Технические вопросы от новичка.
14 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
206,3K
2,1K
ruslan_k1
18 August 2010
NinoNano
тут у Ruslan_na_Forde обнаружился сканер, щас пойдем смотреть
ruslan_k1
18 August 2010
не удалось подружить элку с буком точнее от машины респонса не було
bobruin
18 August 2010
ruslan_k1
начал ездить на 95м - лампочка загорелась, вернулся назад на 92й ,через пару недель пропала, еще помогает сброс клем акумулятора
ruslan_na_forde
19 August 2010
ruslan_k1 вот в чем твоя проблема:
Most common cause is a loose or faulty gas cap. Sometimes the check valve in the gas cap doesn't seat properly allowing the gas tank pressure to bleed down. The EVAP system needs to see a positive pressure in the tank.
Так что аккуратно крышку после заправки закручивай
ruslan_k1
19 August 2010
bobruin
ruslan_na_forde
спасибо
сегодня заправлюсь и проверю
Energy_zer
19 August 2010
ruslan_na_forde
При чем сдесь - Check Engine и Check Fuel Cup ?
ruslan_na_forde
19 August 2010
Energy_zer
на фокусировке у Руслана прочитали ошибку - негерметичность системы улавливания паров.
Данная система состоит из угольного фильтра возле бака и клапана продувки, который стоит под капотом. Клапан напрямую подсоединен к вакууму на впуске - по команде мозга клапан открывается и вакуумом из впускного продувает фильтр. Вот отсюда шипение при откручивании крышки бака и поэтому нужно смотреть крышку на герметичность.
А при чем тут check fuel cap - это ты скажи.
Energy_zer
19 August 2010
ruslan_na_forde
То что Ты озвучил - это и есть check fuel cap. А Check Engine - это "Ошибка двигателя". И тут может быть что угодно. От ошибки датчика оборота коленвала, до ошибки датчика распредвала.
Так что " мине Ваш юмор не совсем понятен"
ruslan_na_forde
20 August 2010
Серега, ты часом не переотдыхался?
глянь сюды
ruslan_na_forde:
Energy_zer
З.Ы. И про чек енжин - ты не прав, это не ошибка двигателя. Это всего лишь сигнал о том, что по какому-то параметру машина не вписывается в экологию.
sapiens
15 September 2010
Подскажите, при непрогретом (не до рабочей температуры) двигателе, при трогании с места нажимаешь на педаль "газа" происходит как бы провал оборотов секунды на 2-3. Это особенности работы непрогретого двигателя или что то другое?
Haaron
20 September 2010
А фф1 zetec-e 2.0 это евро-4 или 3
ruslan_na_forde
20 September 2010
Haaron судя по фотке в ветке продам - это USA, а не европа.
евро 3 - машины для европейского рынка с 2000 года, евро 4 - с 2004
Haaron
20 September 2010
А я думал что это соответствие по выхлопу нормативному...
AlexHunter
28 September 2010
Может кто подскажет.
Где находится клапан омывайки лобового стекла?
Машина Фокус 1, ТДДИ, седан, европеец.
Предполагаю, что дело в нём. Летом, по дороге в Крым, перестало пырскать на стекло. Купил на заправке омывайку летнюю (думал как раз насекомых заодно отмыть получше), но увы... жидкость по прежнему брызгала совсем слабо - попадала только в самый низ стекла. Под капотом не заметил. Наверно где-то возле бачка? Т.е. придётся снимать левое колесо и защиту?
Iga_Minsk
28 September 2010
AlexHunter
Никаких клапанов там нет. Погружной электоронасос в бачке. Бачок в переднем левом крыле.
ruslan_na_forde
28 September 2010
Iga_Minsk клапан есть на омывателе заднего стекла
Но к данному случаю это не относиться.
AlexHunter
28 September 2010
Значит точно придётся лезть к бачку. Только что я там увижу?
Насос гудит исправно, лужи под машиной не появляется.
Остаётся только - забился где-то шланг? Причём где-то в начале, т.к. одинаково слабо льётся с обоих писалок.
Или что ещё - х.з.
ruslan_na_forde
28 September 2010
AlexHunter я б на писалки грешил
Iga_Minsk
28 September 2010
AlexHunter
Там есть соединитель шлангов под капотом, отсоедини и проверь напор струи
Rounder
30 September 2010
Перестала работать лампа ближнего света в водительской фаре. Не доставал - но при осмотре через фару вроде нить накаливания цела. В чем может быть трабла? На эту лампу идет отдельное питание - или питается вся фара сразу? Если отдельное - то контакты погляжу...
И еще - подойдет на замену любая галогенка H7 12В 55Вт?
Vitalik_
30 September 2010
Rounder
даже если на взгляд нить цела, это не значит что лампа не перегорела. У меня то же самое было с задней фарой. В итоге путем перестановки ламп и патронов к ним выяснилось, что не работает именно лампа, а после нескольких щелчков по ней нить отвалилась.
Rounder
30 September 2010
Подойдет на замену любая галогенка H7 12В 55Вт?
baby_boy
30 September 2010
Rounder
поднимаешь капот, откручиваешь один болт крепления фары (торкс), потиху выдергиваешь фару (не пооцарапай бампер), дальше нажимаешь пальцами на крепежики, отскакивает крышка, видишь проводку с разъемом на лампу Н7, сдергиваешь разъем, отжимаешь хомут крепления лампы, достаешь лампу, вставляешь новую и собираешь все..
лампы лучше бы менять парой либо идентичные ставить, а то мжет получится разный цвет ламп
Rounder
30 September 2010
Спасибо.
Но мой вопрос так и без ответа: подойдет на замену любая галогенка H7 12В 55Вт.
В смысле вольтаж и мощность такая?
Iga_Minsk
30 September 2010
Rounder
Подойдет любая
Rounder
30 September 2010
Спасибо.
baby_boy
30 September 2010
Iga_Minsk:
Rounder
Подойдет любая
зачем подсказываешь?
пусть человек разберет фарку, глянет маркировку лампы чтоли для приличия
Rounder
30 September 2010
baby_boy
А как же взаимопомощь?
Не очень приятно все это делать на парковке под дождем...
А вот в субботу - на даче... другое дело.
Если правда завтра в Материке найду лампочку
baby_boy
1 October 2010
R
Rounder:
baby_boy
таких ламп везде навалом.
vitjen
14 October 2010
Одоклубники, нету времени искать,подскажите пожалуйста код фильтра салона ff- 1 2,0 zetec и взаимозаменяем ли фильтр с европейцем? Спасибо!
