Сервис Ford на Парке культуры. Архив
13 years ago
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
31,8K
Dmitry.R.A.
10 November 2010
Привет! Подскажите, вы занимаетесь диагностикой и ремонтом штатной сигнализации на ФФ2 дорестайл? Установлен пакет безопасности. Ключ с тремя кнопками, невыкидной. Перестал работать в праздники. Думал, что батарейка в ключе, поменял - ничего не изменилось. Если машину закрывать с ключа (ставить на сигнализацию) то все работает.
Нужно определить проблема в источнике (ключе) или в приемнике (блоке сигналки). Хелп.
Izyskatel
10 November 2010
Сегодня есть места, нужно:
1. ТО 3 (вкл. все проверки: жидкости, свечи, ходовая, рулевое, тормозная система и т.д) Масло и масл. фильтр - оригинал, воздушник и саллоник угольный - фильтроны.
2. чистка дроссельной заслонки
3. замена лампочки ближнего света.
Все расходники ваши.
Из того, на что хотел обратить внимание:
1.На непрогретом авто при нажатии на педаль газа обороты сначала немного снижаются..
2.Есть гул при движении, грешу на покрышки, но ходовую и подвеску посмотреть хорошо надо бы..
3.Тяжеловатый руль даже на режиме "комфорт", масло ГУР..
4.вибрация на P, на N - тоже есть, но меньше..
5.Подвеска перед и зад (ощущаются кочки и ямки
6.Что еще посмотреть мож посоветуете..
Сколько это все будет стоить с учетом карточки ФФ Клуба (желательно по пунктам) и по времени сколько примерно займет?
Оплачивать по пластиковой карте у вас вроде можно было..?
P.S.
Щетки на лобовое какие есть на С-Мах и сколько стоят?
Dmitry.R.A.
10 November 2010
CD:
Dmitry.R.A.
Приветствую!
Да, конечно занимаемся.
Здорово. Запишите на субботу во второй половине дня тогда на диагностику/ремонт штатной сигналки. Форд фокус, 2007 г.в., дорестайл, 2.0, механика. Номер 554.
Dmitry.R.A.
10 November 2010
CD
Окей. Тогда пятница вечер. После 16 есть время?
pabliksol
10 November 2010
CD
Приветствую!
Такой вопрос: уплотнительное кольцо под датчик распредвала на Рокам отдельно существует? А то масло течет из-под датчика.
NEON469
11 November 2010
Уважаемые одноклубни.
просьба сориентировать по действующим ценам во сколько обойдется мне ТО-3 (расходники + работа)
фильтр салона угольный
фильтр воздушный круглый
фильтр масляной на 2 литровую машинку
замена масла + само масло 5 литров, остатки оставляете клиенту или нет?
просьба отдельно написать сколько будет стоить замена масла в Акпп(2 литра)
масло
фильтр и прокладка в комплекте вроде идут
герметик + работа
спасибо.
если все цены устроят, ждите клиента
garik777
11 November 2010
Добрый день! Поменять руль сколько будет стоить?
Не Дмитрий
11 November 2010
Commics
CD
Здравия желаю!
Если вдруг место на воскресенье на утро появится (8, 9 часов), дайте знать пожалуйста. Ух, не знал, что дней за 5 теперь надо записываться.
Все-равно мимо вас проезжаю. Авто Фьюж м800км, подклеить молдинг водит.двери.
bNN
11 November 2010
Здравствуйте!
Фокус 2, 2 литра, 2005 год.
Подскажите по стоимости:
Заменить пластмассовый дефлектор(?) вентилятора, тот что прикрывает вентилятор, который дует на радиаторы
Сама запчасть есть.
Заблокировалась задняя левая дверь в закрытом положении.
Диагностика подвески, ходовой, мне кажется есть вибрации.
+ ТО, замена масла, фильтров и т.д. (стоимость этого есть несколькими постами выше)
NEON469
11 November 2010
Commics:
NEON469
фильтр салона угольный 850руб. + замена 600
фильтр воздушный круглый 620руб. + замена 150
фильтр масляной на 2 литровую машинку 340руб. + масло 1340руб. + замена масла и фильтра 450руб.
остатки оставляем клиенту.
Замена масла в АКПП ПО РАБОТЕ 600руб.
масло 720руб.х4литра.
фильтр 1100руб.
герметик 140руб.
очиститель 150руб.
благодарю за подробный ответ.
SHMeL™
11 November 2010
Commics
CD
Привет!
Есть местечко 20/11 в 12:00 ?
Планирую ТО + переобуться.
возможно что то еще.
ну и вот это:
CD
Привет !
Есть вопрос на засыпку! можно получить перечент работ по моему авто за все время обслуживания у вас?
или есть архив темы, чтоб самому наковырять что делал с машиной
Привет!
Можно! Мне нужен полный госномер. Перед приездом сообщишь и распечатаем (достаточно долгая процедура).
SHMeL™
11 November 2010
Жень
яж забуду, или ты боишься потом в журнале записей запутаться
ты себе там пометочку оставь на всякий, что я на 20 в 12
bNN
11 November 2010
Commics
Сколько по времени занимает такая процедура? (Я первый раз )
Можно ли записаться на утро или вечер воскресенья?
NEON469
11 November 2010
NEON469:
Commics:
NEON469
фильтр 1100руб.
герметик 140руб.
очиститель 150руб.
уважаемый Commics, пройти ТО так сказать со своими расходниками(масло двс, салонный, масляной, воздушные фильтра) можно?
остальное все Ваше.
bNN
11 November 2010
Commics
На воскресенье или понедельник утро места есть?
garik777
11 November 2010
Commics
В воскресенье во сколько можно подъехать руль поменять?
tuxracer
11 November 2010
Commics
добрый вечер
Запишите пожалуйста, если есть еще места, на субботу либо воскресенье (желательно с утра)
А372СХ, C-Max 2006 г.
По работам:
глянуть датчик заднего хода (фонари не горят, оба)
глянуть ходовую, гудит что-то
переобуться.
Andruxxxa
11 November 2010
Commics
Здравствуйте!
сориентируйте пожалуйста примерно по стоимости и запишите, если возможно выполнить работы в воскресение после обеда. ФФ1 2004г, 1.6 Duratec всеволожский.
1) обнаружил на коврике под педалью сцепления подтеки жидкости. Что может быть и ориентировочная стоимость исправления.
2) замена сцепления (пробег 95.000 км, думаю, что до этого сцепление не меняли). Материал Ваш. Буду благодарен за цены оригинал и не оригинал.
3) замена передних тормозных дисков. Материал Ваш. Буду благодарен за цены оригинал и не оригинал.
4) снять ксенон из ПТФ и блоки розжига. Поставить галогенки (лампочки мои).
СПАСИБО!
dualsoul
12 November 2010
Подскажите, а антифриз надо менять после какого-то пробега или времени эксплуатации?
Ну и стоимость
Спасибо.
Andy555
12 November 2010
Привет!
Есть место в 12.00 (нада поменять руль, отрегулировать фары)?
Andy555
12 November 2010
ок
T34
12 November 2010
Прастите фокус 551...
Я проснулся сегодня утром, но не смог сообразить зачем в такую рань встал и куда собирался
PROGRESS
12 November 2010
Привет...не подскажите сколько будет стоит работа по замене пружинки педали сцепления (пружина моя), а то как на раскладушку нажимаю ...)))
AlexZombie
12 November 2010
Commics
Женя, привет,
подскажи, пожалуйста, можно будет в воскресенье с утра подъехать? Надо поменять масло и в целом посмотреть машину, может какие рекомендации по подвеске будут, etc..
Пробег 75 тысяч.
PROGRESS
12 November 2010
Commics:
PROGRESS
работа 1200руб.
Афигеть ...)))А почему такая цена ???
Nanoregistrator
12 November 2010
Добрый день.
Сколько стоит промывка инжектора?
Если свечи новые стоят, то как быть, ведь после промывки их менять нужно
И есть ли на сегодня места + сколько времени сия процедура займет?
50rubls
12 November 2010
Здравствуйте! Сколько стоит замена подшипника ступицы, на фф1 2003 1.8 бензин, с Вашим подшипником. Благодарю
Nanoregistrator
12 November 2010
Commics:
+ сохранение новых свечей 800руб.
А это как? Что с ними происходить будет за 800 рублей, реинкарнация ? свечи жалко, несколько дней назад поменял
Я тут на форуме где-то читал, что на время промывки сервис свои свечи ставит..вы такое не практикуете?
Наблюдать можно за процессом промывки?
HrenFilipp
12 November 2010
Забыл сказать спасибо за замену манжеты селектора КПП.
и колпаки достались фо фриииии.
Только с парковкой возле здания большие проблемы.
boing_747
12 November 2010
Commics
Приветствую! Есть ли места на воскресенье 14.11 на любое время для следующих работ:
1. Перебортовка колес на зиму, R16, литье
2. Не работает обогрев заднего стекла
3. Посмотреть тормозные диски, колодки. Скорее всего замена.
4. Диагностика ходовой, ну и что посоветуете еще перед зимой глянуть
Сколько готовить денег?
Машинка FF2 дорестаил, бортовой номер В 138 АР
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
