дроссель + чистка инжектора.
ГРМ встанет под 12500 примерно, ТО 1600 (только работа)
Еще дроссель (скролько?) и индектор (сколько?)
Я собственно хочу понять:
1) завязаны ли работы по ГРМ на все остальное или неважно что делать первым?
2) какая последовательность при работах ТО, дроссель, инжектор?
$atyr
15 November 2010
Commics
Жень привет.
Собрался почистить дроссель своими руками (финансовый кризис ) и обнаружил что обломан крепеж разъема проводов, т.е. разъем свободно слезает с дросселя (отсутствует треугольный выступ на корпусе). Разъем держался на клее. Заслонку чистил только у вас. Есть варианты решения проблемы?
korzhik
15 November 2010
Сделал у вас ТО и поставил парктроник, очень даволен подходом к делу. Все очень оперативно и по адекватным ценам.
Теперь хочу поменять задние барабаны на дисковые тормоза.
Если привезти свой полный комплект для установки, то сколько по времени займет замена и какова цена таких работ?
CHEL 1
15 November 2010
Commics
Евгений добрый день !!!
Подскажи пожалуйста , поменять масло (п/синтетику 5W40 - Ваше) +маслянный фильтр( Мой)+ салонный фильтр(Мой) сколько дензнаков заготовить ???
blackline
15 November 2010
добрый день. утеплитель капота на ФФ2 дорестайл с комплектом креплений сколько будет стоить с установкой?
Slavik75
15 November 2010
Добрый день! Сможем поставить парктроник на мазду 6 (2008г. нов. кузов)?
Shchipunov
15 November 2010
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас в наличии накладки на пороги для Focus 2 Hatchback (5 дверей) и если есть огласите, пожалуйста, их стоимость, так же интересует стоимость их установки. Спасибо.
injeff
15 November 2010
Список назрел, хотел бы по ценам соориентироваться
1.Замена масла МКПП(цена) + масло Ваше(обьем и цена)
2.Диагностика ходовой
3.Чистка дросельной заслонки
4.Регулировка ручника
5.Замена задних стоек стабилизатора(работа стоимость?) з\ч свои.
6. сколько мне подшипники ступицы с заменой обойдутся(наверно передние)работа + з\ч?
7.Свечи зажигания только з\ч.
Все эти работы на ФФ1 Двиг.1.8 седан РуссФФ
injeff
15 November 2010
Commics
Диагностика ходовой покажет, "умерли ли" подшипники или нет?
Обмарак
15 November 2010
Commics
Добрый вечер!
Нужна замена фильтров (походу всех которых можно и нельзя), замена или долив всех существующих жидкостей, замена свечей, про масло в коробке не уверен, обслуживание кондиционера. ФФ2 седан 2007 г.в. 64 000 км
Сколько это будет по деньгам?
Andy555
15 November 2010
Commics
Стало лучше, Гуд!
Обмарак
15 November 2010
Commics
Ой. 1,6 акпп
Обмарак
15 November 2010
Commics
А когда в коробке масло-то нужно менять? Пора что ли уже?
Denis78
15 November 2010
[Здравствуйте!
Перечень работ:
1. замена масла и масляного фильтра
2. замена салонного фильтра
3. замена воздушного фильтра
4. промывка инжектора
5. переборка задней ходовой
- замена рычагов под пружину
- замена подруливающих рычагов
- замена серповидных рычагов
- замена сайлент-блоков
- замена стоек стабилизатора
- сход-развал
6. Замена звукового сигнала. Сигнал свой.
Можно ли у вас приобрести вот такой саморез?
В воскресенье на 9 часов есть местечко? И какой приговор в рублях? Номер машины 674. Пробег 119000 км.
injeff
16 November 2010
CD
Commics
Доброе утро ребят!
Забыл еще спросить!
1.Когда нужно аккум. менять? Мой уже у меня стоит с 2006г. пробег у машинки 105000км.Какой ставить(Ориг или неориг), и ессно стоимость его у ВАС!
2.И насколько часто нужно менять высоковольтные провода на свечи? Менял последний раз в 50000км. прибл. и ессно стоимость(ориг или неориг) их у Вас?
3.И скока будет стоимость замены тормозной жидкости(з\ч+работа)
Машинка РусФФ1 двиг. 1.8 пробег 105000км
chepa
16 November 2010
Здравствуйте !
Можно к вам записаться на завтра примерно на 13 00 ?
Нужно будет поменять масло,ГРМ(весь комплект), сальник привода,опорный подшипник и колеса от балансировать.
И если можно ответьте пожалуйста сколько это займет по времени и стоимость с вашими деталями.
djnb
16 November 2010
Добрый день
Нужны запчасти:
Спойлер задний St220 (1 211 499)
Рамка заднего фонаря (1 433 145)
Реле (3 968 349)
Также необходимо поменять тормозную жидкость на Mondeo Mk3 (2006, 1.8, МКПП). Сколько это будет стоить?
SHMeL™
16 November 2010
CD
Commics
Привет!
Запишите меня на 20 на 11:00.
ок?
SHMeL™
16 November 2010
CD
ТО + шиномонтаж.
ну и по диагностике ходовой.
р072кк
еще распечатку по сделанным работам когда о ней напонить?
MigPilot
16 November 2010
Commics
Личка переполнена посему Добрый день хотелось бы записаться на завтра (желательно после 3) на следующие работы Замена масла, замена тормозной жидкости, и желательно тщательная диагностика ходовой уж слишком стала чувствительна к колее, плюс полная диагностика авто так как планируется дальняя поездка 3000 в одну сторону, машинка фф2 1.8 2008 гв пробег 65000 и когда со всем этим можно было бы подъехать + возможно сход-развал номер машины о 129 уа номер телефона 8 915 499 34 пять четыре
larutin
16 November 2010
Дима, Женя!
Нужна диагностика а/м.
После сброса газа и остановки обороты падают до 1тыс. потом поднимаются до 3-х какое-то время держатся там и потом опускаются до нормального уровня.
В движении - ниже 2 тыс не опускаются. Торможу без выжима и снижаю обороты до 1 тыс., отпускаю - а/м набирает скорость. КХХ чистил недавно.
Что может быть?
ДПДЗ?
Andruxxxa
16 November 2010
Женя, привет! Если записал меня на воскресение к электрику на установку галогенок вместо ксенона, то перепиши пожалуйста на субботу 13:00. спасибо!
mMadness
16 November 2010
День добрый!
Авто - FF1 RUS 2004 г., 2.0 АКПП пробег 107 тыс. км.
Хочу записаться к вам на ТО, требуется сориентировать по ценам на работы и зап.части:
1. Масло + все фильтры.
2. Тормозная жидкость (замена)
3. Диски + колодки задние
4. Колодки передние (по факту)
5. Масло в АКПП
6. Ремень ГРМ + приводной
Дополнительно:
7. Шиномонтаж на зиму
8. Какие-нибудь хорошие щётки для лобового стекла
И ещё... (пока не уверен что в этот раз, но всё же):
9. Свечи
10. Промывка инжектора
11. Чистка дороссельной заслонки
вроде всё
tram3
16 November 2010
CD
здравствуйте
неожидано появился ужасный скрип и металлический скрежет при торможении, после мойки усиливается...диски и колодки не изношены. Можно как то исправить и цена вопроса?
машина фф1.
16 November 2010
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, у меня такая проблема.
Некоторое время назад из-под капота стало, что-то свистеть, причем свистит, только на определенных оборотах на любой скорости. Причем свист не как от ремня, а как будто воздух, но могу ошибаться, я не мастер. Вопрос, с какого краю подойти к этой проблеме, что это может быть, то есть если обраться к Вам, то к какому специалисту обращаться. И сколько это будет стоить (диагностика). Да, прошу прощения, забыл добавить.
Свист слышен только при движении в положении «D», на 1 и 2 не пробовал.
Когда стоишь на нейтрале или паркинге никакого свиста не слышно.
dabu
16 November 2010
CD
Дим, прювет. у меня два вопроса
1. Скока будет стоить установить парктроник и подключить его к голове (голова - Фантом, парктроник - фантом (всек свое))
2. Вклеить стекло в туманку (старое разбитое снять, новое (оно уже куплено) вклеить). и как долго оно будет сохнуть??
16 November 2010
Диагностику ходовой у Вас делал не так давно, кроме ступичного подшипника ничего не нашли, но и тот сказали еще живой. Я думал может какая помпа или еще что такое, если это конечно возможно.
next333
16 November 2010
Хотел бы записаться на эту неделю на замену передних колодок и, возможно (по результатам диагностики), тормозных дисков.
Авто - Ford Focus 2 рестайл
Сколько это будет стоить и когда можно подъехать на этой неделе (предпочтительно раннее утро)?
Felix58
16 November 2010
День добрый!
Хочу заменить кронштейн заднего бампера. Операция аналогична описанной здесь Описание замена кронштейна.
Кронштейн тоже готов купить у Вас.
Объявите стоимости на работы и запчасть. Запчасть готов предоплатить по выставленному Вами счету.
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
