Вибрация по кузову.
Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо
вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле
vladimir 777
8 September 2005
Вибрация по кузову.
320,7K
1,2K
KrasnovIV
18 June 2010
Товарищи...в продолжении темы... сказал мне уже другой мастер что смазка не поможет-надо менять тормозной цилиндрик. по экзисту полазил-не нашел...на форуме такой темы тоже не видел. Он (тормозной цилиндрик) вообще существует, его можно поменять???
-Академик-
27 June 2010
Serzh1980:
Доброго дня Форумчане!!!
Возникла проблема!
При интенсивном разгоне до 80 км\ч всё нормально, но как только переключил на 4-ю передачу, а далее 5-ю...так начинает рости вибрация, которая отдаётся по всему кузову и на руле...
Если отпустить педаль газа, так всё пропадает...и машина катится ровно без дрожи...Недавно произведена замена рычагов в сборе, и сегодня сделал балансировку...в результате ничего не изменилось...
Произвести обгон на трассе становится уже страшно...по ощущениям:  как тока нажал на педаль газа, так колёса становятся квадратными.
При езде накатом на скорости 120-130 км\ч вибрации нет, но только стоит вкл. передачу и нажать на педаль газа хотя б на треть...так опять начинается вибрация...отпустишь..всё опять хорошо...
Это шруз? Ступичный подшипник? Или ещё что-нибудь?
Кто-нить сталкивался с данной проблемой?
Спасибо за внимание.
У меня тоже похожие симптомы как у тебя,только на скорости с 70 км\ч начинается вибрация спереди и только когда давишь на газ,потом пропадает на скорости 100...и еще звук какой то похожий на вой и все это опять же когда давишь на газ...звук похожий когда ступичный подшипник гудит
-Академик-
3 July 2010
Все парни...оказалось все проще...после замены ШРУСа из за щелчков в поворотах на Pilenga CV-P1810K у меня появилась вибрация при разгоне на скорости 70-90...все указывало на неисправность внутренних шрусов...вообщем дело было в стопорном кольце которое идет в комплекте от Pilenga CV-P1810K ...оно просто не разжалось и не зафиксировалось,вал из за этого вытягивался из трипоида и появлялась вибрация...когда подняли машину и дернули вал из гранаты он просто вышел... начали замерять по размерам шлицы и канавку для стопора все подошло...решили что нужно поменять стопорное кольцо...пошел в запчасти и купил два колечка от наших восьмерок и девяток за 5 рублей...вставили и все зашелкнулось...только сильно не колотите по шрусу...шлицы помнете...теперь вибрация пропала и наслаждаюсь плавной ездой...
Вывод...кольцо лучше поменять...оно какое то тонкое,а болт от Pilenga CV-P1810K в комплекте тоже не ставить...он какой то хлипкий,а оставить родной фордовский...он будет по надежней...пользуйтесь на здоровье
CD
4 July 2010
DeniSKA ®
Скоро начнутся проблемы и с самим шрусом. Пиленга рулит только для продажи авто.
-Академик-
4 July 2010
CD:
DeniSKA ®
А что такая плохая граната Пиленга?Есть опыт?Судя по цене родного фордовского вала с гранатой можно застрелиться.Разобрав родную гранату и сравнив с Пиленгой разницы мало,поживем увидим...проехал почти тыщу с этим шрусом и полет нормальный
CD
5 July 2010
DeniSKA ®
Ждем отчетик тысяч так через 20-ть.
SmexXXL
10 July 2010
люди добрые,купил новую резину,решил задние колеса (старую резину) поставить на перед,а передние(новую)-на зад...поехал-биение непонятное...сначала думал,что правое колесо как бы трется об что-то переодически, а теперь кажется что вообще под капотом где-то...биение во время движение на скорости 20км/ч и болше.. что делать - не знаю, до сервиса далеко ехать... мне бы причину узнать хотябы...
-Volk-
10 July 2010
АндрейФФ
Поставьте новую резину на перед, если будет нормально, значит дело в дисках и резине.
SmexXXL
14 July 2010
-KRest-
спасибо огромное! все гораздо проще. всего навсего болты плохо были затянуты... все колеса менял на жаре..может и забыл подтянуть именно это колесо когда машину опустил... хотя два раза все колеса прошел..
)) как можно было дважды колесо пропустить... а оно еще и заело в таком положении, по этому не сразу заметил,что оно болтается... пока заново не поднял мшину и не жахнул как следует по колесу... теперь вздыхаю с облегчением! как говорится: " хочешь сделать человеку хорошо: сделай ему плохо,а потом верни как было!"
A.KISELEV
16 July 2010
Добрый день дорогие Фокусоводы)))
У меня немецкий фокус 1.4 ЗЕТЕК ))) Да еще и сарай )))
Проблема такая же одни в один. Вибрация начинается при 90 и выше...около 100 и дальше...
***ть...помогите ...что делать? уже просто крик души...мучаюсь уже 3 месяца...7 диагностик...последние 2 даже делал у официалов в Автопассаже на Дорожной улице...возил их главного механика даже по покровскому мосту...два раза они проверяли первый раз при диагностике сказали колеса...я поехал проверил...всё нормально...отбалансировны идеально...сход развал тоже...сделали бесплатно второй раз и сказали что левый шрус...и разводят руками...весь цех собрали на обдумывание и сказали что шруз... Но на мой взгляд шрус в норме не хрустит не гремит ничего...
Проблема прогрессирует...раньше было на скорости...теперь замечаю на менее маленькой скорости при повороте... объездил много сервисов...все говорят разное...но никто ничего конкретно сказать не может...это пипец какой то... проверили за последнее время всю подвеску...перетрясли всё...
Может эта проблема крыться в самой коробке? или где еще искать проблему? скажите что делать? уже нет сил с этим бороться...каждый раз разводят на всякую хрень причем честными глазами и просят так тысяч 40000-50000 рублей...за***ли... Еще может кто знает если нормальный стенд в Москве по диагностике подвески?
kefir87
16 July 2010
A.KISELEV
У меня похожая беда появилась после смены резины, в шиномонтажке сказали что диски у меня все кривые и не плохо бы их поменять.Видимо когда меняли все четыре колеса перепутали диски местами и началась тряска после 90. Пока руки не дошли перебросить передние на задние, а задние на передние. Попробуй может выйдет.
A.KISELEV
16 July 2010
Спасибо, но нет...с резиной проблем нет...всё в норме...балансировали проверяли и сход развал делали...
sabir30451
18 July 2010
левый внутренний шрус на замену, в сборе
Гера082
26 July 2010
У меня та же хрень, вычитал где-то что это гидроопоры КПП или двигателя надо смотреть, особенно если не на ходу просто потихонку увеличивая обороты двигателя ощущается вибрация на определенных оборотах. У меня не на ходу, возникает вибрация от 1200 до 1800 об/мин, потом пропадает, а на скорости именно на 4-й передаче от 90 до 100 примерно, но только при разгоне, если ехать с постоянной скоростью в этом диапазоне или набирать скорость медленно, то никаких вибраций нет. До этого тоже менял трипоид, проблему не решило.
-Volk-
26 July 2010
Гера082
Ссылочка Вибрация по кузову на скорости
76nalos
28 July 2010
Привет всем!
Такую же проблему решил ПОЛНОЙ заменой приводов с правой и левой сторон. До этого менял отдельно подвесной, наружные шрусы и внутренние триподы(с разборок). Балансировал колеса, ставил с других фокусов - результата не было. Вибрация ушла толькопри замене обоих приводов с сборе. Не тратьте зря свои денежки, все равно обойдется дороже. (Хотя мож кому и повезет отделаться только заменой подвесного или внутренних триподов)
Удачи на дорогах!
Vovan_mail
29 July 2010
Причин может быть куча начиная от колес, подшипников и заканчивая дифференциалом и его подшипниками. Что именно входит в резонанс тут хзт Ведь вибрация проявляется на разных скоростях, которая зависит от степени износа той или иной детальки. Посмотри на правом внутреннем приводе опорный подшипник. Как вариант может быть и он.
Ильяс
29 July 2010
Если симптомы такие : при РАЗГОНЕ на на скоростях выше 80-ти идет сильная вибрация, и при этом на этой же скорости накатом идет без вибрации -- 99% виновен внутр. ШРУС ( трипод).
Никаких хрустов при поворотах при этом не будет - это симптомы конченых наружных ШРУСов.
Miwwka
19 August 2010
Видать вибрация, это проблема всех 2хлитровых американцев. У меня сплит. Появилась вибрация, поменяли все подушки, гидроопору, заменили правый шрус. Вибрация как была так и осталась. Заднюю опору не меняли, она вроде жива сказали. Вибрация аномальная. Свечки и провода в норме.
А теперь самое смешное. Посетил несколько сервисов, у каждого своё мнение
Одни говорят, что задняя опора шалит, т.к. вибрация после трогания увеличивается и идёт сильный гул при резком трогании.
Другие говорят, что что-то с мозгами и надо перепрошивать...типо пропала совместимость между коробкой и движком, ещё были версии по поводу свечей и проводов, но причины таки не нашли...завтра поеду ещё на один сервис...
когда же это закончится блин!!!
вопрос №1 какие идеи у вас?
вопрос №2 как связана вибрация на холосных со ШРУСом ???
Если вибрация на стоячей машине, но по любому это не ходовая, я правильно понимаю?
masha08
22 August 2010
Здравствуйте! У меня такая ситуация. машина форд фоку 1 2004 года,европеец кагда еду в салоне появляеися шум и сильная вибрация.при выворачивании руля в право вибрация и шум пропадют.Колеса отбалонсировали,стпмчный подшипник поменяли.гранаты то же поменяли.посоветуйте,что может быть такое.
-GRom-
22 August 2010
masha08
Вот ещё темка Вибрация по кузову
masha08
22 August 2010
вибрация и шум не пропадает,даже когда машина прогрета.В автосервисах разводят руками.
joker-13
22 August 2010
Miwwka
Со шрусом точно никакой связи - ЭТО ГОН!!!
У меня тож большая проблема с вбрацией.
Но пока грешу на гидроопору.
Раньше вибрация была только утром, минут 20 после выезда, сейчас практически постоянно
Miwwka
22 August 2010
joker-13Вот это на самом деле загадка... по поводу вибрации на холодную, единственное обьяснение ,это не прогретый движок 9летнего возраста.
Гидроопору легк проверить сняв с неё колпачок, а вот когда вс опоры поменяны, уже начинаешь задумываться..в чём же дело...БЛИН!!!
У меня вариант только коробка остался, остальное всё новое!!! Ещё как мне говорили совместимость коробки с движком. Надо бы к комиксам заехать.
Advokatvlad
23 August 2010
У меня при покупке машины, года 3 назад была вибрация, опора сдохла, поменял, вибрация прошла, но всё-равно не такая как в других машинах (там вообще нет), слабенькая такая
Bega80
24 August 2010
Подскажите появляется вибрация на скорости 90-100 км, до этого момента вибрации. При заводе двигателя тоже ни какой вибрации нет. Что это может быть?
joker-13
24 August 2010
Bega80
Вибрация, когда на тормоз нажимешь или не зависимо от этого?
-Volk-
24 August 2010
Bega80
Вот Вибрация по кузову на скорости
Bega80
24 August 2010
joker-13
Не зависимо
Bega80
6 September 2010
Всем привет!
Такая проблема появилась сильная вибрация, обратился в сервис, там проверели подвеску говорят все норм. Сказали сделать балансировку колес. Сделав балансировку и прокатав диски + сход-развал вибрация не прекратилась. Вернулся на сервис, они говорят мол из-за резины, якобы она деформирована и поэтому идет вибрация.
Теперь вопрос возможна ли такая вибрация из-за резины?
